Ошибка 000792 чинить??
    По умолчанию Ошибка 000792 чинить??
    ошибка следущая 000792 низкинй уровень давления в системе... ( итд)F129...
    ошибка как я понял полазив по форуму, либо сдох вентилятор кондея либо мало фриона...
    грешу на вентилятор точнее на его плохой запуск т.к когда стоял в пробке с кондеем в последние дни тепла мотор начал перегреваться больше 90 пополз.. выключил кондей все прошло.. , хотя при ручном пуске ( раза со 2-3 (вкл, выкл кондея) он запускался) таким образом думаю проблема в щетках... и скорее всего вентилятор под замену...
    но додиогнастировать не успел... на улице мороз кондей даже не врубаеться....
    и еще одну проблему заметил сильно потеет машина даже когда включаешь обдув все равно распатевает хреново...
    вчера купил новый фильтр салонный попробую поставить...
    вопрос собственно в следущем может ли влиять моя ошибка на запотеваемость салона и чем ее можно победить...??? и стоит ли сейчас ехать менять вент кондея ведь все равно зимой он не врубаеться или можно до весны подожать??
    Беларусь, Минск
    Если не врубается компрессор, то воздух не сушится. Стёкла могут запотевать. Лично я сколько раз наблюдал, когда в дождь едешь на ECON, то стёкла потиху начинают запотевать. Стоит включить AUTO, как всё проходит... Мне ремонтировали вентилятор. Меняли щётки. Проверить можно, если не работает мотор- потихоньку постучи по нему. Если начинает потиху крутиться- щётки на замену. Мне вся работа с деталями стала 70$.
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Я б еще радиаторы на предмет "валенка" посмотрел....у меня когда грязные были-тоже стрелка за 90 ползла и климат вырубался на охлождение....помыл и стало все супер!!!!
    седнея с утра пока торчал в аэропорту Домодедово.. все рейсы пооткладывали из-за погоды...
    махнул фильту салонную и стекла с нутри помыл.... стало чуть чуть получше... но все равно запотевают заразы.. кстати рядом гольфец 4 стоял у него тоже все запотело .. может это особенность фольцев сильная запотеваемость в сырую погоду...
  1. Ошибка при диагностике АКПП
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 22:19
  2. ошибка климы
    от kovmet в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 13:50
  3. To Lucky 3D - вопрос по климатронику, ошибка 318???
    от Aviator B5 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 09:02
  4. ошибка климата
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 17:58
  5. Ошибка 00518 и 00638 Ай нид хелп!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 21:34
