зимняя резина...HELP !!!
    Россия, Балашиха
    По умолчанию зимняя резина...HELP !!!
    Уважаемые коллеги !!! Сегодня поехал покупать резину, на моём ПАССИКЕ стояла летняя - 205 55 R16... У пордавцов вырубили свет (((
    Приехав в гараж посмотрел на маркировку резины - 215 -55 R 16.... Чек не дали((( Это ПОПОДАЛОВО ???
    Россия, Долгопрудный
    Адекватные продавцы - либо деньги вернут, либо обменяют резину. Времени жалко только... Проверь диски - возможно 215-я без проблем налезет.
    Хотя 215-я на зиму - широковата....
    Получено: 8,435
    [-X
    Это ж неспроста
    у меня мишлен 215 купил недавно, ещё не надевал чека нет.
    Думаю всё полезет без проблем ))
    Phaeton Аватар для Ровшан
    Получено: 316
    Отправлено: 76
    Колесо стало выше на 8,4 мм, клиренс увеличился на 4,2 мм.
    Не критично. Но я бы не стал так оставлять. У меня хоть и широкие, но штатные по размеру - 225/50/16.
    Я езжу на 215/55R16 (правда летней) - все супер, нигде ничего не задевает. Прекрасно налезло на штатный диск. По управляемости особо разницы не почувствовал но вроде стала чуть получше.
    На зиму вообще правильно брать 195/65R15 (поуже и повыше) но раз взял такую (учитывая какие сейчас зимы и что в Мск дороги постоянно поливают) - даж не парься, налезет она без проблем и будешь на ней ездить, лучше чем на 205. Зато на асфальте тормозной путь меньше будет и управляемость улучшится.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    "повыше"-понятно. Про "поуже" непонятно...
    Остались только дети.
    А чтобы снег продавливало до чего-то твердого и на лед сильнее давило, что-то такое. Посмотри какнить на каких колесах катаются гонщики зимой по ледяным трассам (забыл как называется это) - почти велосипедной толщины
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Sten
    Это МЕДЕО! Жесть и страх, если честно
    А есть еще понятие, как "пятно контакта".
    Получено: 38
    Поделись алгоритмом, очень интересно, как у тебя получились такие значения
    По моим понятиям высота определятся шириной умноженной на профиль в процентах, т.е. для 205/55 она равна 205х55% = 205х0,55.
    Следовательно увеличение радиуса можно подсчитать по формуле:
    (215-205)*0,55 = 10х0,55 = 5,5
    Таким образом ось колеса, а еже с ней и вся машина, поднимутся на 5,5 мм. Как у тебя получилось 8,4 и 4,2 - ума не приложу
    pavel
    В общем мне очень много человек говорили что на зиму надо брать узкие колеса, Уже чем летние. И что-то навроде того что пятно контакта на снегу и льду наоборот должно быть меньше чтобы шипы лучше вгрызались и давление было больше. В общем не могу точно сказать.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Sten
    У меня у самого так, просто хотел теорию понять.
    Sten
    pavel
    Теория проста: чем меньше пятно контакта шины с дорогой - тем больше давление, приходящееся на эту площадь. Стало быть, больше возможности добраться до асфальта через снежную прослойку.
    Беларусь, Минск
    +1. Должны обменять!
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Узкая резина всплывет по снейжной каже (сплатцейпинг) на более высокой скорости чем широкая.
    Это одно из основных критериев.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Опять двадцать пять. Да кто это придумал что узкая резина лучше на зиму чем широкая? У меня мишлен икс айс норд 215 55 р16 . Скажи спасибо продавцам и не парься. Ставь!
    а насчет ширины и "ужины" - это наши папки так решили когда из зимней резины была тока снежимка . Гы гы! Еще раз напомню , что Гиславед когда рекламировал нф3 двигал такую идею, что их резина мягче. И след больше. Она при двух очках и в правду приспущеной выглядит! Еще раз буду утверждать , сцепление с дорогой, зависит больше от качества состава резины, от кол-ва ламелей, от ресунка. А не от "шире уже"
    Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
    Кстати 215 стоит дороже чем 205!
    Россия, Пенза
    Umberto31,
    если зимой ездишь только по асфальту чистому то да, состав резины (мягче лучше) и профиль это основное на что стоит обращать внимание и ширина лишней не будет, а вот шипы лишние!
    НО Если снежная каша на дорогах и ледишок, то лучше колеса поуже, профиль покрупнее да и шипы будут нелишними!
    ОПЯТЬ ТАКИ Если лезешь в бездорожье, то опять свои особенности, на низкой скорости да по снегу неплохо широкую резину с крупным профилем. А лучше на гусеницах, на танке
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Профиль поуже лучше, это когда тормозить не надо! Кольцевые гонки по льду. А у вас в Пеньзе зима бывает? У нас 8 мес. С сентября по май.
    Россия, Балашиха
    Благодарю ВАС , что не оставили ЧАЙНИКА без совета !!! Яж до Пассика Опелил((( скажу ВАМ друзья- небо и земля !!!
    Спаибо ВАМ И К Л У Б У !!!
    Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
    Umberto31
    Спасибо коллега !!!
    Россия, Владимир
    Сам скорее отношусь к категории "чайник", но инженерное образование подсказывает, что чем меньше площадь, тем при прочих равных больше давление - это вроде как физика).
    Еще где то читал, что широкий протектор "не успевает" вытеснить кашу из снега и песка из под пятна контакта.
    Мой личный выбор пал на GOODYEAR Extreme 195/65 R15 (шип)
  1. Зимняя резина.Размер
    от ibugakn в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 09:13
  2. Вопрос!Зимняя резина
    от Tasia в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 10:53
  3. зимняя резина Bridgestone Fortio "ЗА и "НЕТ"
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.09.2007, 10:45
  4. зимняя резина
    от Bomj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 12:03
  5. У кого какая зимняя резина?
    Последнее сообщение: 27.09.2005, 21:44
