Датчик положения селектора АКПП
    Россия, Владимир
    По умолчанию Датчик положения селектора АКПП
    Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, где находится датчик положения АКПП. Желательно с рисунком. А то в магазине все растерялись и не понимают о каком датчике идет речь. Меняю его потому, что выдается ошибка 17090.
    17090 42C2 P0706 Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал
    F125 - это многофункциональный свич...расположен он на корпусе АКПП слева по ходу над левым триподом ( внутренним ШРУСом)
    я же тебе уже писал - проверь для начала его разъем и проводку - там место открытое и "грязное"...провода могли просто сгнить...
    на картинке - свич - номер 12...
    Россия, Владимир
    Сергей, добрый день! Так я до этого все и делал по твоей схеме! С мастером залезли под машину. Все разъемы посмотрели пролили WD. Ничего не поменялось. С утра, на холодную машину АКПП как-будто не сразу видит в какое положение я перевел селектор и выдает ошибку. Я выключаю авто, завожу снова, несколько раз перевожу селектор, АКПП нехотя просыпается и все нормально. А сегодня загорелся еще Check желтый. То же связан с ошибкой по этому датчику. Вот я и решил его поменять.
    Я сделал что не так?
    Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
    1967s
    Сергей, а в магазине мне говорят, что разъём 10-ти штекерный. Так и должно быть?
    усё так...
    только вот -
    этого мало...нужно тщательно проверить по каждому прводочку...
    если не найдешь проблему - придется менять свич...
    да..."твой" свич - как раз с 10-пиновым разъемом...
    ..( 01V919821B multi-function switch for automatic gearbox 10 pin )
    Дорогой датчик однако,больше 10 тысяч стоит.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Имхо, при большой нужде можно попробовать реанимировать.
    Поэтому, сначала надо очень тщательно проводку проверить.
    Мне когда делали коробку в ТАХО ,пытались развести на этот свич,мол сопротивления неправильные,сигнал плохой,ну я их послал подальше,до этого все работало а при переборке начал глючить,говорю ставтье старый,езжу пока никаких ошибок.
    А магниты на ленте селектора все на месте?
    Получено: 38
    Если что, есть качественное б/у.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11040
    Получено: 2,195
    Отправлено: 3,447
    DOZZZENT Откуда такая цена? Может конечно они и различаются, но около 3000 р он стоит. То что под номером 12 на схеме.
    У меня то же глючный. Пока я собирался воспользоваться советом Сергея 1967s и проверить проводку, наступило понижение температуры на улице и ошибка перестала появлятся.
    Тупой собаковод
    Получено: 38
    Если смотрел по Экзисту - то похоже там глюк, я сам удивился
    Просто уж больно сильно расходится цена с заводкой (которую дает ЭТКа): в ЭТКе эта хрень стоит примерно 150 условных эткиных единиц, каждая единица составляет примерно 50 рэ, таким образом получается, что цена изделия должна быть 7500 рэ +-20%. А по Экзисту 3-4 кРэ, что-то тут не так
    ЗЫ: кстати, а кто-нибудь знает, что случилось с http://www.sujet-auto.ru ??? По ним было очень удобно пробивать ценник на электронику
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Явно указывает на проблему с проводкой. Надо делать ревизия проводам и контактам в разьемах.
    верно...
    поэтому и написал -
    и так далее....
    и для начала очень тщательно и придирчиво -
    У офицыалов такая цена,узнавал,так как искал себе,сам чуть не охренел.
    Получено: 2,195
    Отправлено: 3,447
    Viktor M
    Сначала смотрел по Экзисту, потом просил менеджеров в магазине проверить. Так он мне цену на заказ еще меньше назвал. А они точно не через Экзист работают. Значит иллюзия низких цен
    Тупой собаковод
    Россия, Владимир
    Сегодня заказ этот свитч за 5190 рублей. В другой конторе цена была 3980 р., но не было в наличии. . Когда буду менять заодно еще раз проводку проверю. Кстати решил и масло в АКПП поменять вместе с фильтром.
    Получено: 38
    Замена селектора и снятие поддона - это две абсолютно разные операции, так что, в данном случае понятие "заодно" - весьма условно
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 11:13
  2. Датчик положения распредвала, вопрос?
    от andy77 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 10:40
  3. Датчик температуры масла АКПП
    от DENdyRec в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 13:14
  4. Датчик положения коленвала
    от Тагир в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.04.2006, 23:24
  5. Датчик температуры в АКПП
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 17:19
