Народ,подскажите,почему может не работать компрессор кондиционера!?позавчера весь день катался-нормально,а вчера сел утром в машину,завел,прогрел,запотели стекла,включаю климат на лобовое стекло и никакой реакции!открываю капот,а второй радиатор не крутится.посмотрел предохранители-все нормальные,или может на включения компрессора где то отдельный предохранитель идет???
| Получено: 14 Отправлено: 13 |
pooh
А температура воздуха какая в этот момент была?
Author Solution 29 XC-Concept
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
Компрессор работает только до температуры +4.
Перешёл в стан к ипонцам
| Получено: 651 Отправлено: 198 |
так ведь зима... ниже +5 и не включится
+1!но у друга гольфа четвертая и все работает,тоже с климатом!
и я катался при температуре +3(по показанию климата) и тоже включался.
| Получено: 15 Отправлено: 11 |
Сообщение от pooh
Народ,подскажите,почему ,а второй радиатор не крутится.??
У меня и первый радиатор не крутится....![]()
МарКас![]()
Жжёшь.
под крышкой где стоит бачок гидроусилителя .есть разъем 2х контактный ,при включенном зажигании разъедини его ,потом все на место верни и смотри включится вентиллятор с компрессором или нет ,если результата нет тогда на диагностику приезжай
Сообщение от ТОТОС
МарКас![]()
Жжёшь.
Ну маленечко так, и точно не созла.....
Простите меня.......Пытаюсь скрасить утро понедельника позитивными моментами....
Povor
А разъем там один?ниче не перепутаю?
Разъемов там дохрена, не зная лучше не лезь. Ещё раз говорю для не верующих, компрессор работает до +4 и не ниже.Сообщение от pooh
вентиляторСообщение от pooh
а второй радиатор
+1.Сообщение от Котяра
разъем 2 контактный плоский от датчика наружной температуры с тоненькими проводами -он там единственный
Povor
Завел машину,включил климат,вытащил разъем,а потом вставил,все заработало!!!!!!!![]()
А теперь вопрос,ЧТО ЭТО БЫЛО???????![]()
Povor, Олег, ну вот зачем? Теперь чел будет думать, что у него косяк.![]()
pooh
Я тебе всё написал выше.
окисл ?
Сообщение от pooh
Ты отключил у машины датчик наружной температуры, таким образом обманув её и заставив компрессор работать при температуре менее +4. Больше так не делай.
Это глюк по датчику наружного воздуха -забей и помни что данный вопрос решаем именно до температуры воздуха до 4-5 градусов .после этого запрет на включение уже будет идти от мозгов ,удачи![]()
на улице потеплелоА теперь вопрос,ЧТО ЭТО БЫЛО???????а может и действительно контакта небыло
Bazarov
Серёга, а у меня терпения не хватает.
