Почему неработает VAGCOM или Какими д.б. настройки COM ?
    По умолчанию Почему неработает VAGCOM или Какими д.б. настройки COM ?
    Хай!
    Поиск только запутал окончательно, поэтому просьба внести ясность, и далее внести в FAQ.
    1. Для кабеля K-Line RS 232 (RLRS) от Маслова, подключаемого непосредственно к COM-порту какие нужно сделать настройки для COM-порта и VAGCom что бы всё заработало ?
    Я вот подбирал разные - но по законам комбинаторики вариантов там много, а тупо перебирать - смешно
    Беларусь, Минск
    AndreSabre
    нужно в проге поставить тот ком, к которому устр-во физически подключено. В настройках собственно порта трогать ничего не надо.
    Выбор-Опции- выбор порта
    Запустить тест. Адаптер при этом может и не обнаружится, а ком-порт - должен ;-)
    А вариантов там ВООБЩЕ нет. Выбор из четырех комов?
    Все остально верни, на всякий случай, в исходное положение, там для этого специальная кнопка есть.
    Но - некоторые адаптеры работают только тогда, когда они подключены к машине - т.е. от ее 12 вольт.
    Юра 80
    Касаемо моего случая - COM порт я правильно установил, только вот ни TEST в опциях, ни опрос ошибок двигателя не работает... Выдаёт ошибку - 3 адаптер не готов.
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    AndreSabre позвони Юрию он тебе все доходчиво объяснит,кроме того у него на сайте тоже есть маломальское описание,есть нюанс надо дрйвера поставить с его сайта...
    Беларусь, Минск
    Headache
    на комовские адаптеры драйвера не нужны.
    AndreSabre
    значит дело ИМЕННО в том, (ну, как мне кажется), что ему еще нужно 12 вольт подсунуть - ты его на столе дрессируешь? Подключи к машине - и будет счастье.
    Мастеркитовский тоже не определяется, как адаптер, без 12 машинных вольт. А вот ЛЕД тест -проходит.
    Headache
    1. Какому Юрию Позвонить ?!
    2. Драйвера для COM-устройства ? Разве там нужны драйвера ? VAGCom вроде бы работает непосредственно с портом... хотя я может чего непонимаю...
    И в Каком городе этот Юрий находится ?... может быть кто-то уже звонил Юрию и расскажет нам обо всём - напишет здесь чётко и внятно что бы все потом могли тут читать и не задавать в дальнейшем таких вопросов.
    Беларусь, Минск
    Видно, Юрий Маслов, барыга по этим самым адаптерам в виду имеется.
    Россия, Новороссийск
    В поиске набери Маслов и драйвера для его адаптера нужно ставить два раза. Впрочем у него на сайте всё подробно.
    Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
    http://www.io805.ru/maslov/Page1.php
    Вот.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Атикин
    Драйвера для COM адаптера ненужны.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Passat Аватар для vovik
    AndreSabre
    Плохо что до меня не доехал в выходные, мы бы на практике попробовали что там у тебя не получается.
    Драйвер на СОМ версии действительно не нужен, он встает автоматом, а вот на какой порт? Посмотри в диспечере устройств, возможно он конфликтует с каким либо устройством в твоем ноуте, попробуй принудительно изменить на один из 4-х и соответственно в VAG-COM поменяй.
    А ты точно уверен что у тебя адаптер от Маслова? Если да, то напиши ему письмо с описанием твоих проблем, он обязательно тебе поможет.
    1.6 AHL - был
    Skoda Octavia 1.6 BSE
    vovik
    На шнурке написано maslov.com.ru - думаю что изделие тоже его.
    Тест компорта-OK!
    А вот адаптер не отвечает... грусно... даже ноутбук старенький нашёл с COM.... и зажигание включил естес-но... и разъём шевелил... что ж за невезуха какая-то....
    Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
    Может просто шнурок нерабочий...
    Все может быть, давай как-нибудь встретимся и проверим моим.
    Свои данные скинул в ЛС.
    1.6 AHL - был
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    А сам порт исправен? Мышку воткни и проверь.
    TheTERMINATOR
    Исправен
    Беларусь, Минск
    AndreSabre
    подключи к стационарному (или поищи еще один ноут с комом), подсунь 12 вольт на адаптер и проверь еще раз - чтобы убедиться, что сам адаптер рабочий.
    Юра 80
    Как я подключу к стационарному машину ? )))) Стационарный на 5-м этаже
    И каким образом "подсунуть 12 вольт" на адаптер ? Зачем ? Разве когда я подключаю к машине шлейф там не подаётся всё что нужно ? И похоже что никакие подсовывания не предусмотренны изначально конструкцией...
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    А ты не под вистой балуешься?
    Беларусь, Минск
    AndreSabre, мне кажется, нужно убедиться - для начала - в работоспособности адаптера.
    Подключи адаптер к стационарному компу. Запусти ВАГ-ком на этом компе. Запусти тест адаптера. Тест ЛЕД. Если что-то не работает - подай на адаптер + и - 12 вольт
    04 - Chassis Ground
    05 - Signal Ground
    16 - Battery Power (напряжение АКБ)
    ДА, ПОСТАВЬ МЕЖДУ 4 и 5 ПЕРЕМЫЧКУ!
    Запусти еще раз тест адаптера и тест ЛЕД
    Если не работает - адаптер продаву, а продавца - за душевные терзания - в жиоппу!
    Если все работает - проделай то же самое с ноутом.
    Потом - иди к машине. Убедись, что на 16 ноге (относительно 4-5) разъема есть +12 вольт. Сними - по возможности - разъем и убедись, что к нему таки три провода подходит. Может, литовцы (или мои земляки) провода прикрутить забыли?
    Вообще, раньше диагностику машины делали?
    Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
    http://chiptuner.ru/connect.php
    lw
    Неа, не под вистой., Под ХП.
    Юра 80
    Машину до этого диагностировали много раз, Литовцы к этой машине не имеют отношения т.к. машина была новой куплена у диллера в Питере в 98-м году - это так к слову
    Адаптер мне подарил одноклубник Крендель, т.к. он купил себе Хонду ЦР-В, так что продавца нет
    Насчёт подавания 12 вольт, замыкания котактов и т.п. - наверное небуду заморачиваться т.к. ноут всёравно нужно будет отдать сегодня вечером, проще наверное будет в сервис съездить и там посмотреть - есть ли чё. Я на самом деле перед продажей просто хочу убедится что там всё в порядке....
    Беларусь, Минск
    а я писал, старался...
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 08:14
  2. Адаптация дроссельной заслонки с помощью VagTool или VagCom
    от Axl в разделе Диагностика, кодирование авто
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 18:10
  3. есть ли сигнализация или почему пищит?
    от kkk в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 06:19
  4. Ответов: 83
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 20:40
  5. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 26.11.2007, 15:29
