Замучала подвеска
    Россия, Ярославль
    По умолчанию Замучала подвеска
    Здрасте Всем . Весной в подвеске что- то начало бренчать .
    Звук похожий на стойки . Думаю надо менять, а заодно решил махнуть и всю подвеску ( 3 года ходила всеж ). Поменял ВСЕ , а звук остался . Менял всю подвеску, стойки, проверял подушки под стойками , дергали рейку , весь подрамник излазили , показалось тяга рулевая слабая (левая) ---- тож поменял, а звук все есть . Как резкая кочка -- бам . Причем слышно и слева и с права . Нет даж мыслей что и смотреть . Может кто сталкивался с похожим ? Требуется совет .
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Глупый может вопрос-а стойка стабилизатора -"косточки" менял????
    Россия, Москва, ЗАО
    может и глушитель бухать, как вариант - посмотреть
    Россия, Ярославль
    Косточки ессно менял и глушитель весь тряс --- везде зазоры вроде есть . Мотор тряс --- ничего. Я грешу на рейку , но она не течет и вроде не гремит . Потом звук подвесочный - реагирует только на ямки. Дерганье рулем звук не извлекает . Правда сегодня показалось ,что есть при звуке ощущение на педалях
    Добавлено спустя 10 минут 24 секунды:
    Есть мысль поменять подушки подрамника . Их кто-то менял ? Я правда посмотрел один --- нормальный вид
    John
    а сами ТЯГИ (рулевые) менялись? или только наконечники?
    Подушки двигателя проверь ...
    Россия, Ярославль
    Одну тягу менял ( хотя и старая была нормальная ). Подушки проверял --- одну сменил . Но результата это не дало
    Добавлено спустя 59 секунд:
    Россия, Ярославль
    Мне сегодня подсказали что может греметь узел под рулем . Типа соединение с рейкой (крестовина) ??? Что за ... ень .
    в принципе - может и он (карданчик рулевой колонки)
    Россия, Пенза
    не обманывайте себя стучит скорее всего рейка
    руками ее так не протрясешь, чтобы стуки услышать
    Россия, Ярославль
    А это как-то диагностируется ? Мож было у кого ?
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 16:12
  2. Подвеска
    от fildens в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 04:56
  3. подвеска
    от Ara в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 16:13
  4. ЖЕСТКАЯ ПОДВЕСКА
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 10:14
  5. Чем грозит подвеска?
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 13:50
