АКПП и завод с толкача ? - Страница 4
  1. #61
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от Dzzimma
    А можно ли в движении при работающем движке ставить N?
    Я пару раз на не большой скорости пробовал. Ничего, нормально. Я же тебе рассказывал!
    Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
    Цитата Сообщение от 1967s
    а если взять машину с пробегом далеко за 100 и при этом поменять - можно остаться без коробки...
    +1. . Я поменял при покупке машины. Больше не буду!
    Добавлено спустя 52 секунды:
    Цитата Сообщение от Дядя Сем
    Отчитываюсь, как обещал.
    Ай Молодца!!!!!!
  2. #62
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    это как понимать??? что если взял машину за 100 000 км то и менять масло не стоит , а если за 200 000 ПОЧЕМУ???
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
  3. #63
    я не сказал "не стоит" или "не надо"...
    я сказал "можно остаться без коробки"
    почему? - потому что при простой замене жидкости ОЧЕНЬ велик шанс, что все продукты износа просто засорят каналы...
    замена возможна - НО - при этом необходимо разбирать и тщательно промывать гидроблок...и по возможности добиваться ПОЛНОЙ смены (обновления) жидкости - менять её допустим два-три раза каждые 500-1000 км...
    а просто слив части старой жидкости и залив новой (а это от 3 до 6 литров из 9) - может банально угробить агрегат...
  4. #64
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    1967s Ну успокоил, Надеюсь в конторе у Алексея, что у ВДВ чистили при ремонте все что можно.
  5. #65
    Вот как раз сейчас провожу экперимент на эту тему.Менять не хотел,но после дтп вылился при снятии радиаторов 1л масла АКПП,решил поменять.простой слив замена фильтра и прокладки.без мойки .За 2000км вижу только улучшения в переключении ,более мягко стали переключаться.думаю махнуть еще через 3000 км еще разочек.Надеюсь на то что так и будет.
  6. #66
    ПАН ДИМАН
    Дим - очень много зависит от того КАК коробка эксплуатировалась до того...
    официально нигде нет "статистики" ...все, что связано с заменой жидкости на АКП - это долгий опыт...удачный или неудачный...
    это правильно...
  7. #67
    To zmeelov.
    Если стоите в пробках долго,то рекомендуется снять нагрузку с АКПП.
  8. #68
    конечно - и как раз по этой причине можно включать ПАРКИНГ...
    но никак НЕ нейтраль...
  9. #69
    Россия, Архангельск
    а собственно в чем разница-то между N и P ??
    (кроме МЕХАНИЧЕСКОГО стопорения главной передачи в режиме Р)
    Добавлено спустя 13 минут 34 секунды:
    супер! это почему так???
    Как это возможно, что "при простой замене" засорятся каналы??
    Как замена части жидкости может убить агрегат??
    Можно узнать Ваше понимание физики процессов засорения и убивания?
  10. #70
    хм... собственно - выше написано в этой же теме...
    вкратце повторю - на N валы НЕ заблокированы, а давление жидкости - крайне низкое и его просто НЕ хватает для КАЧЕСТВЕННОЙ смазки элементов коробки...идет повышенное теплоотделение (перегрев) при низкой смазывающей способности...
    вот почему про режим N лучше забыть...(предупреждая вопрос "раз сделали, значит можно" - это СЕРВИСНЫЙ режим...а не пользовательский...)
    так что - или D или P в затяжной пробке
    а в режиме Р вал заблокирован...и тогда коробке все равно - и давление и тепловыделение...
    можно... я за пару лет раз пять это описывал...
    встречный вопрос - ты снятый и "раскрытый" гидроблок , в котором тысяч 150 не меняли жидкость - воочию видел?
  11. #71
    Россия, Архангельск
    опять-же ХММММММММММ!
    ВАЛЫ заблокированы - какие конкретно валы заблокированы?
    Вопрос - на стоящем неподвижно автомобиле с работающим
    двигателем износ коробки больше в каком положении ? в N ? в Р ??
    Режим N-сервисный?? этозвучит как опровержение закона Ньютона.
    Про гидроблок - видел-снимал-делал .
    да и вообще ! давление в гидравлической системе на N и P абсолютно одинаково - различие только в механической блокировке главной пары.
    Другое дело если пользователь постоянно щелкает селектором при остановках - тогда да - постоянные срабатывания фрикционов 1й ступени ресурса не добавят..
    и про физику процесса интересно.... про "перегрев при низкой смазывающей способности"...
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. АКПП и завод с толкача ?
    от Вилл в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.11.2007, 23:55
  2. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 02:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 14:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
