А подскажите про подогрев зеркал
    По умолчанию А подскажите про подогрев зеркал
    вроде он должен быть на этой машине (т.к. есть зимний пакет + подогрев сидений) но ставлю джойстик в режим подогрева а зеркала холодные Правда при этом был включен обогрев заднего стекла... Собссно, как понять есть ли у меня обогрев зеркал и если есть, то что там может быть (не греют оба зеркала), мож предохранитель сгорел (кстати где он), а если зеркала обычные, сколько стоит поставить комплект с подогревом (и где)?
    Про предохранитель незнаю но на пасе у мкеня зеркала тоже неработали там элемент нагревательный выходит из строя есть в продаже КЕТАЙ а луче у ВиктораМ спроси.а работать они должны с задним стеклом.
    Россия, Москва, ЗАО
    Sten
    У тебя пенек стоит.Включаеться обогрев пеньком, т.е его поставить по-середине.
    Кнопкой заднего стекла включался на джойстике, когда еще 96 и 97 год был.
    У тебя я думаю сгорели елементы, ВАг-ком, Комфорт и читать ошибки.
    А потом делать зеркала.
    Pir@t
    Угу, пенек. Сразу оба сгорели? Хм... А из одноклубников ктонить этим занимается? Чтоб подъехать и поменять например за умеренную плату, пусть на кетай, мне непринципиально? И заодно лампочки в дефлекторах откуда воздух дует на приборке (которые красным светятся) - тоже 2 штуки сгорели
    Получено: 3,499
    Отправлено: 454
    StenВытащи элемент и замерь напругу, если есть, то сгорели зеркала. Обычное дело.
    Passat Аватар для Странник
    Россия, Москва, Зеленоград
    Обогрев зеркал работает не зависимо от обогрева стекла, а если стоит зимний пакет, то должны быть обогревы жиклёров, покрайней мере так у меня
    B5, 2000, 1.8T, APU.
    Россия, Москва, ЗАО
    Не первый раз встречаю...сгореть оба могут легко!
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Это как так. Поясни...
    Обогрев зеркал работает от клавиши оборева заднего стекла на сколько я знаю. Или я не прав?
    Сергей_Р
    Я сам туда не полезу, в плане починки машин у меня руки из ж*пы растут. Мне надо чтобы знающие люди сами ее расковыряли, все замеряли, заменили все что умерло. Всем должны заниматься специально обученные люди А я другому обучен...
    ЗЫ. Обогрев жиклеров есть только я хз работает он или нет, но провода туда идут. Подогрев сидений тоже есть, работает Во, еще на пеньке есть положение которое должно вроде как складывать зеркала как я понял - т.е. когда пенек назад смотрит. Тож не работает
    Получено: 3,499
    Отправлено: 454
    Sten
    Подогрев форсунок автоматический ( сейчас начнутся споры), а зеркальные элементы выковыриваются очень просто. Если менять, то лучше ВАГ ставить.
    Сергей_Р
    Их проверить бы сначала, мож элементы живые а помер предохранитель. А если неживые то поменял бы сразу. Вот думаю мож кто из одноклубников этим занимается, чтоб сразу привез бы запасные зеркала(если понадобятся) а то я хз где их брать, мог бы подъехать... И лампочки дефлекторов сразу поменял бы (если они у него есть).
    Получено: 3,499
    Отправлено: 454
    StenТак предохранитель сам проверь, № 9 ,кажись.
    Россия, Рязань
    Sten
    Как Пасю купил, у меня уже не работал обогрев водительского зеркала. А так ка у меня тоже
    руки из ж*пы растут
    , то я поехал на сервис. В результате оказалось, что в водительской двери есть какой-то блок, на который при включении обогрева зеркал сигнал приходил, а уходил тока на правое зеркало (наеб...лось что-то). Кудесник сказал, что сам блок стоит примерно 500 бакинских.альтернатива - влупить релюшку. После моего согласия на влупить релюшку все было готово за 20 мин. Год езжу - греет отменно.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Пенек уже менялся. Сейчас чаще продаются новые переключатели с положением для складывания.
    Хотя, я без проблем купил неоригинал без складывания. Дешево и сердито.
    По теме зеркал - скорее всего перегорели сами элементы, ваг-комом диагностируется в момент. Менять, как уже говорили, на оригинал. Дорого, но качественно. Есть всякие альтернативы, но качество страдает.
    По процедуре замены есть статья в БЗ. От себя рекомендую менять в теплом гараже, через час-другой, чтобы машина согрелась. Иначе есть шанс сломать зеркальные элементы.
    TheTERMINATOR
    А дорого, это какой порядок цен примерно?
    ЗЫ. Меня думаю и кетай не напряжет, я машины на 2-3 года беру, все что потом - гимор следующего хозяина
    Получено: 3,499
    Отправлено: 454
    Китай или Италия быстро могут облезть. Оригинал стоит, примерно, правое маленькое 1300, левое без мертвой зоны 900, с зоной около 2 т.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Sten
    Все уже подсказали.
    С неоригиналом основная беда - начинает облезать по краям стекла. Не красиво.
    Сергей_Р
    Зеркальные элементы отдельно продаются? Прекрасно!
    Ок. 1300 и 2т нормально, главное понять что умерло. Элементы, предохранитель или некая хрень которая в двери стоит
    ЗЫ. Где бы теперь это дело продиагностировать в ЮАО или ЮЗАО а то в Вешняки к моим ребяткам тащиться как-то влом пока в Чертаново живу...
    Африка, Лимпопо
    Получено: 1,338
    Отправлено: 983
    Sten
    для APU 00-года, поставляемого в Россию, обогрев зеркал был во всех комплектациях, также как и всего две подушки, и включается пеньком посередине, если не работает, то замена или перепайка элементов зеркал, другого не дано
    кстати, Нах-Ком расскажет, в блоке комфорта
    Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
    приезжай вечером в Теплый Стан, почитаем...
    Barmaley
    Хм, спасибо ... А когда, куда и во сколько? Если чего, ты смогешь их поменять потом если выяснится что это они?
  1. [OFF] Опять про подогрев зеркал
    от boss181 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 07.04.2010, 15:33
  2. Подскажите про складывание зеркал.
    от Shiza в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.06.2008, 01:07
  3. про подогрев зеркал ...
    от SherKhan© в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 17:31
  4. Подскажите про радар-детекторы.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 19:07
  5. ПОДОГРЕВ ЗЕРКАЛ,
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.10.2004, 16:49
