Кто из Вас снимал распред. валы на двигателях (AUG,AWT,AWM)
напишите с каким усилием затягивают болты в крышках р.в.
MEX
По Камасутре - 10 Нм![]()
А если перетянеш
Чубук
+1..![]()
MEX
Толя - 10 Нм...![]()
А если я перетяну немного беды не будет.
Дело в том что стук появился при запуске холодного двиг.
Стук похожий на стак клапана
потом через 5-7 мин. проподает.
Если резьбу не сорвёшьСообщение от MEX
А если я перетяну немного беды не будет.![]()
Крышки встают на свои плоскости. Что там можно передавить?
Хуже не дотянуть...
СтранноСообщение от MEX
через 5-7 мин. проподает![]()
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
MEX, гидрик скорее всего. Их меняли?Сообщение от MEX
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
MEX
(Толя - 10 Нм... )
С последующим доворотом или без.
Указаний по довороту нет.Сообщение от MEX
На таких моментах затяжки и не бывает, по-моему.
Стук идет от задней части головки похож на клапанный как в жигулях
гидрики не менял
пробег если верить карфаксу то 170000 км.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Может регулятор фаз я его недавно ремонтировал.
Сообщение от MEX
Может регулятор фаз я его недавно ремонтировал.Круто!!! В процессе работы двигателя стук ещё появляется или только на холодную? А после непродолжительной стоянки?
Сообщение от MEX
Стук идет от задней части головки похож на клапанный как в жигуляхможет и из-за него...стук цепи РВ...Сообщение от MEX
| Получено: 6 Отправлено: 4 |
Ты главное не переусердствуй,доворотов нет,там болт М6 усилие 10н/м при 20-25н/м вырвешь резьбу из гбц.ПРОВЕРЕНО!!.Итогда чтобы ее востановить надо разминать лопатничекСообщение от MEX
MEX
(Толя - 10 Нм... )
С последующим доворотом или без.![]()
При установке распредвала, смазываются машинным маслом шейки, крышки.Затягиваются моментом 10. Сначала тянем крышки 2-4; 1-6; 3-5. Посмотри на крышки они маркированы. Когда я перетянул, ничего страшного не случилось, короткое дзинь... и острожненько выкручиваем винт обратно. После установки распредвала вручную проварачиваем движок. Не ошибись с цепью.
Сегодня вечером снял клап. крышку немного ослабил винты крышек распред валов и затянул их с усилием 10Н*М.
После запуска двиг. стака не наблюдается и двиг. работает как и раньше тихо.
Значит стук был из за пепетянутых крыжек.
Хорошо, если такСообщение от MEX
Значит стук был из за пепетянутых крыжек.![]()
Слушай дальше...
