Сдох катализатор, посоветуйте
    По умолчанию Сдох катализатор, посоветуйте
    Уже несколько раз показывает ошибку катализатора. На ВДВ говорят ему хана. Стоит ли ставить оригинальный и меняются ли лямбда-зонды? Посоветуйте, где приобрести и на какой сервис обращаться.
    из-за дикого жора масла сдох катализатор. Замена на Б/у обошлась в 6000 р (с приемной трубой). Менял в АвтоГаланте.
    Стоит!
    А ты знаешь сколько он стоит???
    Evil_Jester
    А б/у зачем? Чтобы он от старости подох раньше времени...
    Хозяин-барин.
    Но не проще пламегаситель поставить за те же 6-7 тык деревянных?
    Passat Аватар для montana
    NASKODIL-NET
    Нужно будет лямбду обмануть если ставить пламя гаситель, а так можно поставить кат. неоригинал.
    A6 AKE 2003г.в.quatrro
    Кат неоригинал скорее всего долго не прослужит, хотя всякое бывает...
    Для того, чтобы двигатель работал нормально, после удаления катализатора необходима коррекция допустимых параметров лямбда-зонда.
    Есть несколько способов *обмана*
    Перекодировка блока управления на более низкие экологические нормы.
    Изменение допустимых параметров лямбда-зонда непосредственно в программе блока управления двигателя.
    Установка контроллера коррекции лямбда-зонда. Контроллер устанавливается между лямбда-зондом и блоком управления двигателя.
    То есть, если перекодировка недопустима - ставится *обманный датчик*.
    Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
    Но это все теория.
    Решать конечно Вам.
    WELL518, а ты уверен что кат сдох ..., а то появится очередной пост ...
    "Сказали что сдох, отрезали, выбили а он нормальны и бибика всеравно них..ра не едет" ...
    Да, грустная история. Я то не уверен, а что делать, если прибор показывает ошибку ката.
    Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
    6000 р. - это только работа, а почем брал кат б/у и где?
  1. Потеря тяги дизель AVF, сдох ДМРВ, катализатор или иное
    от Банзай_на_Пассате в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.04.2017, 15:20
  2. Сдох катализатор!!!
    от KOSTЯ в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 10:07
  3. красный катализатор. посоветуйте пожалуйста
    от m.yaroslav в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 02:17
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:48
  5. посоветуйте плиз тормозную жижу...
    от MrZed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 12.10.2004, 12:32
