Вопрос про АКПП!
    Получено: 7,541
    Отправлено: 9,524
    По умолчанию Вопрос про АКПП!
    Когда еду в горку, коробка на первой передачи, вторую не вклучате пока до 4000 т об неподымет двиг! По премым нормально все! так и далжно быть?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    а какая коробка? Типтроник?
    Вообще не нормально... Я бы даже сказал что это предсмертные хрипы
    Скорее всего мозги коробки...
    А при переключениях как? Из D в R как? При переключении какие обороты? Стрелка тахометра ведет себя адекватно разгону или повышение оборотов не соответствует ускорению?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Цитата Сообщение от AXel_23
    Когда еду вгорку, каробка на первой передачи, вторую не вклучате пока до 4000 т об неподымет двиг! По премым нормально все! так и далжно быть?
    вообще то это вполне нормально...
    (если такое происходит только при езде в гору)
    передачу коробка "держит" при езде в горку для того, чтобы не было потери момента при переключении вверх в неподходящее время...и соответственно не упала тяга ...
    ты погорячился...всё там нормально...
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    1967s
    дык он взял и изменил пост. Там про горку не было
    наипали меня
    наипали меня
    хады..
    (не расстраивайся )
    Получено: 7,541
    Отправлено: 9,524
    наипали меня
    Я пост неменял!
    Из D в R нормально, при переключении немножко падают когда на тормазах сатаю, идет нагрузка на двиг. стрелка разгона ведет себя адекватно разгону.
    Добавлено спустя 37 секунд:
    Коробка Автомат, типтроник
    AXel_23
    перечитай мое первое сообщение...
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    AXel_23
    сорри буквы разбегаются...
    А горка большая? Вообще дизель на второй на холостых спокойно забирается на горки. Максимум до 3 тыщ крутит в спокойном режиме если тапку не давить...
    4 тык он может набрать либо если сильно крутая горка либо если не совсем корректно работает мотор (например вакуумная система).
    Так что если машина так себя ведет с момента покупки, есть смысл проверить именно систему вакуумного управления турбиной, саму турбину и изменение геометрии ее, систему рециркуляции отработавших газов...
    Есть еще вариант - ездить и не париться. Я так понял многие так и делают, а потом появляются байки про невысокую динамику дизелей...
    Получено: 7,541
    Отправлено: 9,524
    А горка большая?
    Большая! он тянет хорошо в нее! даже если чуть газ даеш чут ли не буксует! На холостом ходу не нажимая газу он в эту горку не едит, слишком большая! Вообще она по разномк переключается! может и на 2 и на 3 в горку. Я вот что думал! посетила меня мысля проверить уровень масла в коробке, вот только малость недогнал как!
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    AXel_23
    тогда забей... Все нормально. Раз большая горка, то чем сильнее жмешь тем позже переключит. Если тянет при этом хорошо, то
    Получено: 7,541
    Отправлено: 9,524
    А масло имеет смысол проверить! я имея ввиду уровень. если да то можно по подробней! я где то уже ситал, вот только малость непонял!
    ну если очень хочется - проверь...
    уровень проверяется при температуре жидкости АКП - 35-45 градусов...не больше и не меньше...
    температура жидкости проверяется или ВАГ-комом, или сервисным компьютером или наощупь - поддон теплый...
    проверяется через сливную пробку в поддоне...пробка откручивается - если при этом жидкость из отверстия потечет - значит уровень - НОРМА!
    если НЕ потечет - значит нужно доливать (пока не потечет) через ту же сливную пробку...
    Получено: 7,541
    Отправлено: 9,524
    А где эта пробка находится?
    в поддоне АКПП она и находится...
    Получено: 7,541
    Отправлено: 9,524
    Блин! А мне вот не смешно будит когда я не ту пробку откручу
    эт я тебя подбадриваю...
    короче - там всего две винтовые пробки...
    одна - БОЛЬШАЯ! - вот она тебе и нужна...
    Получено: 7,541
    Отправлено: 9,524
    Спасибо!
    150rus
    Получено: 1,457
    Отправлено: 343
    может и OFF, но:
    А нормально ли, что в при движении не в горку переключение происходит примерно 3,5-3,8 тыс. об.?
    Мне просто кажется, что раньше переключение были на меньших оборотах.
    Octavia A5/2012 /1.8TSI/6-tip
    Octavia A7/2014 /1.8TSI/7-dsg
    а это смотря КАК ты на педаль газа давишь...если "от души" и активно - то коробка и будет переключаться на повышенных оборотах
    150rus
    Получено: 1,457
    Отправлено: 343
    1967s
    Да в том-то и дело, что не совсем от души давлю (если педаль в пол, то переключение может произойти около 5 тыщ. особенно на 2-ю).
    Сегодн пробовал в разных режимах, похоже опять турбина дурит, а коробка ни при чем. Но все равно спасибо.
  1. вопрос про АКПП (vw audi)
    от Пастух в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 00:25
  2. вопрос про АКПП
    от wolfwl в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 13:06
  3. еще один вопрос про акпп-типтроник!!!
    от roman_25 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 20:18
  4. И снова вопрос про АКПП 11.07
    от alexo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 22:47
  5. вопрос про АКПП
    от Кравченко Иван в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 21:02
