Катализатор или пламегаситель???
    По умолчанию Катализатор или пламегаситель???
    Всем здраствуйте.
    Прошу помочь в следующем вопросе советом.
    Купил B5+ 2001 года американец, через 1,5 месяца начал рычать. В сервисе сказали надо менять катализатор. В другом предложили поставить пламегаситель. Что делать?? Или так ездить??
    ЗЫ заранее извиняюсь если баян, но полазил тут не нашел
    Touareg Аватар для Yaha
    Получено: 156
    Отправлено: 106
    см похожие темы внизу страницы
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    tugoy
    когда рычит, обычно ограничиваются заменой гофры. кат не рычит
    неразборчиво
    ага, спасибо. а сколько стоит гофру поменять?
    и еще мне в сервисе прикрутили что пламегаситель стоит 15000 руб., я тут внизу почитал, что то разница большая
    И вообще, подскажите куда лучше подъехать чтоб не обманывали меня с этим ревом?? я в машинах мало че понимаю
    Замена гофры не дорого, гофра примерно 600р работа около 500-700р
    Замена катализатора на пламгас даст изменение звука(в зависимости от двигла твоего) пламгас стоит примерно 1500р работы столько же..
    Я менял гофру и катализатор встало все в 5000р
    Может еще звук давать резонатор прогоревший а это дороже.....
    Я бы так не утверждала.
    пламгасы они разные...
    Производитель/срок службы/из чего изготовлен... итд...
    от 1500 до 7000 рублей.
    работы включены в стоимость.
    Его двигла не видно, на моем не дал вообще...
    зато дает небольшую пибавку мощности, совсем небольшую.
    А они это как определили? Они выхлопную систему твою смотрели вообще на подъемнике? Или неужто по звуку???
    Добавлено спустя 12 минут 31 секунду:
    tugoy
    А кат сдохший определить можно следующим образом: он на разгон влияет и обороты набираются тяжело...
    У тебя как с этим?
    Россия, Москва, ЗАО
    tugoy
    Поставиви гаситель тебе придеться что-то делать со 2-ым зондом.
    Если уж выбирать межу катом и гасителем...то проще ВЫБИТь кат или вварить кусок трубы.Дешево и сердито!
    Pir@t
    Вопрос у меня чето возник. для общего так сказать развития...
    Если
    Со второй лямбдой ничего не надо делать?
    Выбить кат - рычать опять будет... Банку ему тогда.
    ЗЫ.
    Чето-делать - датчик-обманку ставить.
    На пассатах по-моему нельзя мозги под это дело перепрограмировать. Или можно?
    [quote="Kuzya"]
    quote]
    подскажи где?
    Kuzya
    Ты менял гофру и катализатор...
    На что ты менял кат?
    И что делал с лямбдой?
    на подъемник поднимали, но он расположен так что не видно и не дотянешься.
    остальное все посмотрели сказали больше нечему
    в мощности потерял немного..........
    а по поводу зонда сказали ставится модуль, и все нормалек.
    Добавлено спустя 55 секунд:
    да, забыл двиг 1,8Т
    Кат не видно само собой.
    А тебе без него проехаться не предлагали?
    Если кат дохлый почувствуешь улучшение сразу, значительное. Только важно не перепутать это улучшение с небольшой прибавкой мощности, которую дает прямоток, организовавшийся в связи с отсоединением .
    Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
    А вот теперь понеслась...
    Что смотрели?
    Ошибки читали?
    Ты ,вообще, с чем на сервис приехал, с тем, что в мощности потерял?
    без него в смысле?? вообще убрать? а как же рев? или я что то не пойму?
    Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
    на сервис поехал когда реветь начал. в пол газ жмешь он ревет и чуть тише разгоняется( в сидение не вжимает)
    смотрели на подъемнике, ошибок не показало, проехал со мной, сказал кат больше не чему.
    я б в другой сервис доехал, подсказали бы где все ровно
    tugoy
    А с ревом, это Я невнимательно читаю. Прости
    Ты все-таки имей в виду, что кат не ревет.
    Обороты при разгоне как? Не зашкаливают?
    Россия, Москва, ЗАО
    На его моторе надо.Можно перешить мозги и дует Евро2 и ему будет пофигу на 2-ой зонд.
    Выбить содержимое ката и будет ОК.рева не будет, проверено на AWT уже не на одной машине.Или вварить кусок трубы.
    если в пол то на красную
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    tugoy короче смысл такой,если кат забит ,то машина не поедет больше 140(как правило)Если не забит,а просто не функционирует то забей.Если звук скорее всего где-то пробит глушак.Так же если загорается Джекичан и ругается на катализатор обратись к Калексу он поможет перепрошиться.А вообще честно говоря надо съездить к хорошему спецу и узнать посмотреть все...А уж если выбирать между пламгасом или катом я бы отдал предпочтение б\у кату (с гарантией)посмотреть кто-то продавал помоему в б\ушке у нас на форуме на твой мотор ,имхо дешевле и без изменения конструкции.Сугумо мое личное мнение....Сам бы поменял,если бы был у кого такой... А там те решать чево делать с твоим зверем.Кознить или миловать так сказать...
    спасибо
    а по поводу 140, так он 200 едет не вопрос
    и еще оч интересно что такое " Джекичан"
    Наташ... - мозги "под это дело" можно перепрограммировать на чем угодно...а на Пассатах - так вообще - проще простого...
    вот это - совершенно бестолковый способ...
    по поводу зонда - просто перешить ЭБУ...
    1967s
    +1
    Kuzya
    Катализатор менял на пламегаситель с уменьшенным диаметром проходной трубы( на 5мм меньше) MG-RACE
    Плюс гофра укороченная, плюс переварка выходного конца штанов под изменившийся угол выхода трубы.
    У меня 99 год = 1 датчик
    На ADR заметно
    По поводу прибавки мощности, скорректирую тебя чутка. Мощность не растет, но приемистость на низах лучше! Ну конечно, ведь проходимость газов легче, отсюда и небольшая, но скоротечная эфория...
    Пробить - облегчить проходимость газов....
    Заменить тупо на трубу - чревато слишким скоротечной кончиной резонатора, на то он и ПЛАМЕГАСИТЕЛЬ
    tugoy
    Хорошо делают на центре по глушакам около кунцевского рынка въезд с ул. Горбунова, поаорот направо перед постом ГАИ позади заправки. там и запчасти и работа и все остальное. Цена на глушаки гофры и пламгасы там как на рынке.
    Мой совет для беспроблемной замены иди в сервис за ГАИ, не один знакомый там делал, бысто и качественно.
    Да, кстати, вырезанный катализатор сказали еще хороший, вот и вожу незная зачем в багажнике.... если нада кому....
  1. катализатор или пламегаситель.
    от rockmann26 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 15:56
  2. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 21:40
  3. Катализатор или нет?
    от imported_dens1 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 10:28
  4. Катализатор...или как я съездил отдохнуть
    от Procto в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.06.2007, 11:48
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 09:38
