Пропала задняя передача на автомате 01N
    Россия, Пермь
    По умолчанию Пропала задняя передача на автомате 01N
    Резко пропала задняя на автомате. при этом стали жесткие переключения (иногда с рывками), увеличилось время включения передачи. Понимаю, что надо ехать к дяде в сервис, сам не полезу. Но появляется вопрос: к чему готовиться? Замена фрикционов, блока управления, клапанов или что другое. Можно ли некоторые причины устранить не снимая коробки? Если снимать коробку, то конечно лучше делать капиталку. С коробками автоматами до этого дел не имел, поэтому может задаю глупые вопросы, ведь от этого зависит на сколько похудеет мой кошелек. Можно-ли что-то узнать по VAG-com? Если да, то на какой параметр смотреть? Всем спасибо, кто ответит.
    AndreyKa
    проверить уровень жидкости...сделать диагностику..посмотреть возможные ошибки (это можно ВАГ-комом)
    по сути - грозит тебе переборка...а точно - покажет диагностика и вскрытие...
    Россия, Пермь
    Уровень в норме. Ошибок коробка по Вагу не выдает.
    Коробке капут.перебор или замена на бу.
    Почему сразу капут.Элементарный сброс давления,травит манжета.
    Россия, Пермь
    Кто-то может подскажет рабочую ссылку на документацию по коробке 01N. Все ссылки которые находил - не работают.Хотца саму понять принцыпы работы автоматов.
    http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page05_01n
    (первая ссылка внутри...)
    и ещё одна
    http://www.zf-group.com/pdf/5HP19FLA.pdf
  1. АКПП - задняя передача то работает то нет
    от AffMaster в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.07.2011, 22:01
  2. АКПП: Задняя передача на холодную
    от u36a в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 12:11
  3. Help!!! Пропала задния передача!
    от Volonter в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 18:52
  4. задняя передача и защита! где копать?
    от ksa в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 11:36
  5. HELP!!! Пропала задняя передача на АКПП
    от Василий СПб в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.02.2008, 01:00
