Пытаемся подружить БОРТКОМП VG1031U и PD дизель ... - Страница 3
  1. #41
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Sonic
    Ты бы выложил отчетик по подключению девайса....
    откуда запитать и т.д.....
  2. #42
    Я это уже делал больше года назад ...
    ПОИСК
    Ничего сложного в установке нет вообще ... и в двойне проще если он заработает по к-линии
  3. #43
    Касательно названия темы , снять физический обратный сигнал с насос -форсунки достаточно сложно , поскольку собственно он и используется ЭБУ двигателя и по нему (по току ) определяется фактическое значение впрыска ,а нас интересует именно это значение , соответственно можно "выдрать" сигнал из протокола передачи по шине CAN и тут все зависит от девайса который этот протокол отслеживает и от квалификации специалиста , т.е. надо знать поля информации , а это даже на оффициальных не то что диллерах,в представительстве груп-рус не знают.. Т .е. все зависит от мозговедов, почему нет ,если сигнал работы шины-комфорт используют в сигнализациях ,должно быть решение и для форсунок... Для бензиновых моторов никакого труда не составляет проанализировать аналоговый сигнал на форсунку ,поэтому такая сложная система и не требуется...
  4. #44
    Здравия желаю о бог виноделия
    " т.е. надо знать поля информации , а это даже на оффициальных не то что диллерах,в представительстве груп-рус не знают.."
    Алексей , низкий ему поклон, поделился сей "тайной"
    Управляющий сигнал форсунки можно найти только внутри блока. Наружу торчит выход силового ключа...
    Блок сам умеет считать расход. Вот только эти данные гуляют только на СAN-шине (ветка drivetrain).
    Ловится пакет с заголовком 480h. Из посылки вытаскивается 3 и 4-й байт передаваемых данных, переводитсяся в 16-бит число. Старший бит числа отбрасываешь (недалеко, он еще может пригодиться). Это и будет мгновенный расход топлива в миллилитрах...
    Ветка drivetrain работает на тойже скорости что и остальные (100Мбит) ??? и почему в 1j шина в 5 раз быстрее ???
    В качестве "канридера" предлагаю испольховать Spal CAN BUS
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
    В этой теме мои "умозаключения" о возможности изменения функционала сего девайса
    Наверняка Вы сталкивались с этими устройствами, прошу высказаться
  1. Дизель (AJM) слабо разгоняется
    от vvlad в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 22:21
  2. Жидкость для промывки форсунок (дизель AHU)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 10:20
  3. Дизель: упали обороты
    от Genefox в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 10:16
  4. совет нужен : пассат дизель
    от густав в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 20:48
  5. Подскажите в Москве дизель-тест
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 20:10
