Посвистывает турбина!Вопрос как быть дальше?
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Посвистывает турбина!Вопрос как быть дальше?
    Всем доброе время суток!
    Поиск штурмовал, но нормального ответа не нашел, может плохо искал, не пинайте, пжлст!
    Вообщем, начал задумываться!
    В принципе машинка тянет, нормально( пробег 136 т. км, масло не ест, дрыгатель работает нормально, "вроде", Ошибок нет)! Но вот свистит турбина немного, когда тапку в пол (резкий подхват... машинка пуляет, это я к тому что тянет нормально, конечно 170 лошадей уже нет(а может и не было ), все таки пробег...) масло каструль "Edge 5w40".
    А вот и вопрос, стоит мне на это обращать внимание, или нет...
    Машина с турбиной в первые! Так что не знаю норма или нет?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Когда придет время, тогда и заменишь турбу. Чего раньше времени шумишь?
    Чего еще надо?
    Но денюжку на новую турбу далеко не убирай
    Остались только дети.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    pavel
    +1
    resese
    Рано или поздно конец этому свисту придет,и надо быть подготовленным к этому (материально).
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Как думаете насколько еще. этого хватит...
    Впринципе если новая турба.... то она свистеть при больших обототах(4.5-5) должна?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    resese
    нет.
    Блин, суровые дядьки!!!! У меня тоже посвистывает! (((((((( Ну что за расстройства одни...
    да пусть посвистывает...
    чего вы за сердце хватаетесь раньше времени...
    тут такая штука : изменить вы ничего НЕ измените...так что - катайтесь в свое удовольствие..
    когда придет время - тогда и придет...нечего торопиться...
    Получено: 8,416
    1967s
    У меня 3 года попискивает, и до второго пришествия будет попискивать!
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    resese
    Cвист - свисту рознь . Но состояние турбины не только этим определяется . Надо диагностику наддува сделать с помощью Вагкома , последить за расходом масла и цветом выхлопа .
    Ребят, а вот навскидку, к чему в фин плане готовиться? цена вопроса какая?
    а то мне тут дрыгатель еще перебирать придётся видимо...........
    может ну его нах вообще, сплошные проблемы...
    Чего еще надо?
    Блин у меня 140 тык уже,когда из америки пригнали,двиг на сервесе смотрели,вобще всё как будто новое,даж турбо,чистенькая вся в нутри.
    Вот с батьком потихонько тож денюжку на всякий пожарный откладываем.
    Passat B5 Variant 1.8Т, 2000г, 150кобыл, AUG, АКПП,Америкос.
    мой батько и так в депрессии, а если я его еще и сменой турбы обрадую... Жалко мне старика
    Россия, Нижний Новгород
    А может патрубок прохудился где нибудь, проверь и трубку маслоподающюю)! что кокса не было!
    Украина, Киев
    Трубку конечно проверить можно! У меня 215 тыс., турбо родная, свист после 2800-3000 об., тяга Непарся пока дым с трубы не повалит и уровень за 2 мин. не упадет , катайся на здоровье и не мешай двигателю работать!! Если тянет хорошо, то этот свист должен только радовать!
    Беларусь, Минск
    1967s
    думаю уже забыл где и деньги на турбуну лежат
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    а разве она не должна свистеть при резком газе????
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Жуковский(МО)
    У меня тож свист появился, заметил что под движкой пыль разлетается в разные стороны как будто её выдувает оттуда, полез смотреть...дырки в трубе идущей после выхода из турбины...может стоит проверить его герметичность и отложить замену
    не большое посвистывание при тапке в пол и должно быть.
    А если свист при запуске с утра ? Будто продувка включается со стороны турбины. Через секунд 30 выключается и свист пропадает. Это так и должно быть?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Дмитро
    неа
    У меня такое появилось когда мотор ехать перестал. Причем есть завожу и свист есть - значит едем на работу спокойно. А если его нет - то можно зажечь как раньше
    Вообщем это что-то откуда-то подсасывает воздух (или наоборот)
    Хотя свист свисту рознь... У меня не свист, скорее шипение. Ну как будто колесо спускает...
  1. турбина умерает как быть
    от николай иа в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 02:04
  2. Подскажите, братцы, как быть дальше?
    от icemanf1 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 22:50
  3. как быть дальше???
    от imported_MEDMAX в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 23:41
  4. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 09:09
  5. Код АКПП ! вот и приехали... как быть?
    от ZuratonE в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.08.2005, 09:37
