Помогите разобратся с датчиками аирбега
    Россия, Москва, Орехово
    По умолчанию Помогите разобратся с датчиками аирбега
    Люди помогите пожалуйста, у меня шкода суперб это то же самаое что фольц В5+, проблема в том что сработали все четыре подушки, я их все заменил, но остались две ошибки с надписями о срабатывание перпатронов ремней безопасности водителя и пассажира, я снял водительский ремень и стал изучать, но там ведь чисто механика ни каких разъемов к перпатронам, в момент изучения как в пословице (любопытной Варваре чуть нос не отрвали) вот со мной случилось тоже самое, я хотел понять дохлый ремень или нет, вроде возвращяется но тут меня заинтересовала черная трубка выходящяя из препатрона, а на нее направлен подпружиненый штырь, поковыряв его отверткой его сорвало, и тут как еб..уло уши заложило напроч, думал руки оторвало, но после как пришел в себя правда до сих пор в ушах звенит, понял что значит когда ремню пи.дец.Вопрос вследующем, кто пишет эту ошибку? если это датчики которые якобы под сидениями то напишите где их искать? под ковром или прям к сидению прикручены? и куда там если что сопротивление ставить?
    Всем кто откликнеца Спасибо. P.S. Только не издевайтесь по поводу взрыва и так в ушах звенит
    Получено: 38
    Я так понимаю, что после срабатывания у тебя в руках ремень таки заклинел ... и теперь подлежит замене ... не переживай: в б/у варианте нормальный ремень стоит сущие копейки 500-1000 рэ. (ну если конечно цвет ремня не является эксклюзивным)
    По ошибкам - чем читали (какой прогой), если рускоязычной - то может быть корявый перевод. Лучше выложи номера ошибок.
    В целом по системе - хочешь приезжай ко мне на Вавилова, всё сделаем, быстро, качественно. Про "не дорого" - не обещаю
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11040
    Читал VAG COM 311.2 мне просто нужно знать где стоят эти датчики а ремень самый обычный
    Получено: 38
    Выложи оригинальный номер ЭБУ бэгами
    1C0 909 605H но причем тут номер блока мне нужна информация о расположение датчиков под самим сидением или под ковром?
    Получено: 38
    А ты блок менял на новый/(б/у) или старый восстанавливал???
    Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
    Датчики боковых бэгов под ковром на усислителях пола под передними сиденьями. Только причем здесь они, если ошибка по ремням???
    Я перепрошил блок остались эти две ошибки я так понимаю они возникают при срабатывание этих датчиков . их видомо надо менять а я их не менял.
    Получено: 38
    Нет, боковые датчики многоразовые.
    Я перепрошил блок остались эти две ошибки я так понимаю...
    Возможно при перепрошивке влили не тот дамп, вот он теперь и опрашивает ремни, а раньше не опрашивал.
    Раньше было шесть ошибок, четыре подушки и два ремня только с надписью о занесение в память, после обнуления и установки всех четырех подушек осталось только две, про ремни с текстом слишком высокое сопротивление.То что дамп залил тот это 100%
    Получено: 38
    Ошибок должно было быть 7: 4 подушки + 2 ремня + Крэш Дата = 7
    А кинь-ка VIN в личку Подозреваю, что просто этот блок не соответствует комплектации автомобиля.
    Как говорится если хочеш сделать хорошо сделай это сам, были ошибки задних ремней сторона водителя и сторона пассажира.
    Получено: 38
    Ну вот, а ты всем мозги передними пудришь
    ну покрайней мере там было так написано, и никому в голову непришло что только к задним ремням присоединяется фишка.
  1. Помогите разобратся: Лямда? ДМРВ? или Кат?
    от Андрей_Ростов в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.06.2006, 13:53
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.06.2006, 20:26
  3. Помогите разобратся: закрытие стекол(люка) и турботаймер?
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 00:37
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 08:07
  5. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
