Мотору хана!!!
    По умолчанию Мотору хана!!!
    Подскажите пожалуйста, сколько будет стоить ремонт движка ADR с зап. частями и может посаветуете где это лучше сделать. (Масло кушает с ооооочень хорошим аппетитом, 1л. на 300км.)
    Россия, Москва, ЗАО
    Тут может быть проблема не в кольцах, а в маслосъемных колпочках, а это переборка только головы....
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Смотря что делать,может у тебя что то в голове, а может в блоке...может надо точить а может и не надо..Я год назад делал капиталку на ADR,с расточкой блока,коленвалов-поршневая новая,цепь,натяжители,маслонасос-обошлось где то в тыс 50-60,уже точно не помню.
    Добавлено спустя 39 секунд:
    А это вообще не дорого и не хлопотно.
    Получено: 8,436
    угу
    Цитата Сообщение от СМА
    1л. на 300км
    Тут полнымм "букетом абхазии" пахнет.
    Колпачки поменял 500км. назад, долил 2литра. А вчера загорелась надпись чегото-там OIL в окошке где показан дневной пробег.
    [quote=Чубук]
    угу
    Цитата Сообщение от "СМА":2xs53zq9
    1л. на 300км
    Тут полнымм "букетом абхазии" пахнет.[/quote:2xs53zq9]
    Такой расход у меня был на одном из ТАЗов.Проблема была в огромной трещине в цилиндре..........лечилось только заменой гильзы...
    Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
    Service Oil -это к делу не относится,это ВАГовсикй будильник о периоде менять масло,он скидывается в 2 секунды.
    Получено: 8,436
    СМА
    1. Течи
    2. ВКГ
    3. Кольца (ЦПГ)
    4. Колпачки - (заменены)
    Сзади должна быть дымзавеса при таком расходе масла.
    СМА
    Обратись к ПАН ДИМАНу по поводу дефектовки, а там видно будет...
    Из-задней дырки выходит чистый кислород с приятным запахом каталлизатора, и течи масла нигде нет!!!
    Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
    А как это сделат?
    Блин может просто кольца умерли, недавно меняли кольца Daisy на А4 AHL, расход был у него 3 литра мы долили на 800 км(но мы топили), итог-наглухо залегли кольца,кольца поменяли-расход=0.Кста до этого она поддымливала и тоже приятный запах ката!!!!.Так что может все обойдется кольцами.
    Получено: 8,436
    СМА
    Мне меняли кольца, вкладыши, колпачки... в ТМ.
    Виталий делал -
    Сейчас жёра нет (3500 км).
    Но в моём случае не было сильного износа ЦПГ.
    Кольца просто поменяли. Старые залегли напрочь.
    Могу предлжить бартер, мне мотор починить, а я кузовок! (Стаж жестянщика почти 17 лет.)
    СМА А молярка есть???
    А как это сделат?
    Написать личное сообщение пользователю ПАН ДИМАН http://www.passatworld.ru/phpBB2/pro...profile&u=3698
    Россия, Москва, САО
    Это загорелась табличка "OIL-service", которая загорается каждые 15000 (если не изменяет память) после сбрасывания. Сбрасывать же ее лучше при каждой замене масла, о чем знают, к сожалению, далеко не все "мастера". Она в зависимости от пробега просто напоминает о том, что пора сменить масло, только и всего..
    Цитата Сообщение от МарКас
    А молярка есть???
    А мотор починеш?
    [quote=СМА]
    Цитата Сообщение от "МарКас":354zaria
    А молярка есть???
    А мотор починеш?[/quote:354zaria]
    Мотор не починю, но могу направить...Дык есть малярка...?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    СМА
    Хана - это гидроудар, сильный перегрев или "кулак дружбы". Не твой случай. [-X
    Найди хороший сервис.
    Как вариант, замена двигателя, но много геморроя с документами.
    СМА
    всему форуму нужен мастер по железу, помоги одноклубникам
    Touareg Аватар для SerGiy
    Россия, Обнинск
    Получено: 90
    Отправлено: 129
    ОФФ
    имел В3, имел В4, имею В5, надеюсь поиметь В6
    ты бы подпись исправил не знаю как с другими а с В-5 похоже наоборот
    ОФФ
    Audi A4 Allroad
  1. Хана похоже двигателю
    от imported_litbarski в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.12.2007, 22:26
  2. Моторчику пришла хана-Продолжение
    от Томаш в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 18:23
  3. датчик, датчик... хана АКПП
    от imported_NEVO в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.06.2007, 17:40
  4. Вопрос по мотору AGZ
    от MOV в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 09:03
  5. Вопрос по мотору.
    от STC в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.08.2005, 11:10
