Проблема
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Проблема
    Приветствую, многоуважаемые!
    Есть проблема с которой не могу справиться уже несколько месяцев.
    Симптомы такие:
    не ровная работа двигателя на хх, такое впечатление что троит, иногда вздрагивает, плохой разгон, тяжело набирает обороты…
    когда в движении отпускаешь педаль газа обороты падают не сразу и иногда плавают от 1 000 до 1 500….
    При переключении с P на D присутствует небольшой толчок, при удержании тормоза на D есть вибрации, опоры двигателя и КПП новые, кстати, иногда все пропадает и тогда машина разгоняется на ура, но бывает это оооооооочень редко.
    Делал следующее:
    - замена свечей
    - замена ВВ проводов
    - фильтра все новые
    - ошибок нет
    - новый расходомер (была ошибка)
    - чистка дросселя и форсунок
    - АКПП ошибок нет
    Вроде все указал, что делал….
    Помогите, кто знает, в чем может быть проблема?
    Заранее благодарен.
    Добавлено спустя 1 час 16 минут 1 секунду:
    Re: Проблема
    а что это все молчат
    вспомнил еще пару симптомов, расход горючки по компу около 15 л на сотню..
    при разгоне в какой-то момент стрелка по тахометру иногда отклоняется, т.е. жму тапку, а обороты немного падают..затем начинают расти очень медленно
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Над. для 1.6 расходец действительно великоват, а молчат все потому что ты и так много чего сделал.Лично я б посоветовал тебе детальную диагностику с анализом, чистку и адаптацию ДЗ. ДМРВ-?-но понимаю ты это уже все сделал......может спецы тебе еще чего подскажут...????
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    ДМРВ пробовал отключать?
    Россия, Москва, ЗАО
    вот и хотелось бы услышать мнения знающих людей...
    я ж написал расходомер новый, катался и с ним и без него, ничего!
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Андрюха 333то, что он новый, не значит что рабочий, тут столько нареканий уже было, типа "заменил ДМРВ и умер от горя..." с отключенным пробовал ездить?
    Россия, Москва, ЗАО
    со старым да, с новым нет, ошибок не выдает же, ты думаешь он глючный? тогда почему не вылезает ошибка по Vag Com?
    при очередной диагностики меня смутил параметр лямбды, по Vag всегда показывал 1,04 не знаю,что это значит? мож лямбда глючит?
    Могут быть недостоверные показания, но ошибки при этом не будет.
    Все-таки еще раз посмотреть ДЗ ну и лямбду как вариант.
    Добавлено спустя 57 секунд:
    на свечах есть нагар/налет?
    Россия, Москва, ЗАО
    как это проверить, правильно ли работает расходомер?
    свечи нормальные (кофе с молоком)...
    может бензонанос не выдает положенных атм какое должно быть давление?
    Андрюха 333
    По-простому без Vag-com побробовать просто отключить расходомер - если ничего не изменится - скорее всего не работает.
    3 Бара, 6 атм по-моему.
    Тут уже вобщем-то много сказали, Я с другой стороны зайду, не отрицая вышеизложенного.
    Выхлопную систему не смотрел? Кат не на подходе?
    И расход великоват.
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Андрюха 333
    а опрессовку впуска делали? может дыры?
    Россия, Москва, ЗАО
    Котяра
    первый раз слышу, что это такое опрессовка впуска? как ее делают?
    на предмет подсоса воздуха проверяли, но банально методом осмотра чем-то брызгали, говорят все ок? по поводу дырок мысли посещают частенько
    Катализатор проверяли, откручивали с выпуска и катались, шума было ой-ой-ой, эфект нулевой, конечно не знаю может и не правильно, но я в этом ничего не понимаю
    итак резюмирую, смотреть дальше:
    - впуск на наличие дырок
    - катализатор ( только как)
    - расходомер (еще раз)
    - лямбда (не знаю может из-за нее так)
    Парни, какие будут еще варианты?
    Этого более чем достаточно для начала. Как вариант ещ давление топлива.
    Правильно. Если ощутимых изменений не заметил (кроме шума ) значит, скорее всего, не в нем дело.
    +1
    Если есть монометр попробуй измерить так.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=153
    Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
    Андрюха 333
    Кстати...
    Тебе дроссель чистили, а его адаптировали потом?
    Мало ли, всякое бывает...
    Про опрессовку ПОИСК посмотри, много на эту тему писали.
    Phaeton Аватар для Ровшан
    Получено: 316
    Отправлено: 76
    Сорри за оффтоп, но Наташик - мега-монстр VAG!
    Ровшан
    Давай подобные вещи в курилке порешаем, м?
    Россия, Москва, ЗАО
    NASKODIL-NET
    дроссель чистили, адаптацию делали здесь все ок....
    где бы эту детальную диагностику сделать, я так понимаю здесь нужен совсем грамотный сервисмен, мож подскажите кого-нибудь?
    манометра нет и никогда не было, надо сгонять в сервис, пусть замерят
    по поводу опрессовки, отдельное спасибо , посмотрим, почитаем!
    Кстати, сегодня выхожу с работы, сажусь в машину и не узнаю, вибрации нет, разгон хороший, тянула нормально,но хватило правда на пол пути и опять стало как раньше..
    больше сил нет никаких...
    забыл еще один момент, когда машина начинает глючить, то при нажатии на тормоз обороты падают ниже хх, а потом возвращаются обратно....
    NASKODIL-NET
    может догадываться о решении этой проблемы
    и самое грустное Андрюха 333 Решение твоей проблемы в другом случае будет требовать приличных вложений
    Цитата Сообщение от Dick
    NASKODIL-NET
    Можно поподробнее, интересно же, владелец действительно уже все стандартные VAGовские процедуры сделал-а результата ноль, прям как у меня на Газели(ну была у меня раньше Газель-в аренду сдавал )-пол машины перебрали-а оказалось крышка трамблера треснута.....
    Подсос (ы)...
    или забитая сетка воздушного фильтра.
    Dick
    Денис, я никогда не запомню как она (сетка) точно называется, скажи лучше ты.
    А в моем сучае (офф) скорее всего это коробка.
    С пламгасом провал не ушел. (еще раз офф)
  1. Лючек бензобака проблема с открыванием
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 01:34
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
