Масло капает.
    Армения
    По умолчанию Масло капает.
    Сегодня завел автомобиль так как было холодно (где то +4) решил немножко разогреть коробку. Начал поочередно переключать с ПЕ до ДЕ и почуствовал что на ДЕ и ЕР авто начинает трести. Потом увидел что какоето масло течет очень сильно когда остановил движок масло стало просто капать. Масло было черного цвета. Когда проверил шипом уровень масла только конец шипа был мокрым. Борт комьпютер молчит. Масло с фильтрами меня три дня назад.
    Теперь вопросы.
    1. Я просто вынул шип с места и посмотрел уровень. Правильно ли я сделал или нужно его куда нибудь засунуть?
    2. Может ли это быть масло коробки если оно черное?
    3. Может ли борт комп молчать если уровень масла очень низкий?
    1. без коментариев
    2. Может, но скорее всего пробку не затянули при замене
    3. Может
    Армения
    Цитата Сообщение от Sonic
    1. без коментариев
    3. Может
    Спасибо за ответы. За тупые вопросы извините я полный чайник по этим вопросам
    gor
    1. шип он же щуп, надо поставить на место, в желтую трубку
    2. на коробке ты не сможешь посмотреть масло - нет у коробки щупа, проверить в ней масло можно только на подъёмнике
    3. да, особенно если неисправен концевик замка капота
    проверь как затянули фильтр и сливной болт поддона двигателя
    Армения
    Цитата Сообщение от Mad_Maxx
    gor
    И вам спасибо за ответы. Щуп на место поставил. Ответ номер три как я понял стеб или нет ? Могу ли я достать рукой фильтр и сливной болт с открытого капота или нужно поставить авто на яму?
    П.С. Еше раз извините за грамматические ошибки русский не мой родной язык
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    gor
    после запуска двигателя масло смотреть в нем нет смысла. Оно будет всегда на самом конце щупа. Проверять ТОЛЬКО на холодную.
    Эх, расколол ты вчера поддон коробки. Вспомни не прыгал ли на полицейских?
    Короче едешь в сервис (на эвакуаторе) и меняешь поддон коробки, масло, прокладку, фильтр... После диагностики ессно. Готовь тык 15
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Армения
    Цитата Сообщение от penguin83
    gor
    Я на полицейских каждый день прыгаю только стараюсь это сделать плавно и на малых скоростях (такая у нас страна). Но почему масло начало капать только сегодня ?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    gor
    ну может не рассчитал и прыгнул слишком сильно... Могла прокладка протечь... Надо поднимать и смотреть. За 3 дня масло в двигателе останется прозрачным даже на дизеле! Так что это точно коробка.
    В Д и Р там масляный насос создает давление и масло сечет через щель. Вот и все... Кстати оно могло так давно сечь. Просто сейчас его там стало очень мало и коробку колбасит. Фрикционы перегреваются... Имхо не стоит тянуть а ехать в сервис или на яму.
    Армения
    gor
    Ок спасибо уже договорился с мастером сегодня пойду к нему . Кстати масло не такое черное она немножко коричневого цвета
    gor
    - нет не стеб
    - на яму, только снизу
    в сервис на эвакуаторе!
    ЗЫ за ошибки никто тебя не осуждает
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    gor
    на холодном двигателе масло проверял? Если его мало, то смотри предыдущие посты
    Армения
    gor
    Когда я проверял двигатель работал 2 минуты. Но я понял что не правильно проверял . Я просто увидел что мокрый только конец щупа и запаниковал но не смотрел н отметины на щупе. Кстати до этого масло капало но я заменил проглатку двигателя и сальник калевала (если не перепутал название) и оно перестало капать
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    gor
    проверь на холодном двигателе. Тут важно понять откуда оно все таки капает. И вообще масло ли это...
    Армения
    gor
    сейчас на работе а авто оставил дома через 3 часа проверю
    Армения
    Друзья мои эти горе мастера слабо поставили фильтр масла и по этому оно так текло. За это я у них взял 2 литра масла Мобил1 бесплатно и долил в мой движок. Но сегодня снова попал в маленькую аварию уже в второй раз за месяц
  1. Вопрос про коробку (капает масло)
    от OldLeshiy в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 17:13
  2. капает масло
    от njio в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 17:54
  3. капает масло(((
    от pooh в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.10.2007, 06:12
  4. Масло капает...
    от Олег в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.01.2006, 17:46
  5. капает масло :( - надо ваших советов!!!
    от Shef_13_Ximki в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.06.2005, 04:19
