Зуммер при запуске и надпись
    По умолчанию Зуммер при запуске и надпись
    Товарищь с работы америкоса купил.
    При запуске на БК горит :FASTEN SEATBELT и пищит зуммер в течении примерно 10 секунл.Это ремни я так полагаю?Как отключить это пищание?Менял коддинг панели на 05(первые цифры) все равно пищит, менял на 02...все равно пищит.
    И еще такой нуанс.При запуске мотора, когд ана улице было +1...+2 все было тихо, сейчас завели, на улице +3,5, и под капотом шуметь что-то стало.Вместе с этим ХХ поднялись на прогревочный уровен.Где-то через минуту работы шум прекратился и мотор стал шипеть.
    Это не виско и не элвентилятор...что это такое?Слышал есть какая-то система подачи воздуха.
    AWM это евро 4 или евро 3?В ПТС написали товарищу ЕВРО3.
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Devinity
    А еще с мядалями [-X
    прогревочные плюс шум - СВВ
    ремни - пристегиваться, незачем отключать.
    неразборчиво
    Я не разу не сталкивался с этим.
    Но почем утогда при +1 не включался, а при +3 включился?
    Вопрос в другом....КАК ОТКЛЮЧИТЬ ЭТО???
    TimB, "А еще с мядалями", ну ты и "язва"
    +1
    не надо отключать [-X
    о тебе заботится ...
    Ну писец народ....Я СПРАШИВАЮ КАК ОТКЛЮЧИТЬ, а не советы по пристёгиванию.
    Как отключить эту фигню????
    Испания
    VAG-COM, модуль 17- Instruments, функция “07 -
    Recode”, там в окне "Software Coding" изменить значение первых двух цифр -
    может быть 06ХХХ или 07ХХХ(зависит от наличия датчика износа колодок) - записать 04ХХХ или 05ХХХ соответственно
    Не получаеться...как еще убрать это?
    Испания
    Devinity, а какое значение стояло изначально?
    Первые две цифры,можете менять до пенсии,ничего не изменится.
    BouS
    07. Потом была 2, соответсвенно перевел на 1(чтобы км были), а дальше не помню.
    Т.е 071**
    MUXa
    И что надо делать?Сказать сразу сложно?
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Devinity Судя по отзывам сложно!!!
    Испания
    Devinity, гмм....
    можно попробовать 00 первые поставить... без сигналов (уровень омывайки, колодки и т.п.) - попробуй...
    вот кодировки:
    ??xxx - Additional equipment
    +00 - Without additional equipment
    +01 - Brake pad warning
    +02 - Seatbelt warning
    +04 - Washer fluid level warning
    +16 - Radio/Navigation
    Съебёж, Эта Страна
    Devinity
    Пробуй кодинг 5135
    04/AWT/GFY
    Т.е 5, а не 05 написать, без нуля?
    Съебёж, Эта Страна
    Devinity
    Попробуй так и так
    04/AWT/GFY
    СВВ НЕ работает до температуры примерно +5...
    ну и плюс там ещё десяток параметров, отвечающих за её срабатывание...
    так что - повода переживать нет никакого...
    1967s
    Понимаешь, когда завели при покупке мотор просто песнб пел.Я давно не слышал такого идельного мотора.А потом через 3 часа на стоянке как загудел и зашумел.А потом затих.
    Mex@n!K
    Если просто 5 ввожу, то он потом сам дописывает 0 в начале.05 тоже пробовал.Не получаеться.
    Россия, Москва, ЗАО
    Devinity
    У меня ауди американка.Тоже горит эта фигня.Заезжал в кулибинам, сказали, что не низзя выключить это.
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Devinity а что так сильно напрягает? Мне наоборот нравится....Ато у нас не пристегнулся штраф...В Москве тоже скоро так будет может не так жестоко,но будет...
    Россия, Москва, ЗАО
    Как убрать эту надпись?Напрягает постоянно своим пиканиьем.
  1. Гул при запуске.
    от Ruben в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 10:10
  2. Проблема со стартером-скрежет при запуске
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 13.12.2005, 16:06
  3. Скрежет при запуске-гидрокомпенсаторы????
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 11:05
  4. Скрежет при запуске двигателя
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 11:44
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 13:49
