Победа над повышенным расходом,часть 2 полная победа!!!!!!!!
    По умолчанию Победа над повышенным расходом,часть 2 полная победа!!!!!!!!
    Ну вот, давно меня мучил этот вопрос,и лямбды менял и что только не делал расход по компу 22-25средний., машинка тупила не ехала как надо,в итоге был найден дырявый байпас,неиспраный расходомер(спасибо rummi),сделана опресовка системы,замеряно давление где только можно,поменяны свечи.Динамика изменилась в лучьшую сторону,машина поехала ,НО расход оставался по прежнему ужасным ,и вот на встрече нашли что датчик ОЖ не работает ,решили поставить от паси, сняли посмотрели не подошёл,поставили на место,на этом встреча закончилась ,и поехали мы домой и тут я заметил что после прогрева ,машина вышла на свои нормальные показатели расхода ,хотя бы по компу.Смотрел Вагом,датчик работает расход в городских пробках14-15,по кольцу ночью катался на 110 кмч 6.1-7 л .Можно меня поздравить спасибо всем.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от ТОТОС
    по компу 18-20 средний
    Расход по компу учитывает время открытия форсунок, а через них из-за забитого фильтра топлива фактически меньше лилось Хорошо бы замер по расходу из бака по километражу вычислить
    pavel1
    Ща вот,залил 40 литров буду высчитывать но всё равно ж показани ято изменились.
    Россия, Апатиты
    была похожая ситуация....стал менять топливный фильтр,обратил внимание,что он уж как-то странно корродированн со стороны бензобака, тронул хомут на шланге,закапало.....заменил и фильтр и хомут....а на стоящей машине ни лужи,ничего...
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    А я поменял и у меня ничего не изменилось 14,5-15,5 в среднем расходе.....
    заменил топливный фильтр и вот 10-12 в городском режиме. Бывает так???
    ?????,совпадение???
    у меня седня утром ваще такая картина - завел в гараже на компе прочерк в графе л/100 км - ну думаю ща поеду будет показывать, проехал пару метров да в натуре стал отображать тока вот у мя глаза на лоб полезли 99,9 л/100 км думаю глюк не реальный и причем по мере движения цифры снижались а когда стоял на светофоре наоборот увеличивались причем с каждой секундой. после часовой езды вроде нормализовалось показал 13,5 л/100км - замечу заливаю 92 бензин особо не топлю в городе все размеряно в среднем обороты 2000 вот такая вот фигня
    Так и должно быть....Вот только 92 бензин-жесть конечно. я 98 лью.
    Россия, Петрозаводск
    Пастух
    как мне кажется у бортового компа два вида показаний.
    1 это текущая поездка
    Так и должно быть....Вот только 92 бензин-жесть конечно. я 98 лью.[/quote]
    я пробовал помимо 92 и 95 алтимейт заливать разницы не понял 98 правда не лил еще. Маркас поделись ощущениями от высокоактанового молочка
    Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
    Bizon а у мя нет показаний "2" тока "1" и там есть мгновенный расход и расход на 100 км пути может я чего то не догоняю объясните мне
    Пастух
    там на переключателе сверху частота работы метелок, а снизу переключатель компа, а на табло в правом верхнем углу цифирь меняется 1-2
    у мя нет "2 " про переключение меню компа на метелковключателе естесна знаю еще раз перечислю какие менюшки есть - мгновенный расход (это который показывает неврот**нные цифры при нажатии акселератора) вот на нем и горит "1" и "l/100"
    Россия, Апатиты
    Пастух,дык есть два режима, MFA1 и MFA2,один суточный и другой общий. на суточном,если интервал между поездками 2 часа и больше, средний расход обнуляется,т.е. стоят прочерки...остаётся только значение мгновенного расхода. Есть переключение между режимами MFA,а есть внутри режима,причём разными кнопочками.
    Александр ru а не скажешь подробнее про кнопки переключения я описание еще не нарыл на русском
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от МарКас
    я 98 лью.
    А я попробовал как тут советовали залить попалам 95 и 98...ну фиг знает...мне не понравилось, субъективно, ессно...стал опять лить 95
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Читаем фак часть 3.1
    pavel1
    спасиб канечна но я еще вчера сел за руль и разобрался - оказывается на перекле метелок еще снизу кнопка была стормозил я каюся кстать хочу похвалится седня приехал на работу (это где то 40 км пути по городу) так вот расход показал 12,4 л/100км
    Тогда и Я похвастаюсь, у меня средний 11,2
    а вот у меня от заправки до заправки (когда уже машинка есть просит) откатываю 450 - 550 км по счетчику. т.е. получается что примерно 10л уходит? или я чего не так считаю?
    лью только 95. один раз залил ультимат, откатал на 100км меньше обычного, и больше не пробовал его заливать.
    А у меня сегодня по городу (45 км) утром-особых пробок не было-затруднения местами были-14,5 литра средний. чувствую что что то не в порядке , хочу снизить конечно расход ......
    Чистил ДЗ
    Чистил СВКГ
    Мыл форсунки
    Свечи менял
    Катушки(сейчас надо еще одну менять-выскакивает..)
    Менял Топливный фильтр
    Бензанасос менял
    Расход не уменьшился точно( как был от8трасса-16средний город),так и остался. Сейчас поглядываю в сторону ДМРВ...?
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 00:21
  2. Победа над масложером 1.6 AHL
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 23:38
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 07:51
  4. Моя победа над Check Engine
    от gemini в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 13:39
  5. Победа над ABS не доконца
    от Sergei в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 13:34
