Тупит машина при разгоне!
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Тупит машина при разгоне!
    ВСем привет!!Итак я как новенький пассатовод потихоньку изучаю машину,так вот что я заметил на месте двигатель расркучиваетса очень легко до 6т а на ходк при разгоне как будтро ктото держит его а потом к 4000об начинает бодро разгонятса)чем сильнее давишь тем больше чувствуетса тупость если разгонятса очень плавно то вроде все норма)
    в чем может быть причина??
    у меня первое что приходи т в голову так это свечи,фильтр возд,фильтр топливный
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Руслан VW B5
    а ты думал он в движении под нагрузкой будет так же раскручиваться как на месте???
    чета не догоняю вопроса
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от penguin83
    Руслан VW B5
    ну легкие поддергивания при интенсивном разгоне как будто ктото не дает раскрутитса движку а после 4000 хорошо крутитса ,какая то тупость присутсвует
    По умолчанию Re: Тупит машина при разгоне!
    Ощущения знакомы ..думаю,что это флейта .
    Россия, Москва, ЗАО
    такие мысли тоже посещают меня ))флейта кактто странно выглядит как будтро в ремонте была)чето там пояли чтоли
    Руслан VW B5
    Поройся в Поиске .. там много тем по флейте ..
    Она банально может не фунциклировать.
    У меня были подобные ощущения по поводу 4000 об/м. Было чувство ,что езжу валах верховых ..
    потом начитался ,залез в авто ,переделал крепление и всё гуд .
    Стала неехать ,как обычный ADR
    Россия, Москва, ЗАО
    все оказалось гораздо проще,в сервисе мнесморели ремень ГРМ и не поставили на место датчик распредвала точнее его штекер плохо одели и он видимо слетел))щас только посмарел и увидел это)одел штекер и после этого машину не узнал
    но все равно думаю свечи надо поменять(по словам бывшего хозяина прошли около 50т) и возд ФИЛЬТР дольнотаки пыльный ,тоже проситса на замену
    Заодно топливный поменяй, тоже влияет на динамику и расход.
    Россия, Ярославль
    Привет всем!!!Купил недавно В5+ 1.6 л. дв.ALZ 8V. бензин . Пересел с Jetta 2. Когда взял, думал так и должно. Но после понял, что поттупливает , т.к. бывает как прорвет аж к сидухе прижимает. Посоветовался с ребятами, сказали фильтр или сетка приемная. Вынул б.насос и оболдел туда как будто горсть грязи сыпанули. Всё прочистил, фильтр поменял. Вроде поехала !!! Но после через 1500 км. загорается Check (инжектор). Я снова меняю фильтр и подверг. чистке сетку. Check-горит!!?? Заливаю в бак Top-Gear на 60 лит Аи-92 и новые свечи. Езжу и вот оно он гаснет (check). Радовался недолго!!!! B5+ снова начинает тупить и это уже ни одна тыс. км. Думал это бензонасос, я поменям всеравно это продолжается. Но при разгоне всегда лампа "check" начинает моргать. даже на хол.обор. иногда мигает . Прошу помощи т.к. у нас здесь нет хороших специалистов ниговоря об эл.тестировании. До Ярославля доехать нет возмоги да и не знаю куда. Вот читал ваши советы что за флейта как Вы советуете господину Руслан VW B5 HELP!!!!!!!!!!
    Цитата Сообщение от Ivan-ivanic
    что за флейта
    в ПОИСКЕ по словам "флейта" - все найдешь... (пересказывать в сто первый раз - будет неправильно...)
    а мотор как работает?? ровно???
    (тебе в любом случае нужно хотя бы ошибки считать...любым подходящим диагностическим прибором...потому что причин может быть несколько...)
    Россия, Ярославль
    На Х.Х.-ровно. А 2 дня назад поставил "чудо свечи-bugaets", и всё лучше и лучше. Вот уже сегодня, машину как подменили.Т.к. СО понижается при сгорании на них. , да и мощи прибавляется, но CHACK горит.
    Литва
    А я бы про гидротрансформаторе тоже бы подумал.....
  1. Машина при разгоне начинает дёргаться
    от Антон Карачёв в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.10.2011, 13:48
  2. тупит машинка при разгоне от 1,6 до 2,2 тыс. об
    от Юрий _VW в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 13:03
  3. Машина тупит при разгоне
    от Алишер в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 08:53
  4. Тупит при разгоне.Послесловие
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 12:30
  5. Тупит при разгоне
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 20:05
