Колёса меньшего радиуса...
    Россия, Жуковский(МО)
    По умолчанию Колёса меньшего радиуса...
    Поменял пассат 5 на ауди а6 на пассате стояли 15 диски на ауди 16, от старой остались родные диски 15 радиуса на зимней резине, вот думаю поставить их на ауди что скажете можно ли этос делать на всякий приведу ниже вин :auzzz4b54n030856?
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    kalini4 Можно легко!
    Headache
    я слышал что там втулки другие...
    Да и вообще настройки все на 16 колёса а я 15 поставлю...расход бензина и всё такое подвеска...всё это не будет сильно страдать?
    Ставь спокойно, все будет ОК.
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Maks S. +100
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Вообщето зависит от тормозов, стоящих на ауди...
    Может и не подойти.
    электротяга
    Беларусь, Минск
    +1. У меня обратная ситуёвина. От Ауди осталась 15 зимняя резина на дисках. Поставил на Пасю! Без проблем!!!
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Напишу подробнее:
    На пассатах есть тормоза с тормозными дисками- 280мм, 288мм - вот на эти можно поставить R15 и выше
    А еще есть 312 мм тормозные диски(и наверное еще больше есть). Так вот, на этот вариант подойдут диски не меньше R16.
    А чем ауди отличается от пассата в этом вопросе?
    Короче, надо смотреть какие тормозные диски стоят на твоей ауди, и если они не больше 288 мм, то от пассата может подойти.
    электротяга
    kalini4
    Я поставил ни чё катаюсь ,не боись.
    zmeelov
    У меня тоже на зиму АУДЮШНЫЕ железки приготовлены.
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от Mixxxa
    Напишу подробнее:
    +1 так и есть, проблема только в тормозных механизмах, при условии близких к штатным параметрам резины.
    Так а по этке посмотреть ни кто не может какие у меня стоят?? вин вверху написан)) заранее спасибо
    ВИН указан неверно! Должно быть 17 знаков
    wauzzz4b54n030856 а чё по этому вину сказать можете?
  1. Развал колёс - перед и зад на б5 1.8T
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 12:50
  2. Резина + диски 15 радиуса - что посоветуете?
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 11:00
  3. Сигнал о пустом бачке омывателя стёкол...
    от Bazarov в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 21:16
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.01.2005, 21:28
  5. Размеры колёс
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.01.2005, 08:45
