И снова VAG-COM
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию И снова VAG-COM
    Здравствуйте все ещё раз!
    Вот что хотел узнать. Пришёл мне KKL адаптер китайский, с софтом. Перед заменой ДМРВ решил протестировать машину. Но так и не смог по-человечески это сделать. VAG-COM просит регистрацию, я пробовал зарегистрировать кейгеном, имеющимся на диске, но прога писала, что неправильный код. Может знаете, в чём причина? Или не подскажите, где можно качнуть ВАГ-КОМ, чтобы работал?
    И ещё вот вопрос. Перед заменой ДМРВ кое-как протестировал машину на шареварной версии, вот что пишет ВАГ-КОМ:
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,57,58,76
    Address 01: Engine
    Controller: 4B0 906 018 CL
    Component: 1.8L R4/5VT G 0001
    Coding: 16551
    Shop #: WSC 00055
    WVWPD63B31P204836 VWZ7Z0A3389486
    5 Faults Found:
    17963 - Charge Pressure: Maximum Limit Exceeded
    P1555 - 35-10 - - - Intermittent
    16804 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P0420 - 35-00 - Please Register/Activate
    18062 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1654 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    16396 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Advance Setpoint not Reached (Over-Retarded)
    P0012 - 35-10 - - - Intermittent
    18010 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1602 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 02: Auto Trans
    Controller: 8D0 927 156 DE
    Component: AG5 01V 1.8l5VT USA 1010
    Coding: 00104
    Shop #: WSC 00055
    No fault code found.
    Address 03: ABS Brakes
    Controller: 3B0 614 111
    Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Coding: 00021
    Shop #: WSC 00055
    После замены датчика, я отключил аккумулятор, лампочка ошибки погасла, но мне интересно, те ошибки, что у меня были, говорят о неисправном расходомере, или есть и другие проблемы?
    Спасибо!
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Тоха
    Ты машину в подпись то загнал бы
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Тоха возьми ВАГ-КОМ с сайта, он работает нормально.
    Если не будет синхронизировать скорость - найди поиском прогу от
    lw и будет тебе счастье
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Тоха
    17963 Превышено максимальное давление наддува - Спорадическая
    16804 Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности - Постоянная
    18062 Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов - Спорадическая
    16396 Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение - Спорадическая
    18010 Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое - Спорадическая
    Как пользоваться кейгеном ( не все так просто)
    Ставим ваггком. Читаем машину. (если под рукой нет машины то в директории вагкома создаем файл
    tst.bin c содержанием DTCs Checked).
    Запускаем вагком, применяем кейген. код не пошел но при этом программа сказала типа этого
    Checksum Error и надписью внизу окна CODE ХХХХ. Это число нам надо.
    Теперь запускаем виндовый калькулятор. Выбираем в нем инженерный вид. Вводим число которое дал вагком и выбираем HEX.
    В результате видим 4-х значный результат, который подставляем вместо последних 4 -х цифр кода.
    Код принят )
    Вроде подсоединил подпись. ПРОВЕРКА :-)
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Вот Ваг ком русский.
    http://ifolder.ru/3545018
    Ключик и инструкция внутри.
    Спасибо!!
    А то, из-за китайцев столько времени убил вчера.
  1. Не ругайся, насяйнике, снова о vag-com
    от Чиваува в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 11:11
  2. И снова про VAG-COM.
    от FieryBird в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 20:14
  3. VAG-COM
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 18:30
  4. vag-com
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 09:04
  5. VAG-COM адаптер
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 20.11.2004, 00:17
