Не успел купить, как турба глючить стала...
    Россия, Костомукша
    По умолчанию Не успел купить, как турба глючить стала...
    Добрый вечер! Вот пытаюсь влиться в ваш дружнй коллектив. Неделю назад стал счастливым владельцем Пассата.
    Но есть проблема: при ускорении "тапок в пол" явно слышен свист турбины, а при отпускании газа свист не прекращается сразу, а течени 1 секунды позже. А сегодня вообще расстроился: при резком ускорении на 4-ой передаче после 3100 об\мин отключилась турба - свист пропал. Заработала турба после выключения зажигания.
    Пробовал поиском пройтись - нашел возможную причину - N75.
    Народ, не пинайте меня! Возможности поехать в сервис нет - у нас в городе такого не бывает. Сам я чайник в этой машине. ПАНИКУЮ. Отсюда следующие вопросы:
    1) Возможны ли утечки, если нигде на трубках от турбины нет следов масла?
    2) Как проверить работу N75?
    3) Что будет, если провода от ентого датчика отсоеденить и прокатиться?
    4) Дорогой ли N75? Какой у него номер по каталогу?
    5) Как включить обогрев зеркал, если шпинёк обломан?
    Машина 1999г.в. 1.9TDI, 90л.с. Есть сервисная книжка. Обслуживалась в Финляндии(у меня такой возможности не будет).
    Еще у меня есть Форд Мондео 1,8TDI, но на нём турбу почти не слышно....
    Я надеюсь на ваше понимание. Обратиться мне больше не к кому...
    Серёга83
    привет...ответы на ВСЕ твои вопросы есть в ПОИСКЕ...
    набирай там "75-й клапан"..."дизель 75-й клапан"...и тд
    найдешь ВСЁ! с номерами и картинками...
    починить "шпенек" или заменить сам регулятор зеркал...
    Привет!Обогрев зеркал включается вместе с обогревом заднего стекла
    Россия, Костомукша
    Цитата Сообщение от 1967s
    Серёга83
    Судя по материалам поиска объективного решения проблеме не найдено. Большинство грешит на саму работу N75, хотя я считаю, что ошибочное мнение. Ведь клапан управляется мозгами, и не маловажную роль в этом процессе занимают датчик температуры впускного трубопровода G75 и датчик высоты???F96.
    А может насос недостаточное кол-во топлива дает, и система ограничивает наддув?
    Т.к. нет возможности продиогностировать машину в сервисе(у нас в городе такого нет), буду искать причины сам. Методом проб и ошибок...
    Для начала отключу датчик температур впускного трубопровода - посмотрю как машина себя поведет. Затем тоже самое с датчиком высоты??? (если такой имеется). Потом такая участь постигнит воздухомер G70.
    Из-за фильтра воздушного\топливного может так машина тупить?
    Серёга83, Вэлкам...
    перед тем как сливать деньги на "лечение" методом проб и ошибок ... почитай ошибки...
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    ВЛИВАЙСЯ! и ..... удачной диагностики! Метод ПРОБ и ОШИБОК может влитеть в копеечку.!
    MB E-class W212 350 4Matic
    далеко НЕ у всех...
    Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
    в каждом случае решения свои...но - в твоем случае 90% - это 75-й клапан...
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Серёга83
    у тебя чвный перенаддув. То есть датчик давления наддува на гофре перед впускным коллектором вырубает турбину.
    Теперь причины:
    1) клапан 75 работает некорректно. Методика проверки есть на сайте
    2) забит катализатор и некуда деваться выхлопу.
    3) плохо работает вакуумный насос (подсос воздуха) и нестабильный вакуум
    4) дурки в вакуумных шлангах или тройниках.
    Свист турбины это нормально... НО. Если свист на холостых, то слушаем откуда и ищем дырку. Если от 75 - меняем его.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 7
    насчет номера есть тема отдельная, а стоит он... по-моему, в турбомоторсе с меня взяли 1200р...
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    кстати 75 клапан ремонтопригоден !!!! толи на нашем сайте натыкался , толи в одном из параллельных по вагу , дома есть фотки ...
    суть в следующем : нужно разобрать эту штуковину и внтри обнаружится пыль неизвесного происхождения , так вот эту пыль надо убрать !!! и незабыть НЕ повредить мембрану ! во как , стоит клапан примерно 1500р
    бабло победит зло .
    Россия, Костомукша
    Цитата Сообщение от penguin83
    Серёга83
    Теперь причины:
    1) Методику проверки не нашёл. Видимо в поиске я дерево.
    2) Как проверить, забит ли катализатор?
    3) По поводу вакуумника: на холостых иногда плавают обороты(еле еле заметно, в пределах 50 оборотов в минуту) В нём причина??
    Еще я нашел в нашем городе диагностику. Результат диагностики-чек с ошибками, но чел сказал, что будет вероятность, что он не будет знать расшифровки кодов... Если на диагностику сгоняю - поможете в ошибках разобраться?
    А ещё: при помощи комп. диагностики можно выявить нерабочие свечи накала? А то с утра заводится с сизым дымком и подтраивает, пока газу не дам. Тогда дымок сразу исчезает, мотор ровно работает.
    И еще: это так положено, что холодный двигатель работает на 800 об/мин. Разве обороты не должны быть повышены?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Серёга83
    методику найти щас сложно. Помню что видел где-то
    Катализатор... я не знаю как. Без снятия вроде никак. Только если рассыпался и гремит...
    на дизеле обороты плавают только в очень редких случаях (у меня пока не было ) Возможно свечи ули угол опережения впрыска.
    Сделай диагностику, запиши все ошибки и выложи сюда. Думаю гуру расскажут что к чему.
    На сколько я знаю прогревочные обороты должны появляться при температуре ниже 0... Могу ошибаться, но у меня с момента покупки они всегда 800 Только при -1 подскочили выше 1000 и сразу опустились до 800
    Россия, Костомукша
    Что то свист усиливается... На газу хорошем идешь - сипение раздражать начинает. Может я себе в голову забил это, и теперь прислушиваюсь постоянно.
    Скажите, если будут какие-нибудь утечки воздуха из турбы, это всегда 100% видно визуально(наример, если через соединение травит, то в том месте всё в масле), или как?
    Просто у меня все трубки, соединения чистые и сухие.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Серёга83
    погазуй и посмотри какой выхлоп для начала. Черный или сизый или белый?
    Съебёж, Эта Страна
    Серёга83
    Короче так, читай это:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=25420
    Логи сможешь снять? Да: хорошо, продолжим...Нет: увы, едь к тем кто сможет.
    Ибо вилами по воде не есть разумно.
    04/AWT/GFY
    Россия, Тверь
    Вверни манометр вместо первого лямбда-зонда и заведись. Забитый катализатор на манометре увидишь сразу
    А разбитый - услышишь в выпускном тракте...
    B5+ 2002 г., универсал, AWT, типтроник, европеец
    Получено: 38
    Блин, опять 25. Сколько же можно говорить, что N75 - это только часть системы управления давлением надува. Причин может быть много и достаточно разнообразных.
    Очевидно одно - это неисправность ситемы управления давлением надува.
    Вот, почитай, тут можно почерпнуть кое-какие теоретические знания:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 79&start=7
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=19737
  1. Еду в USA. Как думаете, Apple IPhone стОит там купить?
    от Spaze в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 03:29
  2. Тем, кто еще не успел купить зеркалку...
    от imported_karuselshik в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 14:58
  3. Как купить машину под заказ?
    от ventura в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 18:42
  4. Как называется и где купить?
    от Ленок в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 16:11
  5. Хочу щетки купить как на б5.5, что думаете?
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 23:54
