Добрый день всем форумчанам! Принимайте новенького! Ух радость! Купил!
Только купил и сразу подкрался рояль в кустах. Итак. Дверь задняя левая изнутри открывается спокойно, а снаружи не открывается вообще никак. Поиск дал кучу информации. Все это прочитал – голова распухла. Проведя анализ выяснил, что ручка наружная тянется слишком легко, по сравнению со здоровой дверцей. Диагноз: соскочила бобышка (она же наконечник тросика). Возможно кому-то ремонт будет полезен и интересен, поэтому все это запечатлел.
1. Бобышка. Она почему-то ушла внутрь двери и меня об этом не спросила! Соскочила. (на фото стоит уже на месте). Для того чтобы узнать стоит она на месте или нет – разбирать ничего не нужно. Достаточно потянуть ручку двери на себя и посмотреть в пластмассовый проём.
Если видите просто канавку – то соскочила, если видите в канавке прямоугольную пластмасску (бобышка) тогда причина неоткрывания в другом месте.
2. Открываем изнутри дверь. С торца двери отодвигаем резиновый уплотнитель, под ним будет отверстие. В отверстие – болт под «торкс». В инструкции сказано что болт надо повернуть. На самом деле его нужно не просто повернуть, а поворачивать и поворачивать... Это нужно для того чтобы освободить и вынуть личинку справа от наружней ручки (конечно, на задней двери личинки нет, ну назовём - заглушка личинки). Когда я отодвинул уплотнитель и попытался покрутить торксом, то понял что зубчики кто-то до меня уже сорвал. Бесполезняк, и тут же понял что этот «кто-то» просверлил рядом два углубления в болте (видимо для моего удобства).
Берем пинцет или нечто подобное, вставляем в углубления и откручиваем (с усилием) до тех пор пока не станет свободна заглушка справа от наружней ручки. Кстати, до того как открутить болт, я хотел извлечь пластмассовую заглушку надетую на оановную металлическую, и поломал пластмассовые крепления, скорее всего можно было обойтись и без жертв, пластмассовая заглушка снялась бы вместе с металлической.
3. Сняли заглушку, и видим болтается там наш тросик с наконечником-бобышкой. Тянем и вставляем в канавку.
Уже много раз писалось что натягивать его нельзя, нужно зафиксировать его так чтобы немного провисал. Иначе дверь не будет открываться. (Вроде про этот тросик говорилось). В общем я поставил наконечник ровно посредине канавки, проверил. Все открывается. (Если дверь не открывается, а тросик натянут – стукните рукой по двери и всё откроется – действует!)
Добавлено спустя 3 минуты:
4. Сборка и доработка. На этом этапе можно собрать все в обратной послед-сти. Но посмотрев на конструкцию с отцом решено было произвести доработку.
Сама заглушка, как оказалось, не препятствует выскакиванию бобышки из канавки. Ёмаё! Вставим кусочек дыралюминия выточенный по размерам в заглушку и зафиксируем болтиком. А еще и чтоб бобышка хорошо скользила сверху сделаем накладку из пластиковой бутылки.
Посмотрел, вроде не должно ничему мешать. Поставил всё на места. Затянул болт. Счастлив.
На самом деле все это можно сделать очень быстро, но пока сам не дойдешь…
Коржик
Молодец!![]()
У тебя фотки большие есть?
Пришли мне на мыло, выложу на сайте!![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Молодец!
Обошелся малой кровью.
Судя по фото, до тебя туже уже лазили кривые руки. Сорвать болт - надо уметь. И уплотнитель на скотч приклеили.![]()
Болт лучше поменять, на разборке найти за копейки или подобрать - только он длинный. Правда, придется полностью дверь разбирать.
А поздравить с покупкой????
Окей.Сообщение от Axl
На самом деле я по незнанию начал снимать обшивку... Но перелопатив сайт и руководство по ремонту понял что это лишнее.Сообщение от TheTERMINATOR
Обошелся малой кровью.Так что сделал вывод - сначала надо почитать, а потом ручками работать.
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
Коржик, отличный отчет![]()
З.Ы. Вэлкам![]()
Коржик
Молоток! Сразу взялся за дело!
| Получено: 16 Отправлено: 3 |
Коржик
Привет!!! Молодца....![]()
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
Сколько раз говорил об этом, но почему то ни кто не веритСообщение от Коржик
(Если дверь не открывается, а тросик натянут – стукните рукой по двери и всё откроется – действует!)![]()
Перешёл в стан к ипонцам
Болт отдельно не продаётся , он часть механизма внутренней части крепления ручки. У меня после аварии ета часть лопнула, пришлось покупать.Сообщение от TheTERMINATOR
Болт лучше поменять, на разборке найти за копейки или подобрать - только он длинныйНа разборе: Внутреняя часть -800р, наружняя-200 р.
Деталь № 20 http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=3220B66F
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
А Коржик молодец. Так держать.
Супер отчет 5+ !!!!!
Поздравляю с покупкой !!!!
Такой отчет надо на сайт !!!
Болт наверно менять не буду, ибо есть пока на что тратиться (резина там шипованная, огнетушитель и прочее). А так дырочки в нём жить не мешают. Единственное - надо его хорошенько закрутить, чтоб не раскрутился.
Да, я на форуме где-то прочитал. Попробовал. Действует. Спасибо!Сообщение от димыч
Совершенно не обязательно его затягивать со всей дури - потом не открутишь пинцетом. [-XСообщение от Коржик
Если отдельно новый не продается, можно подобрать на строительном рынке, на ходй конец - разборка.
Нет ничего невозможного.
Рекомендую сделать ревизию жгута комфорта.![]()
(Это уже наверно OFF) Это который к блоку комфорта идет? возле водительского сидения? Или что за жгут ты имеешь в виду?Сообщение от TheTERMINATOR
P.S.да эт правильно, поэтому средненько так подтянул.Сообщение от TheTERMINATOR
Он самый.Сообщение от Коржик
Поищи мою статью в Базе Знаний.
