решил начать с задних дверей , так как ставлю штатно электростеклоподъемники ...
собсно , вот дверь со снятой картой двери ...
далее снимаем панель стеклоподъемника и видим что внутри ...
далее отмываеми обезжириваем поверхность
далее вырезаем по форме вибропоглащающий материал и приклеиваем его
разглаживаем и приижимаем , теперь его не отлепить никак
берем и по форме вибропоглащающего материала вырезаем шумопоглащающий , только чуть поменьше по площади , я вырезал меньше на 10мм от каждой стороны и приклеиваем на вибру
разглаживаем и прижимаем
после я приклеел еще один слой шумопоглащающего
туже процедуру повторяем и внизу двери , тоже 2 слоя шумо .
после всего этого обратно ставим панель стеклоподъемника и начинаем обклеивать ее ... до конца еще не обклеил , так как пришлось собираться и уезжать ...
примерно получится вот так ( это на передних дверях )
сегодня доклею полностью левую панель стеклоподъемника и еще проклею шумоизоляцией , а самое главное установлю электростеклоподъемник , все штатно ...
PS
задняя правая дверь сделана аналогично ...
бабло победит зло .
xedin
Впечатляет! Сам думаю по весне заняться подобными работами. Вот теперь интересуют вопросы, это всегда делают двойной слой вибра + шумка (одна на другую) и сколько материала уходит на дверь?
как делают всегда я не знаю , я решил сделать именно так один слой вибро , и два шумо , еще панель 1 вибро , один шумо и с картой двери тоже думаю что нить сделать тоже ... во
значит на обе двери ушло ( правда еще чуть чуть на стойки осталось , но их я еще не тррогал ) :
2 листа вибропоглащающего материала 0,9*0,5 метра
1 лист шумопоглащающего материала 1,5*2 метра
бабло победит зло .
как снял оцинкованную накладку, там ведь 2 заклепки вверху и внизу? у меня не получилось http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=37991
xedin
Почему замок не снял?
Почему ребро жесткости не обклеил?
вся панель не должна быть обклеена , должно быть обклеено лишь процентов так 80 от всей поверхности ...Сообщение от TheTERMINATOR
эти две заклепки держат направляющую троса стеклоподъемникаСообщение от grigorjeff
как снял оцинкованную накладку, там ведь 2 заклепки вверху и внизуа панель ты не смог снять , так как она на герметике и ее нужно поддеть и потянуть на себя ...
бабло победит зло .
| Получено: 3 Отправлено: 4 |
xedin
не 80, а от 50-ти до 70-ти процентов (в зависимости от вибронагружености детали) в данном случае больше не означает лучше и это касается вибропласта, а насчёт сплэна (шумка) ею должна быть покрыта максимальная площадь! насчёт в 2 слоя........ можно ибойтись и одним т.к. этот материа продаётся разной толщины...![]()
Passat B5, 2000г., 1,6 (ANA), МКПП, Cruise Control, Climatronic, WEBASTO, кожа, Pandora DXL 3700
Vlad_59
ну если считать всю возможнорезанирующую площадь двери , то у меня обклеено как раз на вскидку процентов 70 , толщина шумки примерно полтора сантиметра (оба слоя )
бабло победит зло .
xedin
кстати кольца под акустику ты делал высотой такие же как и штатные??? я имею ввиду расстояние от динамика до внутренней стороны обшивы у тебя не изменилось....
Vlad_59
кольца , да они как штатные ... только акустику поменял ... так как один штатный не работал... как оказалось иза плохого контакта в разъеме
бабло победит зло .
xedin, Леха, а где шинелька на фото?![]()
Archi
акая шинелька ?![]()
бабло победит зло .
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
xedin, на совесть шумку замутил
Только двери не тяжеловаты получились ??![]()
не , стали приятнотяжоленькиеСообщение от Sonic
Только двери не тяжеловаты получилисьзакрываются с приятным хлопком , и стало реально тихо , особенно на скоростях 150-180 звук как будто едешь 40-50 .... вот
е еще передние делать
кстати стойки тоже проклкил и обшивку стоек изнутри двумя слоями шумки ...
бабло победит зло .
Я тож во всех своих авто делаю шумку но в один слой![]()
стали приятнотяжоленькиезакрываются с приятным хлопком
+1 действительно приятно
приятней только в S140![]()
алексей,а за какие каврижки ты можешь замутить с моей машиной так.![]()
alexj
кто мне там саб обещал подарить ?
бабло победит зло .
грамотный "отказ"![]()
не вопрос!!!А он те нужон????так как с изоляцией?????я серьезно!!!)))Сообщение от xedin
alexj
Добавлено спустя 32 секунды:
alexj
так давно вопрос , приезжай на встречу в четверг , там и договоримся ... вот![]()
бабло победит зло .
