неубивайте)) лучше подскажите )
    По умолчанию неубивайте)) лучше подскажите )
    ПОДСКАЖИТЕ ПО КОРОБКЕ НА А4(8е) 2002г. С УТРА ЗАВОЖУ , ПЕРЕКЛЮЧАЮ СЕЛЕКТОР НА ЗАДНЮЮ (R) НЕБОЛЬШОЙ РЫВОК . ПОТОМ НА DRIVE ОПЯТЬ РЫВОК . ПОСЛЕ ПРОГРЕВА ВСЕ ПРОХОДИТ . ВОПРОС : ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ ??
    Коробку греть надо сразу чтоль дергаешь? так быть недолжно [-X
    150rus
    Получено: 1,457
    Отправлено: 343
    Коробку греть надо
    так сейчас вроде морозов нет. В FAQ были рекомендации пройтись по каждому положению селектора с задержкой 2-3 сек, а потом ехать. По-моему пока она совсем холодная так и должно быть, гидротрансофрматор должен накачать масло, а оно еще холодное и менее текучее.
    (хотя могу и ошибаться, но по логике все так)
    Octavia A5/2012 /1.8TSI/6-tip
    Octavia A7/2014 /1.8TSI/7-dsg
    да всё равно ошибки читать надо,как по симптомам то? одно знаю толчка быть недолжно.
    [-X
    я понял - короче успокоился . спасибо . Грею 3-5 мин потом переключаю и вот он маленький талчек . Ошибок нет - проверял ,все ровно .
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Поищи поиском -"Толчки при переключении АКПП"....уровень масла в АКПП посмотри,ДМРВ потестируй.....Тем таких очень очень много,так как проблема эта "болячка" завсегдатая для машин нашего типа.
    маленький толчок будет всегда при переключении на ХХ на тормозе..
    он обусловлен изменением давления и инерционностью достаточно тяжелого ГДТ...
    + пока коробка холодная - давление жидкости в контуре повышенное..
    150rus
    Получено: 1,457
    Отправлено: 343
    На А4, если не ошибаюсь, стоит multitronic, т.е. тип не совсем наш.
    Так быть не должно,я свой толчок вообще не чуствую,только по двигателю
    мультитроник на КВАТТРО не ставится...там - обычный Типтроник...
    А4 1.8Т-BLACK quattro 2002Г
    легкий толчок (особенно на непрогретой машине) будет - всегда...и так быть - должно по объективным техническим причинам...(выше написано)
    вопрос только в том - насколько он легкий или нет...
    150rus
    Получено: 1,457
    Отправлено: 343
    TO 1967s
    признаю, что виноват, моргнул и кватру не заметил
    ну и че - значит нормально всё ?? я так и не понял . у меня Типтроник...
    Всем огромноеспасибо за объяснения , все понятно - талчек маленький - ща масло в коробке поменяю на днях , я думаю пора .
  1. подскажите как лучше сделать
    от Gray202 в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 08.03.2008, 22:57
  2. ОФФ подскажите, как лучше сделать и где?!
    от strelok в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 18:58
  3. Подскажите как лучше протянуть провода
    от Deniska в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 06.08.2006, 21:39
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 11:45
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 18:56
