АКПП и завод с толкача ? - Страница 3
  1. #41
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Dzzimma
    Цитата Сообщение от Dzzimma
    А можно ли в движении при работающем движке ставить N?
    Можно ставить при движении накатом, стоя на светофоре или в пробке.
    Цитата Сообщение от Дядя Сем
    ОК, спецом попробую.
    Чет я не пойму, ты пытыешься доказать нам что у тя есть время и средства для ремонта АКПП побыстрому, или что? Просто не заведешь ты машину (Пассата) на галстуке, и не надо с Меренами старыми путать, разные конструкции АКПП, а вооще коробка твоя, любишь не дешевые эксперементы - вперед.
    1967s
    +1
    Цитата Сообщение от DoZer
    На пассате сразу придёться селктор ставить на 2 скорость,а то с нетралки не переключиш не нажав на тормоз,та и без бампера останешся как на тормаз нажмёш
    Почему это, с N на 2 перевести - тормоз нажимать не требуется, попробуй коробку попереводить в режимы разные при движении, с D,N перевести на 2, 3, 4 просто, если позволяет скорость движения.
  2. #42
    При работающем двигателе,селектор в положение N ,ставить можно иногда даже нужно.
  3. #43
    Беларусь, Минск
    нужно зачем???
  4. #44
    Цитата Сообщение от vladd
    Кто кого "победил"?
    Как заводка "со шнурка"?
    Фото деталей разломанной АКПП будут на днях или позже?
    я тебя на подмогу всё время ждал...
    думаю - у дяди Сема хватило рассудительности не делать этого...
    Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
    спор был давно...
    я думал, что аргументированно объяснил - почему НЕЖЕЛАТЕЛЬНО это делать...
    вкратце повторю - на N валы НЕ заблокированы, а давление жидкости - крайне низкое и его просто НЕ хватает для КАЧЕСТВЕННОЙ смазки элементов коробки...идет повышенное теплоотделение (перегрев) при низкой смазывающей способности...
    вот почему про режим N лучше забыть...(предупреждая вопрос "раз сделали, значит можно" - это СЕРВИСНЫЙ режим...а не пользовательский...)
    так что - или D или P в затяжной пробке...
  5. #45
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Ну что дяди Сема тебе давать адресочек СТО по ремонту или признаеш что этот спор ты проиграл
  6. #46
    Улан-Батор
    Да я читал, но не особо хотелось помешать "логическому процессу".
    Так всё равно, как не крути, появляются рекомендации, вроде этой:
  7. #47
    Цепляешь авто на галстук, селектор в нейтраль, тянуть нужно мин 15 мин со скоростью не менее 40 км, чтобы насос создал давление в коробке, вкл. зажигание и селектор в пол. "2". Если со второй попытки двигатель не завелся - дальше лучше не рисковать - можно коробку угробить. Этот способ описан в инструкции по эксплуатации МВ.
    Специально звонил щас своему другу.Нач моторного участка МВ-клуб Москва.
    Есть такое!НО НА СТАРЫХ МЕРСЕДЕСАХ до 94г.Там где не электронные коробки.В них стоит дополнительный подкачивающий насос.И то если его давления хватит и двигатель подхватит с первого второго-раза то это можно сделать.НА ЭЛЕКТРОННЫХ КОРОБКАХ БЕЗ ВАРИАНТОВ.
  8. #48
    а объяснить ДЛЯ ЧЕГО это "нужно" - ты можешь?
  9. #49
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от 1967s
    а объяснить
    Не будет. Дефекация происходит разово из темы в тему
  10. #50
    Украина, Киев
    Отчитываюсь, как обещал. Как раз запланировал замену масла в коробке с промывкой гидроблока. Перед этим решил все-таки попробовать. Процес описывать не стану. Описывал раньше. Вердикт таков: Пася с АКПП с буксира не заводится. Потом связывался с мастером по ремонту АКПП (не потому, что моя сломалась ), а поспрашивал по этому поводу. Его ответ - не заведется. Такой способ был возможен только на старых коробках. Выход в случае с разрядом акума только один - прикуривать. Т.ч., великие гуру, вы были правы, а я ошибался.
  11. #51
    молодец, что не "замылил" темку...
  12. #52
    Украина, Киев
    Да ладно . За свои слова нужно отвечать, а то нехорошо получиться.
  13. #53
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Наконец спор окончен
    Всем мой совет с АКПП лучше не эксперементировать.
    P. S. Я уже раз попал и никому не советую
  14. #54
    Украина, Киев
    Тогда еще один совет. Масло в АКПП лучше переодически менять. После замены коробка действительно мягче работает. Кстати спец по ремонту тоже самое говорил. И в рекомендациях других производителей - замена масла через 60 тыс.
  15. #55
    это так..только нужно помнить - что если его менять с 0 раз в 60.000 - это без вопросов...
    а если взять машину с пробегом далеко за 100 и при этом поменять - можно остаться без коробки...
  16. #56
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Согласен
  17. #57
    Украина, Киев
    Адназначна, тут уж как в лотарее, хотя спец по этому поводу сказал, что если менять с промывкой гидроблока, то вероятность последующего выхода со строя ниже, но все равно может быть.
  18. #58
    Улан-Батор
    Приятно что признал... и "корона не упала"!
    Далеко не всегда и не все так могут сделать, ибо "всезнающих много".
    На исправной коробке никакого "всё равно" быть не может. Другое дело, если она полуубитая....Тогда - очень даже легко.
    Проверено, не раз и не два!
    И гидроблок здесь не при делах, ибо чаще всего проблемы выскакивают по причине изношенности определённых деталей.
  19. #59
    Ставить N при движении,сколько душе угодно,ПАЖАЛУЙСТА.
  20. #60
    Дядя Сем
    Отрицательный результат - тоже результат
  1. АКПП и завод с толкача ?
    от Вилл в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.11.2007, 23:55
  2. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 02:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 14:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
