Добрый вечер! Люди помогите. посоветуйте. что делать.Всё началось с того что двигатель заглох и после этого не завести. перед тем как заглохнуть высветилось: "двигатель в мастерскую"...... подключили к компу, сделали диагностику. все ошибки устранили, но постоянно повляется ошибка "заблокирован блок управления двигателем". Что нужно сделать чтобы его разблокировать. Ошибки стирал, двигатель не запускается. Машина: Пассат Б5 TDI 2,5L V6 AFB, АКПП-типтроник 1999 г.в. - люкс.
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
Возможно ЭБУ перепрошит. И, как вариант, проверь все предохранители.
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
Все предохранители целые. А как узнать перепрошит он или нет? хотя при индентификации ЭБУ отображается диллерский код.
| Получено: 38 Отправлено: 0 |
Вообще не заводится, или заводится и сразу глохнет?
Insinirator
Если в иммобилайзере нет ошибок, то надо провести согласование иммобилайзера с б/у двигателем.
17 адрес (щиток приборов) >> функция 10 (адаптация) >> канал 00 >> Подтвердить написанную фразу.
Но вполне возможно, что процедура не получится и тогда придётся обратиться к дилеру, чтобы выполнить её "он-лайн".
Машина умерла и не подаеь признаков жизни! Подкачивающий насос в баке полетел, заменил, топливо стало поступать, но ЭБУ почемуто заблокировалось.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
но стартер при этом крутит бодренько!
Insinirator, ответь на вопрос:
Сообщение от Viktor M
Вообще не заводится! Только стартер крутится...
Добавлено спустя 23 минуты 21 секунду:
Есть способ разблокировать ЭБУ своими собственными силами или придётся в сервис отвозить?
Insinirator
С днем рождения! В ЭБУ ничено не понимаю!![]()
Спасибо![]()
| Получено: 259 Отправлено: 3,644 |
Insinirator
с днюхой тебя!
см в ЛС
я могу тебе почитать ошибки и посмотреть что можно сделать!
Insinirator, с днюхой!![]()
А искра, простите, есть?
Спасибо за поздравление!
Ошибки считывал. Ошибки: повреждение шины передачи данных и блок управления двигателя заблокирован. Ошибки сбросил, потом выскакивала только блокировка ЭБУ.
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
Искры нет, это ведь дизель
если там и искрить начнёт, то точняк надо в сервис =)Сообщение от Viktor M
Insinirator,Parradox - ну ладно вам гнобить меня, спросони не посмотрел что речь про дизель, простите![]()
Тогда так: желтая пиктограмка с ключиком на щитке приборов моргает???
Такая вроде не мигала, загораеться только спираль. А пиктограмма с ключиком - это имобилайзер?![]()
Именно. Её нормальное поведение это: включил зажигание, она загорелась, через 5-10 секунд погасла.Сообщение от Insinirator
Если не так, то косяк с иммо, более того, блокировку двигателя осуществляет только иммо, т.е. при включении зажигиния ЭБУ ДВС и щиток обмениваются данными, если всё сходится, пиктограмма гаснет, и мотор заводится. Если не сходится - то пиктограмка начинает мигать, в памяти и щитка, и мотора появляются ошибки про блокировку двигателя.
А номерок ошибки выложешь?
00546
17978 (P1570)
Последний раз показывает только 17978(Р1570)
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
00546
17978 (Р1570)
Последний раз показала только 17978 (Р1570)
Insinirator
С днём рождения!
Почитай выше, что я тебе написал. И попробуй воспользоваться предложенной тебе помощью Dron.
Спасибо.
Вариант с адаптацией имобил. сейчас пробуем.
Добавлено спустя 59 минут 40 секунд:
По ходу дела придеться в сервис тянуть...пообщался с Dronом, он сказал, что проблема очень серьёзная! Чего как напишу позже. ВСЕМ СПАСИБО за то что хоть чем-то помогли, посоветовали...
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
