Сегодня не завелся
    Россия, Сургут
    По умолчанию Сегодня не завелся
    Всем привет! Сегодня с утра, как обычно перед выходом из дому на работу, с автозапуска хотел завести авто, но характерного звукового сигнала на брелке о том, что авто завелось не последовало. Хорошо, выхожу к машине во двор, сажусь вставляю ключ, поворачиваю до контрольных лампочек, все гасне дальше поварачиваю, а в ответ тишина.... Попробовал так еще несколько раз - тишина. Потом попробовал сидя в машине завести с автозапуска и обратил внимание на то, что на панели лампочки совсем не загораются.... щелчков нет тишина.... пробую ключем - от ключа лампочки горят но не заводится.... открыл капот, с клеммами все в норме, АКБ на 99% думаю в норме.... Думаю что то с сигналкой (в момент открывания авто с брелка не горели поворотники в момент характерного звукового сигнала, но двери нормально открываются) или еще с чем-нить Сигналка Starline A9 (обратная связь, автозапуск...)
    Может какой-нить предохранитель полетел, датчик... или что серьезнее... Подскажите, что можно посмотреть, проверить. За ранее благодарен!
    Vasiliy
    т.е. стартер при любом раскладе не крутит?
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    по симптомам АКБ капут... мож на ночь мафон не выключил?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Совсем не обязательно. [-X
    Причин много.
    Пусть автор сначала ответит, стартер не щелкает? В момент включеиня стартера приборка притухает?
    Мне кажетс\я ,что это или сигналки или втягивающее на стартёре ..
    Как давно стоит сигналка на авто ?
    Запитан ли автозапуск с ручником ?
    Чертёнок
    Гость
    У меня такая же стоит, сейчас разговаривал со своим электриком, говорит надо разъемы все посмтореть на блоке кправления, могут контакты отойти или же полетел сам блоу управления сигналки, из-за этого может и не заводиться
    попробуй сначала элементарные проверки сделать
    АКБ, и перезагрузи сигналку т.е. поставь ее в заводские изначальные функции, в книжке описана данная процедура
    Россия, Сургут
    amigos
    нет не крутит
    Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
    Котяра
    мафон не работал, свет не включен был...
    Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
    ff77
    сигналка с прошлой зимы, никогда никаких глюков не было....
    на счет ручника затрудняюсь ответить, у меня АКПП, стоит турботаймер на сигналке т.е. когда ключ из зажигания вытаскиваешь, машина продолжает работать 3 мин. либо можно нажав на педель тормоза ее сразу заглушить...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Vasiliy
    нет не крутит
    Рычаг АКПП пошевели в положении Р.
    Россия, Подольск
    Vasiliy
    АКБ. была у меня такая история, просто заведись с проводов или АКБ перекинь.... все будет в норме.
    Сигналка у меня тоже стояла в автозапуском.
    Россия, Сургут
    TheTERMINATOR
    Млин точно...помню как то оставил в положении "N" рачаг АКПП то же само было не мог завести... после работы приеду вечером попробую может в этом и есть вся проблема.... У меня на коробке стоит мульт-лок, утром когда сел в авто, штырь вытащил как всегда... рычаг не трогал...
    Добавлено спустя 1 час 16 минут 33 секунды:
    Remty
    У меня как то в морозы АКБ сдох, так совсем по другомы было: лампочки на приборке горели, стартер начинал крутить, но потом все моргало и трещало чего то и не заводилось было понятно что не хватает.... а сейчас музыка работает, сигналка работает(открывает, закрывает двери, показывает температуру...) а вот поворотники не моргали при открытии дверей с брелока.....
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Vasiliy
    попробуй отключить сигналку и попробовать завести, должен быть режим валет.
    Vasiliy
    ну это может быть последствия сгоревшего преда ..на габариты ,который от сигналки идёт.
    Беларусь, Брест
    а может, просто глюк . Надо клему с АКБ снять, а через минут 7-10 поставить на место(конечно если у сигналки нет автономного питания). Сигналка должна моргнуть пару раз. Она перезагрузится без сброса настроек.
    Россия, Сургут
    Всем спасибо за ответы!
    Разобрался, оказалось, перегорел предохранитель на 30А на самом блоке управления сигналкой, котрый отвечает за пуск (автозапуск) отделался 5 рублями
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Vasiliy
    "Хорошая" установка сигналки!
    BTW, просто так предохранительна сигналке сгорать не должен. Тем более, на 30 Ампер.
    Ну если сигнализация блокипует стартер,обойти реле делов то на 5 минут.Если есть ошибка ,что блок управления блокирован иммобилайзером,пишите на мыло, помогу!
    Phaeton Аватар для wertolet
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    а вот здесь пожалуйста подробней!!!!
  1. сегодня завелся с 3го раза...
    от Eksatorb в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 12:09
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 20:22
  3. сегодня поставил ксенон:)
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 12:52
  4. Завелся "сверчок" в отопителе...
    от NaBius в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:15
  5. Смотрел сегодня свечи
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 10:30
