Посмотрите пож мой лог по 38-му каналу
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    По умолчанию Посмотрите пож мой лог по 38-му каналу
    Господа знающие посмотрите лог и поясните как там чего у меня и.т.д.Всем заранее спасибо
    http://ifolder.ru/3743746
    Добавлено спустя 2 часа 15 минут 43 секунды:
    Серег,может начнешь ты??
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Headache
    А что ты хотел на таком логе увидеть?
    Что беспокоит?
    Вот твой lbl файл с группами, 38 нема
    ; VAG-COM Measuring Block Labels for
    ; US OBD-II 2.8L V6/5V,ECU p/n 3B0 907 551 AN
    ; Passat MY '00 by egeek (Updated)
    1,0,General Engine
    1,1,Engine RPM
    1,2,Coolant Temp
    1,3,Oxy Sensor 1
    1,4,Oxy Sensor 2
    2,0,Air Flow Sensor
    2,1,Engine RPM
    2,2,Engine Load
    2,3,Injection Timing
    2,4,Mass Air Intake
    3,0,Air Flow Sensor
    3,1,Engine RPM
    3,2,Mass Air Intake
    3,3,Throttle Angle
    3,4,Ignition Angle
    4,0,General Engine
    4,1,Engine RPM
    4,2,Voltage (ECM)
    4,3,Coolant Temp
    4,5,Intake Air Temp
    5,0,General Engine
    5,1,Engine RPM
    5,2,Engine Load
    5,3,Vehicle Speed
    5,4,Operating Cond
    6,0,General Engine
    6,1,Engine RPM
    6,2,Engine Load
    6,3,Intake Air Temp
    6,4,High Correction
    10,0,General Engine
    10,1,Engine RPM
    10,2,Engine Load
    10,3,Throttle Angle
    10,4,Ignition Angle
    ;11,0,Undocumented
    ;14,0,Undocumented
    15,0,Ignition Misfire Recg Bnk 1
    15,1,Dmg Misfires Cy 1
    15,2,Dmg Misfires Cy 2
    15,3,Dmg Misfires Cy 3
    15,4,Misfires Recg
    16,0,Ignition Misfire Recg Bnk2
    16,1,Dmg Misfires Cy 4
    16,2,Dmg Misfires Cy 5
    16,3,Dmg Misfires Cy 6
    16,4,Misfires Recg
    ;18,0,Undocumented
    ;20,0,Undocumented
    ;21,0,Undocumented
    22,0,Ignition Knock Control
    22,1,Engine RPM
    22,2,Engine Load
    22,3,Ignition Timing,Angle Cy 1
    22,4,Ignition Timing,Angle Cy 2
    23,0,Ignition Knock Control
    23,1,Engine RPM
    23,2,Engine Load
    23,3,Ignition Timing,Angle Cy 3
    23,4,Ignition Timing,Angle Cy 4
    24,0,Ignition Knock Control
    24,1,Engine RPM
    24,2,Engine Load
    24,3,Ignition Timing,Angle Cy 5
    24,4,Ignition Timing,Angle Cy 6
    ;26,0,Undocumented
    ;27,0,Undocumented
    28,0,Ignition Knock Control
    28,1,Engine RPM
    28,2,Engine Load
    28,3,Collant Temp
    28,4,Knock Sen Test
    30,0,Status Oxy Sensor Control
    30,1,OxySen1 bnk1,bf Cat Conv
    30,2,OxySen2 bnk1,bh Cat Conv
    30,3,OxySen1 bnk2,bf Cat Conv
    30,4,OxySen2 bnk2,bh Cat Conv
    32,0,Oxy Sensor Adaptation Values
    32,1,OxySen1 bnk1,OxySen Adpt@Idle
    32,2,OxySen1 bnk1,OxySen Adpt@Par
    32,3,OxySen1 bnk2,OxySen Adpt@Idle
    32,4,OxySen1 bnk2,OxySen Adpt@Par
    33,0,Oxy Sensor Control Values
    33,1,OxySen Ctrl bnk1
    33,2,OxySen Voltage,OxySen1 bnk1
    33,3,OxySen Ctrl bnk2
    33,4,OxySen Voltage,OxySen1 bnk2
    34,0,Oxy Sensor Control Diagnostic Bnk1
    34,1,Engine RPM
    34,2,Cat Conv Temp
    34,3,Period Duration
    34,4,Aging Test
    35,0,Oxy Sensor Control Diagnostic Bnk2
    35,1,Engine RPM
    35,2,Cat Conv Temp
    35,3,Period Duration
    35,4,Aging Test
    41,0,Oxy Sensor Heating Bnk1
    41,1,Inner Resist,Sen1 bnk1
    41,2,OxySen HeatSen1,bnk1
    41,3,Inner Resist,Sen2,bnk1
    41,4,OxySen HeatSen2,bnk1
    42,0,Oxy Sensor Heating Bnk2
    42,1,Inner Resist,Sen2 bnk1
    42,2,OxySen HeatSen2,bnk1
    42,3,Inner Resist,Sen2,bnk2
    42,4,OxySen Heat Sen2,bnk2
    43,0,Oxy Sensor Control Diagnostic Bnk1
    43,1,Engine RPM
    43,2,Cat Conv Temp
    43,3,Sensor Voltage,OxySen2 bnk1
    43,4,Aging Test
    44,0,Oxy Sensor Control Diagnostic Bnk2
    44,1,Engine RPM
    44,2,Cat Conv Temp
    44,3,Sensor Voltage,OxySen2 bnk2
    44,4,Aging Test
    50,0,RPM Regulation
    50,1,Engine RPM,@Idle
    50,2,Engine Speed
    50,3,Operating Cond,A/C System
    50,4,Operating Cond,Comp ON/OFF
    54,0,Idle Positioner / Closed Throttle Position Switch
    54,1,Engine RPM
    54,2,Operating Cond,@Deceleration
    54,3,Throttle Position,Sen -G79-
    54,4,Throttle Valve,Sen -G187-
    99,0,OxySensorControl Operating Condition
    99,1,Engine RPM,@Idle
    99,2,Coolant Temp
    99,3,OxySen Control
    99,4,OxySen Control,Operating Cond
    120,0,Anti-Slip Regulation (ASR)
    120,1,Engine RPM
    120,2,Specified Engine,Load
    120,3,Current Engine,Load
    120,4,Status
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Мне сказали что надо снять лог с 38 группы что бы понять как работает ДЗ надо ли ее коррекция или нет так же по лямам и катам,может че то не то сказали или я не так понял Подскажите что и как снимать.Спасибо за ответы
  1. Посмотрите пожалуйста Лог
    от Georgiyspb в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.06.2009, 15:34
  2. Парни, посмотрите лог...
    от Vitos в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 22:24
  3. Насоветуйте пож по запчастям
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 10:44
  4. Мой В5 просто потух
    от Alex1527 в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 19:47
  5. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 18:29
