| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Господа, у меня иногда загораются две пиктограмки (АБС и система курс.устойчивости-треугольник в кружочке). Горят они не постоянно. Машину завожу - не горят, немного покатаюсь загораются оба одновременно и не гаснут, заглушу машину потом снова заведу-негорят, и не всегда загораются при езде. короче живут своей жизнью.. Ошибки не считивал. что это может быть? Датчик АБС чтоль выходит из гнезда?
B7 (В5 AHL 97г., В5+ ALZ 01г., B6 2.0 FSI 07г. были)
так ты сначала их почитай...Сообщение от Михаил Михайлович
Ошибки не считивал. что это может быть?![]()
а потом думать будешь...
(хотя есть большая вероятность, что сдох блок АБС...)
1967s обязательно считаю![]()
ента штуковина накладная по денюжкам?Сообщение от 1967s
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
Серега не пугай человека![]()
Все у тя с болоком в порядке на 99 ...
Наверняка у тя ошибка по датчику положения рулевого колеса ...
А теперь иди в поиск и будет тебе счястя
Все что те надо это запустить тэст который стартует автоматом после смены кодировки ...
для этого нужно знать логин и пароль блока
все комбинации здесь вываливал Kalex![]()
.вторая маловероятная причина - один из датчиков АБС ... в случае неисправности калибровка не поможетесть вероятность того что один из датчиков смещен, но по ним симптомы выглядят по другому...
да где ж я пугал...Сообщение от Sonic
Михаил МихайловичСообщение от 1967s
читай и выкладывай ошибки...до этого - гаданье на кофейной гуще...![]()
эта проблема не исчезла и периодически появляется, хотя как я писал раньше стоит "перезавести" машину и ошибки не появляются, однако через какое-то время...может на след. день или через неделю они опять появляются.Сообщение от Михаил Михайлович
Я наконец добрался до сканера и вот все что он выдал по ошибкам (выкладываю распечатку)
что это значит я так и не понял...Сообщение от Sonic
и АБС и ЕСП прекрасно работают в зимних условиях когда не вылетают эти ошибки.Сообщение от 1967s
1967s какие мысли?
какие мысли?мысли есть...Сообщение от Михаил Михайлович
эта проблема не исчезла и периодически появляется, хотя как я писал раньше стоит "перезавести" машину и ошибки не появляются, однако через какое-то время...может на след. день или через неделю они опять появляются.![]()
00526 020E Выключатель стоп-сигнала-F..
проверяем выключатель под педалью тормоза - разъем и проводку...меняем сам выключатель...( стОит он долларов 15 оригинальный)
| Получено: 15 Отправлено: 29 |
Михаил Михайлович мне кажется блок АБС!
| Получено: 238 Отправлено: 60 |
скорее всегоСообщение от Headache
мне кажется блок АБС!Сообщение от 1967s
Headache
т.е. то работает то не работает? на протяжении нескольких месяцев?![]()
1967s спасибо за мысль, токо я не догнал....причем здесь выключатель стоп-сигнала и мои ошибки?
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
1967s
неужели пиктограмки ошибок АБС и ЕСП загораются из-за неисправности в?Сообщение от 1967s
Михаил Михайлович
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... hlight=abs
почитай![]()
- Всякое бывало.
Vital 86
пасиб, статейка интересная и ошибка таже! , но у меня стопсигналы нормально работают при загорании этих пиктограм
Добавлено спустя 2 минуты:
Vital 86
хотя...надо проверить как работают стопари при загорании этих значков
чего ты не догнал...Сообщение от Михаил Михайлович
токо я не догнал....причем здесь выключатель стоп-сигнала и мои ошибки...Миша - не тормози...
как это при чем...у тебя диагностика выявила эту ошибку...фото с отчетом Лаунча - код ошибки 00526...
ты хотел нужный совет - я его тебе дал...
что ты ещё хочешь услышать по теме, если решение твоей проблемы уже дано?...Сообщение от 1967s
проверяем выключатель под педалью тормоза - разъем и проводку...меняем сам выключатель![]()
( не понимаю..![]()
....уже не первый раз за последнее время...человек просит помощи...ему дается практический совет...а он продолжает дальше о чем-то отвлеченном думать...
да какая разница!Сообщение от Михаил Михайлович
да...Сообщение от Михаил Михайлович
неужели пиктограмки ошибок АБС и ЕСП загораются из-за неисправности в ...
только будь уж точен в терминологии...пиктограмма и ошибка - это разные вещи...
ошибка у тебя одна -
Vital 86Сообщение от 1967s
спасибо...мне эту статейку лень было искать...![]()
1967s
у меня она в Избранных![]()
- Всякое бывало.
Потому, что автору вопроса лень ремонтироваться, просто потрындеть хочется. Чтобы кнопки давить, не нужно мягкое место с дивана поднимать...Сообщение от 1967s
Кому нужно, сразу бежит к машине и проверяет версию.
ЗЫ. Ничего личного. Чистое имхо.
1967s
примного благодарен. критику принял! тему догнал буду исправлять![]()
Vital 86
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
TheTERMINATOR
не лень, а нет времени и грамотных спецов, которые бы сами выявили проблему, они токо распечатки умеют давать, а дальше думай сам.
Михаил Михайлович
Ну когда дают конкретный совет о замене конкретной детали, а спрашивающий сомневается, зачем вообще спрашивать?
TheTERMINATOR у меня нет технического образования, а я пытаюсь въехать в тему, и сразу не догнал....
возможно концевик педали либо не правельно стоит либо неисправен. давая своими 2 группами контактов противоречивую комбинацию, они все ее дают только эта стадия не должна длиться долго.
по поводу смерти блока мало вероятно тк это не тот блок где мозги внутри
X-431 рулед, иди асобенности нацыональнага перефода
04/AWT/GFY
