АКПП Типтроник
    Россия, Королев
    По умолчанию АКПП Типтроник
    Здравствуйте уважаемые коллеги!
    Хочу рассказать про свою проблему!
    Взял я в июле этого года В-5,5 2003 Variant AVF Tiptronik.
    Сел и поехал, это второй В-5,5, до этого был AVB с автоматом.
    Все было гуд, пока не поталкался в пробках на Ярославке. Подехал к дому начал парковаться, а она давай лягаться (при переключении с D на R.) вот и новый авто...
    На следующий день поехал в Атлант-М, там заменил все расходники и решил там же поменять масло в АКПП. Приговор на деньги 40т.р. вместе с заменой поддона АКПП, оказывается поддон замят был. Короче после всех процедур болячка не пропала. После долгих раздумий решил пока не суетиться и понаблюдать. Короче поездил, съездил в Башкирию и обратно (3800 км.). По ощущениям не хуже и не лучше. Поехал в Трансматик и там приговор мах. 5000км. и смерть! Приговор суров, ремонт по их прикидкам 70т.р., после этого еще месяц раздумий и пробег около 10000км. все без изменений.
    Уважаемые гуру пассатоводы, к чему приговорите?
    Может обойдется. Да, в пробках коробка по ощющениям чуть ли не закипает, замокMULT-I-LOCK на коробке очень горячий!
    Очень прошу откликнуться, да и сильно не пинайте...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    nik+
    Как вариант, проблемы с магистралью охлаждения.
    Перебирать по-любому. Возможно, если это ты сделал при первом обращении, вышло бы дешевле.
    ЗЫ. БУ коробка - кот в мешке. Имхо. Лично я перебрал коробку.
    Украина, Киев
    Получено: 7
    У меня из-за замятого поддона коробка поехала на капиталку, в связи с масляным голоданием, выкинул 2000$.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    nik+
    а в чем проблема то? Сам же говоришь ездит нормально. Вот и катайся пока совсем пинать не начнет и пробуксовывать... Имхо рывки только при переключении из D в R это терпимо... Хотя деньги стоит уже откладывать
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    nik+
    замятый поддон на типтронике - это почти верная смерть при несвоевременном ремонте...
    там маслозаборник с потрохами очень близко к поддону изнутри...варианты - масляное голодание...дальше по цепочке - много чего может случаться...
    собственно - грозит переборка...
    Россия, Новосибирск
    Не удержался...
    Моя проблемка здесь на форуме описана.. тоже "царапинки поддона". Заказал маслянные соленоиды. Как установят отпишусь.
    А если бы не стал масло менять а АКПП, то ещю бы отъедил наверняка, но тогда скорее пришлось-бы менять коробушку целеком.
    Россия, Королев
    Спасибо уважаемые за соучастие!
    Т.е. приговор окнчательный и обжалованию не подлежит...
    Буду убивать, на сколько хватит.
    Да может кто подскажет полумеры для снятия синдромов?заранее сспасибо!
    Да и еще, сколько надо продержать АКПП на голодном пайке(в смысле с замятым поддоном) чтобы получить такой результат?
    Спасибо Pikaloff!
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    Уважаемые соклубники, не хотелось заводить новую тему.Решил тут написать. Может кто-нибудь подсказать сколько стоит новый поддон АКПП?Есть ли аналоги оригинальному поддону?
    Если есть у кого ссылочка или информация по запчастям необходимым при замене масла в АКПП......фильтр,проклаки....???
    Буду очень признателен за любую информацию.
    P.S. Существуют ли металлические защиты картера коробки?
    Кто нибудь ставил себе сей девайс?
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Golf Аватар для Vas-El
    прло защиту не слыхал, а коробку я себе перебирал. как раз получилось 77 тыс)
    Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
    Россия, Королев
    kalian2
    конечно есть защиты.
    У меня стоит, все в сборе закрывает полностью моторный отсек + коробку.
    Ставил не я, у меня машина диллерская, еще в салоне ставили.
    Единственно качество пока не проверял, я заметил, что у меня клиренс существенно больше, чем на предыдущих моих пассатах, т.к. этой зимой при въезде во дворы к своему дому ни разу не зацепился днищем (на предыдущих пассатах, раз в неделю обязательно ).
    Получено: 11
    domovenok
    Пасиб.
    Еще бы хотелось услышать цены на поддон АКПП и расходники
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Чета я тоже заметил вмятинку на поддоне
    Вроде пока все ездит, наверно лезть не буду. Но о защите задумался...
    Смущает одно - охлаждение коробки. В оригинале есть 3 воздухозаборника. Как это реализовано на железной?
    Еще на оригинальной все покрыто паралоном. Железная не будет греметь на дизеле?
    для машины в твоей подписи :
    1. сама жидкость ~5-6 литров
    2. фильтр АКП - 50/60 долларов
    3. прокладка поддона - 30 долларов
    4. прокладка ( уплотнительное кольцо) фильтра - 15 долларов
    5. поддон АКП - 400 долларов
    цены - оригинал, ориентировочно...
    Получено: 11
    1967s
    Сергей, есть ли аналоги (не оригинал) поддона АКПП и есть ли смысл в установке не оригинала?
    kalian2
    Поддон можно купить и на разборе, выйдет горзадо дешевле.
    Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
    nik+
    Если будет проблемма с КПП, то лучше покупай бу.Реомнт коробки это 50/50, будет или нет нормально работать после ремонта не известно, как правило они умирают.Лучше оригинальную купить, пусть она бу даже.И цена существенно ниже.
    Россия, Королев
    kalian2
    Неоригинал может криво встать, изогнувшись в дугу (в сторону земли, у одного знакомого видел такую шнягу). в итоге этой защитой собирает практически все лежачие полицейские, (металл толщиной 2-3 мм - тяжелый).
    Россия, Москва, ЗАО
    nik+
    я не думаю что
    эта проблеиа не зависит от подмятости поддона, т.к. у меня была похожая проблемка, а поддон в полном порядке! Разбирал морду и отмывал каждый радиатор после чего проблемка устранилась. Советую попробовать промыть радиатор!
    У меня эта болячка вылезла в конце лета, зимой она пропала в каких только пробках не стоял! а весной когда какследует потеплело снова вылезла, вот я и решил, что возможно все связанно с охлаждением коробки и промыл все радиаторы, двигатель и саму коробку поскольку все было в "шубе" из грязи!
    Получено: 11
    Etc
    на разборе можно купить точно такой же.Его могли обстучать и потом хрен докажешь.Я так головку блока покупал на разборке.Поставили,машина проработала 30 мин и кламана загнуло.Итог: микротрещина у одного из клапанов.Очень долго ругался,но отстоял свои права.ГБЦ мне поменяли.После этого с опасением отношусь к покупке б/у.
    domovenok
    Где то слышал,что вроде есть не оригинал и вроде поддон очень даже не плохого качества
    Номерок бы поддона намутить
    заходил на экзист,но так и не нашел там номера поддона АКПП
    Цитата Сообщение от Etc
    nik+
    Если будет проблемма с КПП, то лучше покупай бу...
    Цитата Сообщение от Ромеич
    nik+
    я не думаю что....
    вы вообще на ДАТЫ сообщений смОтрите????
    Добавлено: Вт 16 Окт, 2007
    можно купить поддон дешевле примерно на 100 долларей...про аналоги - увы...не знаю...
    Добавлено спустя 56 секунд:
    01V321359A
    Обстучали и что с ним будет?
    Главное чтобы не мятый и не кривой был.
  1. Хочу заменит масло в АКПП Типтроник 01V B5+.......
    от kazbich2004 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 20:50
  2. поменял масло акпп типтроник
    от FFedor в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 11:29
  3. Замена масла АКПП ТИПТРОНИК????
    от kalian2 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.04.2007, 09:23
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.01.2006, 14:29
  5. Рычаг АКПП типтроник
    от SON в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 16:10
