Вибрация после замены масла AHU/AKKП
    Россия, Казань
    По умолчанию Вибрация после замены масла AHU/AKKП
    Приветствую всех!
    Вчера заехал к приятелю в гараж на плановую замену масла. Масло поменял, лью Castrol Magnatec 10W40, и бахнул еще присадку SMT2 (ранее не лил), поменял фильтры Knecht (Mahle Filter), маслянный ОС257. Проверил сливом воду в топливном фильтре. Заодно поменял втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Подергал шток клапана на турбине-двигается (давно висит ошибка по давлению во впускном коллекторе, N75 и шланги-уже поменял). Снимал переднее левое колесо, осмотреть ходовую. Завелся, и чувствую усилилась вибрация. Подождал. Вибрация осталась, в салоне все гремит. При включении передачи R или D-соответственно усиливается. Двигатель вроде работает ровно, на ХХ обороты не дергаются. при наборе скорости становится легче, но резонансы есть (раньше не было, еще утром). Сбрасываю газ,ни в какие рамки.
    Что скажете уважаемые? Хочу масло опять поменять и фильтр, может с SMT не дружит, или масло бодяжное, брал в МЕТРО? Промывать после нее двигатель или нет, раньше не промывал? Втулки стабилизатора не думаю, что дали такой эффект, но мало ли....
    VAGCOM ничего нового не показал.
    Втулки стабилизатора оригинал брал?может из за них ИМХО.
    Россия, Казань
    Брал Lemforder 22304
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Вот это зря [-X
    (ранее не лил),
    И правильно делал
    По сабжу сказать ничего не могу , к сожалению . Можно попробовать комьютерную диагностику для начала сделать .
    Россия, Казань
    Подключался, ошибок нет! Может параметры какие смотреть, но какие?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    larec
    Я бы рад помочь , но в дизелях ,к сожалению -
  1. После замены масла
    от kovboy в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.10.2010, 15:08
  2. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 11:41
  3. Вибрация после замены подушки КП
    от Sony в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 09:26
  4. Неприятные моменты после замены масла в АКПП
    от Vladimir_art в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.04.2009, 13:00
  5. Стук после замены масла...
    от Leto в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 25.05.2007, 18:33
