ЭБУ заблокирован - Страница 2
    Phaeton Аватар для wertolet
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Insinirator
    такая же проблема с иммо.... разберешься, сообщи обязательно....
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 259
    Отправлено: 3,657
    Все, завелась!
    Insinirator
    отпишись подробно где нашли косяк!
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Рискну предположить , что проблема была связана с колхозной установкой сигнализации в отечественной мастерской .
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    напишите, сообщите в чем проблема???
    Получено: 259
    Отправлено: 3,657
    КЗ на массу в ЭБУ....
    он обещал подробнее отписаться...
    Привет всем! Машинка завелась!!!!
    1. Сделал диагностику Vag com и Vag Tools, выдавали след. ошибки:
    00513- датчик положения коленвала G28 (данная ошибка может выскакивать если даже двигатель был прокручен стартером, но не заводился! Но все равно необходимо проверить!)
    00542- нет сигнала от датчика положения форсуночной иглы G80.
    00546- повреждение провода передачи данных. (это ожибка так же может появляться в следствии плохого сигнала от датчиков).
    01318- блок управления топливным насосом (ТНВД) J399.
    2. Снял и проверил датчики положения коленвала и датчик положения форсуночной иглы (тестером на наличие сопротивления при уличной температуре орентировочные значения сопротивления нашел на нашем форуме в архивах. (сейчас не могу вспомнить цифры )
    Датчики оказались рабочими.
    3. Стер все ошибки в ЭБУ.
    4. При попытках завести двигатель заметил, что топливо из бака не поступает к ТНВД ( у моего движка между топливным фильтром и ТНВД установлена прозрачная топливная трубка).
    В баке обнаружил топливный подкачиваюший насос. Этот насос не управляется ЭБУ, питание на него подаётся от замка зажигания, при повороте ключа.
    5. Снял насос и проверил его, подключив на прямую от аккумулятора (аккум-р взял у соседа, что бы свой не снимать. ) пред этим опустив насос в ведро с соляркой (на сухую нельзя!) Насос то же оказался рабочим! Не было эл. питания на колодке подкач. насоса. Питание восстановил путем установки перемычки между предохранителями №28-подкачивающий насос и любым другим таким же по значению силы тока, на котором появляется ток при включении зажигания. Я подключил к соседниму,стоящему над ним (этот метод взял из руководства по ремонту, будет время отсканирую и выложу).
    По моему мнению так делать не стоит! Лучше найти причину отсутствия тока на родном предохранители и питающем проводе. Но у меня не было на это времени. Так как машина после поломке уже неделю стояла на даче без присмотра!!!
    6. Прокачал систему, приотдав гайку топливной трубке перед форсункой....солярка стала поступать, но двигатель не подавал признаков жизни.
    7. В процессе реанимации движка, постоянно проверял ЭБУ Vag-ми на наличие ошибок.
    После устранения всех видимых причин, двигатель молчал и не хотел запускаться!!!
    А при очередной диагностики появилась ошибки:
    "поврежден провод передачи данных"
    "Блок управления двигателем заблокирован"
    при последующих уже только:
    Уже не знал что делать.
    Перебрав все варианты, которые нашел в архивах форума
    обратился за помощью на общий форум, создав данную тему.
    Пообщавшись на форуме и почитав документацию по системам упраления двигателем, которую нашел на сайте клуба а так же на сайте http://volkswagen.msk.ru. Но особенно хочу обратить внимание на http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=diag, (литература
    по шине CAN).
    Сделал следующие:
    Облазел весь моторный отсек в поисках проводов, которые относятся к шине "CAN". Вся проводка которая относится к этой шине имеет дополнительный цвет в виде тонкой полоски (желтый и зеленый) + провода переплетены между собой что то вроде "витой пары". Все эти провода проверил визуально на наличие повреждений изоляцион. оболочки, кое где заизолировал. Особое внимание необходимо обратить на соединения: колодки, штырьки и т.д. При этом пробывал запускать двигатель (Vag постоянно был подключен). И ПОСЛЕ ТОГО КАК ЗАТЯНУЛ, НО ПЕРЕД ЭТИМ СНЯЛ ЗАЧИСТИЛ КОНТАКТЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ.....ОН ЗАВЕЛСЯ С ПОЛОБОРОТА!!!! . ЭТА САМАЯ ЕРУНДА И ВЫЗЫВАЛА БЛОКИРОВКУ ЭБУ.
    На эти действия меня натолкнула фраза в этой самой брошюрке для самообразования №269 "Обмен данными по средствами шины CANII". А именно то что данная шина очень боится вибрации и чувствительна к "частичным контактам". При этом сигнал искажается и ЭБУ не правильно анализирует сигналы от "жизненно важных" датчиков, при этом появляются различные ошибки (см.выше) А благодоря нашим "ровным" дорогам процесс разрушения ускоряется.
    P.S. На днях попробую снять перемычку с предохранителя №28, чего как напишу...просто сейчас машинка в гараже отдыхает ...не рискнул без защиты коробки передач ездить (снимал что бы добраться до датчика коленвала). За одно и выяснится есть ли связь подкачивающего насоса с ЭБУ. Теперь мне кажется что всё таки связь есть.
    Прям, поэма получилась!
    КОНТАКТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ находится с правой стороны моторного отсека, если смотреть на двигатель со стороны бампера (водительское крыло)
    под расширительным бачком. Клемы заземления ЭБУ прикручены "колпачковой гайкой" к стенке моторного отсека.
    ФОТО БУДЕТ ЧУТЬ ПОЗЖЕ[/pic]
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Insinirator
    поздравляю!!!
    По поводу Имобилайзера, если стартер вращает двигатель, то имо здесь не причем. Лично у меня ИМО и стартер блокирует.
    Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
    СПАСИБО!
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Insinirator
    на приборке светится иммо...
    Получено: 38
    Штатный иммо ни когда в жизни ни у какого ВАГа не блокирует стартер
    Могу сейчас посоветовать то. что мне советовал SAY. Адаптация иммо. См. на 1 стр.
    Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
    Я не настаиваю, просто у меня он почему то блокирует стартер.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Insinirator
    искра есть... топливо подает, стартер крутит.... но иммо мигает на приборке... и усе...
  13. #33
    Получено: 259
    Отправлено: 3,657
    у него дизель...
  14. #34
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Dron
    гыы а я про свой...
  15. #35
    А имоо штатный ? Я так понял что у меня не штатный.
  16. #36
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    А имоо штатный ?
    да штатный...
  17. #37
    А что произошло перед тем как он отказался заводиться? Или просто как обычно....а он не в какую?
  18. #38
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    умер одометр.... разобрали торпеду.... собрали и все....
  19. #39
    Ключ от иммо...а отдельный или объединен с механическим ключом зажигания?
    Если ключ объединен, то возможно нарушена нормальная связь передачи в ключе с премником иммо. Когда разбирали, собирали торпеду то сместили или задели этот самый приемник иммо..а. Питание для нормальной работы передатчика, который встроен в ключ обеспечивается за счет магнитного поля, которое вырабатывает приемником имм..а. Если ключ попадает в это магнитное поле, то в передатчике вырабатывается эл. ток который его питает, в противном случаи код не считывается с ключа. Радиус действия магнитного поля небольшой.
    Добавлено спустя 54 секунды:
    Если конечно ключ магнитный, а не радио
  20. #40
    чета забыли подключить наверна ? надо проверить контакты в рулевой - чудес не бывает
  1. Заблокирован ЭБУ
    от timka23 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 11:54
  2. Электронная схема ЭБУ
    от tommy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.02.2007, 10:58
  3. Снять корпус ЭБУ?
    от Vazlav в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.08.2006, 13:51
  4. Ремонт ЭБУ?
    от Nenad в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.04.2006, 18:11
  5. помогите достать ЭБУ
    от Vinni в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 17.08.2005, 12:15
