Приговор турбине vs некомпетентность официалов - Страница 3
  1. #41
    Россия, Москва, ЗАО
    если на холодную едет а на прогретый нет то возможно что это дмрв (датчик массового расхода воздуха)попробуй сними фишку и прокатись
  2. #42
    Россия, Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от 1967s
    я бы, кстати, все-таки обратил бы внимание на "чип"...
    как и писал выше, решился на "перепрошивку". Лично у нас в Нижнем эта тема очень плохо развита. Приехал к спецу, поплакался
    Его сразу насторожил мой крутящий момент в 305 Нм. При чем, вот что еще интересно: я только недавно заметил, что замер характеристик на стенде проводился при температуре двигателя 65 градусов С!!! Поэтому, видимо, и график в норме. В своем чипе он обещал максимум 265 Нм. Остановились на следующем: сливаем мой чип, чтобы его мог оценить чел в Мск... В случае, если по мнению этого чела с чипом что-то "не то", то заливаем егошний. В общем, вердикт специалиста был против моего чипа Я был готов к этому.
    Залили. Проехались. Машина поехала и нагорячую, т.е. появились какие-то низы, прыжок около 2600 об... Казалось бы, все встало на свои места. Но, прыжок этот, к сожалению, заканчивается уже около 3300. Думаю, я конкретно "подсел" на ту резвость, которая была в прежней прошивке нахолодную. Там были потрясающие, во всяком случае меня, низы и чумовой подхват с 2000 об.
    Позже заехал случайно к дилеру, увидел у них чипованного под 247 пони Гольфа ГТИ, пообщался с отделом тюнинга. Те сказали, что сталкивались однажды с "моей" ситуацией! Пассат также не ехал, стоило ему прогреться. Они решали эту проблему заменой штатного интеркулера. Вот здесь и закрались мои сомнения в "кривизне" моего прежнего чипа. Не могу так больше ездить, тянет душу и все тут!
    В связи с этим хотел попросить сведущих посмотреть прежний график и сам чип.
  3. #43
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Долго смеялся
    От нас что требуется ?
  4. #44
    S-L
    про интеркулер - это сильно...
  5. #45
    Если есть возможность, посмотреть мою программу и дать заключение по ней...
  6. #46
    про интеркуллер прикольно =) всем хватает, а вашему пассату нет ?
  7. #47
    Ну, когда то и rummi по этому поводу, если я правильно его понял, смущался... http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic29370-140.html
  8. #48
    а где она???
  9. #49
    Просто так выложить не могу - ограничение по объему. А по мылу легко.
  10. #50
    по мылу легко
    присылай - только ответ, скорее всего будет после выходных.. ( мой никсобакамайл.ру)
  11. #51
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Поясню - почему смеялся . Логика была простая - из твоих слов - контора дилерская , прошивки стандарьные , сложены мелкими кучками , никто там не морочится (да и некому) по правке конкретной прошивки , следовательно несколько вариантов косяка - неподходящая под двигатель прошивка , залитая по ошибке , либо плохое состояние машины (неисправности , связанные ,например, с бедной смесью или рассогласованием по расходу воздуха , нагар в камере сгорания, неверное определение температуры двигателя , грязный кулер внутри или с забитыми сотами снаружи и тд и тп -в ощем все то, что вызывает повышенную детонацию в цилиндрах и , как следствие - как минимум, отброс углов зажигания , что сказывается на мощностных характеристиках мотора и расходе ) . Установка интеркулера повышенной производительности по сравнению со стоковым , позволила частично погасить это за счет снижения температуры впуска , что позволило несколько отодвинуть детонационный порог . Грубо говоря - с гангреной боролись пластырем , хотя надо было уделить больше внимания причинам возникновения проблемы .
    В моем случае проблемы были связаны с высоким давлением наддува -1.35 избытка что увеличивало "степень сжатия" нагнетаемого воздуха и его температуру со всеми вытекающими . Стокового кулера просто физически не хватало уже для оптимального охлаждения сжимаемого воздуха . + еще и углы зажигания у меня злые при этом были достаточно . Частично снимал эту проблему 98 бензом, и отличным состояние мотора + обслуживание , но отдача в целом ,естественно, падала . Даже пытался бороться путем увеличения давления топливоподачи , но в последнем случае, с Апсолют, суммарный эффект от этого был больше отрицательный - потеря мощности в определенных режимах - увеличенный расход . Мне как раз и помог бы более производительный кулер ...
    Если бы в тот двигатель (о котором писал ты) физически вдуть столько же (гипотетически убрав системы контроля) , сколько и в мою ,да еще с такими углами , то он просто очень быстро бы развалился .
    Дилерский чип - это обычно 0.8-0.9 избытка за редким исключением , с достаточно мягкими УОЗ .
    Для чипа мотор должен быть в отличном состоянии - чип только усугубляет проблемы .
    Что касается твоей прошивки , то как ты предлагаешь ее посмотреть ? Она у тебя в файле есть ? Если есть - отправь Леше Калексу .
  12. #52
    Уже в пути...
    Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
    Осталось дело за малым... узнать мыло Калекса, а то ведь с "личкой", как выяснилось, здесь проблемы!
  13. #53
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Уже в пути...
    Я вышлю свое в личку , потом перешлю ему .
  14. #54
    пришли - я Лёшу на днях увижу..передам...
  15. #55
    Спасибо, ребят!
  16. #56
    там ничего от Леши не слыхать..? а то скажешь опять:
    мдя....а ты не торопишься...
  1. Кто слышал про официалов - "ИНТЕРПРОЕКТ" ?
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 01:36
  2. Приговор Атланта
    от Лелик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 10:15
  3. У официалов Castrol бесплатно?
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.07.2005, 14:42
  4. Вот и у меня турбине большая П пришла
    от Mitt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.07.2005, 00:00
  5. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 17:08
