на держатель под Nokia N 72 с сохранением в автомобиле хэндс фри и остальных функций?
Кто-нибудь сталкивался с решением подобного вопроса?
Спасибо.
HomerS
Я пытался,Но найти новый стакан к штатному хендсфри не смог.Нашел телефон,делал на него переадресацию.Чегото ине не понравилось,уже не помню.Выкинул все нафиг и поставил блюзубую связь Parot.
Вот посмотри
http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=27
Это уже правда устаревшая модель.
Что имеется в виду под "остальные функции"?Сообщение от HomerS
| Получено: 7 Отправлено: 0 |
У меня в А4 таже хрень, решением было приобретение Нокии 6310 и включением переадресации.
Валерич почему устаревшая? она всё также продается...и помоему оптимальная http://wifree.ru/prodcarkits.html
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
тоже парился и продолжаю париться по этой теме. Интересует более новая модель сотового, с 6310 совсем позорно щас ходить. Интересно, чего ставили на машинки например 2005 гв? может у официалов спросить?
| Получено: 12 Отправлено: 1 |
Я вот знгаю что у знакомого в мерине E220 2006 года тоже стоит подстаканик из 6310 и сам телефон....
Машину покупали с автосалона... так тчо думаю что новых подстакаников не сделали....
Это скорее всего надо по компаниям сотовых телефонов полазить...
Где есть CarKit...
Добавлено спустя 1 час 20 минут 5 секунд:
Так немного порылся на сайте нокиа...
Автомобильный комплект Nokia 616
Каковы отличия этого устройства от автомобильного комплекта Nokia 616?
Автомобильный комплект Nokia 616 поддерживает третий режим работы, расширяющий базу совместимых мобильных телефонов: в режиме handsfree Nokia 616 работает как автомобильный комплект (см. вопросы о режимах работы). Кроме того, теперь можно, садясь в машину, переключать текущие вызовы с мобильного телефона на автомобильный комплект. Отдельно предлагаемая автомобильная трубка HSU-4 позволяет отправлять и принимать текстовые сообщения, а также создавать шаблоны текстовых сообщений.
Какие режимы работы поддерживает Nokia 616?
Автомобильный комплект Nokia 616 поддерживает три режима работы.
В режиме доступа к SIM-карте с помощью Bluetooth он работает как автомобильный телефон с внешней GSM-антенной. Автомобильный комплект использует профиль Bluetooth SIM Access для доступа к SIM-карте мобильного телефона. При этом SIM-карта остается в совместимом мобильном телефоне.
В режиме автомобильной SIM-карты комплект работает как автономный автомобильный телефон с внешней GSM-антенной. При этом используется SIM-карта, вставленная в автомобильный комплект.
В режиме handsfree автомобильный комплект работает как беспроводной автомобильный комплект для мобильного телефона. Подключение к сети выполняется через мобильный телефон.
Можно ли выбрать режим работы?
Вы можете решить, будет ли автомобильный комплект подключаться к мобильному телефону с помощью Bluetooth или использоваться в качестве автомобильного телефона с SIM-картой, вставленной в считыватель карты автомобильного телефона. При использовании Bluetooth режим работы автоматически выбирается комплектом Nokia 616 в зависимости от возможностей мобильного телефона. Если поддерживается профиль SIM Access, то будет использоваться режим доступа к SIM-карте – в противном случае Nokia 616 будет работать, используя режим Bluetooth Handsfree.
Что такое профиль Bluetooth SIM Access?
Автомобильный комплект Nokia 616 поддерживает профиль Bluetooth SIM Access. Этот профиль позволяет комплекту Nokia 616 подключаться к удаленной SIM-карте, вставленной в совместимый мобильный телефон. Используя беспроводное подключение с помощью профиля Bluetooth SIM Access, комплект Nokia 616 может читать данные этой удаленной SIM-карты или записывать данные на нее. Кроме того, он позволяет комплекту Nokia 616 зарегистрироваться в сети GSM, используя для доступа удаленную SIM-карту совместимого мобильного телефона. Следовательно, для Nokia 616 не потребуется отдельная SIM-карта. Переключение с активного мобильного телефона в режим активного комплекта Nokia 616 выполняется достаточно удобно – нужно просто завести машину. Если между Nokia 616 и совместимым мобильным телефоном пропадает беспроводное соединение, использующее профиль Bluetooth SIM Access, мобильный телефон снова становится активным. В любой момент доступ к SIM-карте мобильного телефона имеет только один телефон – либо комплект Nokia 616, либо совместимый мобильный телефон. Обратите внимание, что при нормальной работе контакты и из SIM-карты, и из памяти телефона загружаются в память Nokia 616 отдельной функцией, без необходимости постоянного считывания.
Как узнать код, нужный для связывания двух устройств?
Автомобильный комплект Nokia 616 предлагает удобное решение для привязки устройств. Nokia 616 генерирует и выводит на своем дисплее случайно выбранный 16-разрядный код, который нужно ввести в совместимый мобильный телефон, привязываемый к Nokia 616. Этот код используется только один раз, и запоминать его не требуется.
Что делать, если не удается ввести на мобильном телефоне код для привязки устройств?
Автомобильный комплект Nokia 616 позволяет ввести произвольный 16-разрядный код сначала в Nokia 616, а затем в мобильный телефон. Ручной ввод кода можно выбрать, нажав на устройстве ввода автомобильного комплекта красную кнопку End во время появления случайного кода.
Когда может устанавливаться беспроводное соединение с мобильным телефоном?
Беспроводное соединение с помощью Bluetooth может устанавливаться после поворота ключа зажигания, если, во-первых, включен автомобильный комплект Nokia 616, во-вторых, включен совместимый мобильный телефон, поддерживающий профиль Bluetooth SIM Access или Bluetooth Handsfree, и на нем активирована технология Bluetooth. И в-третьих, совместимый мобильный телефон и комплект Nokia 616 должны быть привязаны друг к другу.
Что произойдет, если, садясь в автомобиль, вы разговариваете по мобильному телефону?
После поворота ключа зажигания автомобильный комплект Nokia 616 включается в режиме Bluetooth Handsfree. Активный вызов будет передан с совместимого мобильного телефона на Nokia 616. По окончании вызова автомобильный комплект автоматически переключится в режим Bluetooth-доступа к SIM-карте, если мобильный телефон поддерживает этот режим.
Всегда ли мобильные телефоны, совместимые с Nokia 616, требуют от пользователя подтверждения беспроводного соединения между совместимым телефоном и автомобильным комплектом?
В соответствии с настройками производителя в каждом мобильном телефоне для технологии Bluetooth включена «авторизация соединения», требующая подтверждать беспроводное соединение. Но после успешного окончания привязки можно отключить в мобильном телефоне запрос авторизации. Обычно в совместимых телефонах Nokia нужно выбрать в меню Установки -> Связь -> Bluetooth -> Сопряженные устройства -> Nokia 616 -> Параметры -> Установить как разрешенное.
Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя для используемого мобильного телефона, поддерживающего технологию Bluetooth.
Почему может не удаться загрузка данных с мобильных телефонов других производителей, подключенных с помощью профиля Bluetooth SIM Access?
После установки соединения между мобильным телефоном другого производителя и Nokia 616 на основе профиля Bluetooth SIM Access можно загрузить контакты из SIM-карты мобильного телефона. Для этого измените настройки в меню данных пользователя Nokia 616. Выберите в меню Данные пользователя -> Параметры для пользователей 1 или 2 -> Параметры загрузки -> SIM memory.
Стандарт Bluetooth не определяет решения для загрузки данных из памяти телефона. Автомобильный комплект Nokia 616 поддерживает несколько вариантов, и возможность загрузки зависит от возможностей мобильного телефона.
Есть ли в Nokia 616 встроенный считыватель SIM-карты?
Да, в автомобильном комплекте Nokia 616 предусмотрен считыватель SIM-карты, встроенный в радиоблок RV—1. Это позволяет Nokia 616 работать с отдельной SIM-картой, вставленной в радиоблок, – например, при отсутствии совместимого мобильного телефона. В этом случае становятся доступны те же самые профили пользователей (контакты, голосовые метки, настройки телефона), которые используются, когда SIM-карта вставлена в совместимый мобильный телефон. При необходимости автомобильный комплект может работать без удаленной SIM-карты, используя постоянную автомобильную SIM-карту (предоплаченную или двойного назначения).
Что означают «два пользовательских профиля»? Зачем это может понадобиться?
Память автомобильного комплекта Nokia 616 может использоваться для независимого хранения данных двух различных пользователей. Если два человека пользуются одним автомобилем, каждый из них может хранить и использовать личные данные, такие как записи контактов, метки имен и голосовые команды, короткие сообщения и настройки телефона, например мелодии звонков, в профиле пользователя. В любой момент в Nokia 616 активен только один профиль пользователя. Профиль становится персонализированным, как только ему назначается автомобильная или удаленная SIM-карта, вставленная в совместимый телефон. Активный в данный момент профиль пользователя «1» может быть легко заменен на профиль другого пользователя «2» поворотом колесика Navi™.
Какие параметры зависят от профиля пользователя?
Профиль пользователя определяет адресные книги, подсказки голосового набора, голосовые команды и все личные настройки — мелодию звонка, язык и громкость.
Что если в автомобиле для Nokia 616 доступно несколько совместимых мобильных телефонов, поддерживающих соединение Bluetooth?
После поворота ключа зажигания автомобильный комплект Nokia 616 с помощью технологии Bluetooth ищет совместимый мобильный телефон, который был подключен к Nokia 616 в последний раз. При использовании доступа к удаленной SIM-карте этот мобильный телефон находится в списке устройств Bluetooth, и, если включен автоматический ввод PIN-кода, Nokia 616 автоматически войдет в сеть GSM, используя удаленную SIM-карту совместимого мобильного телефона.
В чем основные различия между автомобильным телефоном Nokia 810 и автомобильным комплектом Nokia 616?
Автомобильный телефон Nokia 810 поддерживает интерфейс передачи данных RS232 с AT-командами, также поддерживаемый в автомобильном телефоне Nokia 6090. Этот интерфейс обеспечивает работу специфических автомобильных приложений, например службы слежения GPS. Интерфейс RS232 позволяет предложить интеграторам автомобильных бортовых компьютеров новейшие услуги передачи данных, такие как GPRS и HSCSD, используемые при управлении автомобильным парком и грузами. Кроме того, предусмотрена трубка с цифровой клавиатурой ITU-T (12 клавиш) для управления записями контактов, как в мобильных телефонах. Автомобильный телефон Nokia 810 позиционируется как продукт, требующий специальной автомобильной SIM-карты, установленной в считыватель SIM-карты радиоблока TFE-4R.
Автомобильный телефон-комплект Nokia 616 сочетает преимущества установленного автомобильного телефона с преимуществами, предоставляемыми автомобильным комплектом. Благодаря удобству беспроводной технологии Bluetooth он может получить доступ к удаленной SIM-карте, установленной в мобильном телефоне, и подключиться к сети GSM, используя эту SIM-карту. Возможность загрузки контактов с помощью Bluetooth также предоставляет доступ к записям контактов, хранящимся в совместимом мобильном телефоне. В автомобиле колесико Navi™ и четыре функциональных клавиши обеспечивают быстрый доступ к важным функциям работы с вызовами и сообщениями. Для работы с этими функциями используется отдельный дисплей с большим размером шрифта. Можно дополнительно приобрести автомобильную трубку Car Handset (HSU-4), аналогичную прилагаемой к Nokia 810, и установить ее самостоятельно вместо устройства ввода CUW-3.
Q3D_ALEX
Судя по описанию, это полностью внешний комплект. Можн ставить в любую машину.
А sim-access далеко не все мобилы поддерживают.
Luka-jr
Ну, так решение есть какое-нибудь, кроме, как выкинуть имеющийся держатель и поставить новый?Неужто в Мск никто не переделывает эти девайсы под требуемые?
TheTERMINATOR
У мну около селектора КПП есть еще три кнопки: "громче", "тише", "ответить".
А это у меня к какой Нокии держатель стоит? Тоже 6310?
grey3x
Похоже на мой CARK-91
[pic]30[/pic]
Прошлый век, но всё равно удобно...
Из последних мобил (магикан) подходят 6210, 6310.
Чубук
Да, очень похоже. А с 6310 хэндс фри будет работать?
grey3x
У меня всё работает (6210) уже почти 6 лет.
6310 отличается от 6210, по-моему, только наличием GPRS, голубого зуба и ещё какой-то мелочью.
Всё хорошо, но менять телефоны на новоможные мешает![]()
Неа.Сообщение от HomerS
Фото сделать можешь?Сообщение от HomerS
Чубук
Подожди. Так у тебя какой в машине стоит, CARK-91 или 6210?
P.S. Я имею в виду встроенный hands free, ты меня правильно понял?
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Я столько вопросов задаю потому что у нас GSM не работает, поэтому путем подбора не получится. Надо точно знать что подойдет, чтобы заказать.
grey3x
Вот "ископаемая информация" от 14 февралря 2002 г.
http://www.ixbt.com/mobile/review/nokia-6310.shtml
Чубук
Ни фига се цены на них были....
CARK-91 - это автомобильный комплект Hands-Free (блок, микрофон, выход на магнитолу, подстаканник...).Сообщение от grey3x
6210/6310 - это телефон (GSM 900/1800).
Тут уж мне нечего добавить...Сообщение от grey3x
Добавлено спустя 44 секунды:
Так в то время это был один из самых крутых аппаратовСообщение от grey3x
Чубук
Ни фига се цены на них были....![]()
Зато GSM в кишиневе, на украине есть операторы, поэтому трубочку купить не помешает. Пригодится.Сообщение от Чубук
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Сообщение от Чубук
6210/6310 - это телефон (GSM 900/1800).Понял.
А есть у кого информация о совместимости штатных интерфейсных блоков с моделями телефонов?![]()
04/AWT/GFY
