Кулак дружбы....
    По умолчанию Кулак дружбы....
    Ехал вчера с дачи, за 100км до города внезапно загорелась масленка.Сразу же сзади остался шлейф масла, я остановился.Открыл капот, там все в масле, масла в моторе нет вообще.Начал светить фонариком...писец, свет фонарика бликует на моторе, виден оборванный шатун и колевал.
    Короче на вервку по потащили домой.
    Я вот сейчам думаю в чем вообще могло быть дело.Есесно все можно узнать после разборки.Но мотор в поездке работал нормально, никаких стуков, ровно и хорошо молотил, а главное ехала здорово.И самое, что не понятное, когда загорелась масленка я ехал на D, и тормозил на D, т.е я сам остановился и сам заглушил мотор, когда блок успело пробить. Незнаю даже что и делать, это же замена блока, вклейка в ПТС, и продать машину потом будет нереально.
    ВОт такие пироги.
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Ты не горячись раньше времени,сейчас все варят( в смысле блок)..возможно сможешь восстановить -вскрытие покажет.....у меня был треснут блок на одной машинке-мне спояли......
    МарКас
    Паять блок? Первый раз слышу.
    И еще за АКПП боюсь, тянули где-то 100км, ехали 70км/ч, что там сейчас в ней ХЗ даже.Её же больше 50км нельзя тянуть.
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    никаких вклеек, просто будет новый ПТС.
    Цитата Сообщение от Tolian
    МарКас
    Вообще не парься, тянул АКПП и не раз примерно так же как и ты-ничё с ней небыло......
    Tolian, мои соболезнования
    Наберайся терпения
    Кулак дружбы.... - клин, которого у тебя как я понимаю небыло, т.к. ты вовремя заметил и заглушил дрыгатель...
    Надеюсь обойдешься малой кровью
    2МарКас, прива, ну вываливай тада инфу, где что и как варили ...
    Котяра
    Почему вклейки не будет?Снимаеться старый блок с учета и ставиться новый.
    МарКас
    Я уже приготовился к замене автомата.
    Россия, Москва, САО
    Обычно такие вещи- когда складыватся масляное голодание и большой износ вкладышей. Прихват вкладыша, затягивание его под вторую половинку и клин.Затем обрыв шатунной крышки и выбивание нижней головки шатуна вбок- с проломом блока. Если зеркало цилиндра не разбило и нет других проблем, то блок : 1. Варят чугуном 2 сверлят отверстия вокруг дыры, болты и накладывают на герметик заплату, притягивают болтами. После всего может ходить очень долго.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
    Котяра
    МарКас
    Особые отметки в ПТС о замене агрегата...а с АКПП ничего случиться не должно......
    Надпись и гонг с картинкой загорелись где-то за 300м до кармана на трассе, моментально я глянул назад, чтобы начать тормозить и никто сзади не влепил, как смотрю а за мной маслянный след.Я остановился, коробку в P, дернул капот и заглушил мотор.Открыл капот, слевой стороны(почти около блока АБС) внизу все в масле, достал уровень..там масло на всем щупе, вытер, и опять сунул...щуп сухой.Снял плстиковую защиту сверху, взял фонарик и сразу свет от фонарика заблестел на коленвале.
    Так и хотелось спросить у машины...какого она мне дулю показала?
    Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
    Цитата Сообщение от AUG
    затягиваниеиго под вторую половинку и клин
    Не он сам заглох, а я его заглушил. По идее он не заклинил-то.
    Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
    Я не могу понять одного...когда пробило блок?Ведь масло выперло через дыру, а след масляный остался метров на 150м от машины, т.е блок пробило, а я ехал? Такого быть же не может.
    Россия, Москва, САО
    Дизеля любят в европе таксисты, и укатывают по самое. А прихватить могло именно в момент сброса оборотов, масл насос и так низкое давление масла отключает, на высоких хоть масляный клин(при наличии масла). Но если износ вкладышей большой, а по-другому не могло быть, то рано-ли поздно могло случится. Хорошо- не в 3 тысячах от дома.
    Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
    С подобным не сталкивался, но,может ты на 3-х цилиндрах катился? если выпертый шатун не мешал вращению коленвала-гипотетически такое возможно, хотя первый раз слышу.
    AUG
    Я покупал машину с фирмы, там 30 листов документации на неё и пробеги везде расписаны и все поздки.Сейчас пробег 240 тысячь.Пробег смешной для мотора.
    Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
    Я жал на тормоз, тахометр упал на 800-850об/м и стоял как обычно, ни дрожи, ни стука, я когда остановился, сразу октрыл стекло, потом перевел коробку в P, ни стуков, ни грохотов, а вышел...а там дыра.Но как мотор может работаьь с оборванным шатуном и дурой?
    Или пробило когда глушил мотор?Совпадение возможно.
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Будет просто отметка о замене номерного агрегата, либо выдадут новый птс. Вклейка с фото делается после экспертизы, при подозрении на изменение (плохо читаемые) номеров агрегатов.
    Это все...машина будет не продаваемая. Никто не купит с замененным мотором.
    купят аж бегом...не переживай...
    по теме - сочувствую..но это не самая страшная трагедия...починишь и будешь кататься дальше...
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Tolian
    Не переживай. Скинешь немного в цене и все дела. Сначала только в рабочее состояние нужно привести.
    всё ещё на Passat
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    мне лично пофик, на такие вещи, ну заменили блок, Наоборот если поставишь новый будет +
    Россия, Нижний Новгород
    да с какой стати? тебе просто надо поменять ПТС - ни каких проблем - в новом-то будет стоять только отметка о том, что выдан в замен старого....
    даже если нет знакомого гайца, чтоб сразу нарисовать новый - пойди по честному принципу замены ПТС - это ситуация с оконцанием свободных полей для регистрации.... как вариант: продай жене, купи обратно... вот он и кончится...
    Получено: 20
    Не могу понять где виден шатун и коленвал? Со стороны блока АБС? Если никаких звуков не было слышно может блок изначально был плохо ремонтированный и деффект сейчас вылез?
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Нередкость
    В Москве хорошо варят чугун в 3-4х местах
    должен был грохот стоять
    А так разбор и смотреть что случилось,Обрыв шатуна бывает и не только из за отсутствия масла.А если
    На даче воды не мог хлебануть воздухозаборником??
  1. Продам кулак,суппорт,диск,дверн уплотн и .......
    от Hobbit54 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.12.2011, 20:38
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.09.2010, 23:25
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 07:43
  4. Вопрос про поворотный кулак
    от Rini в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 09:01
  5. Похоже на кулак дружбы
    от Micro в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 03:59
