Всё началось с покраски крыла ...
    Приднестровье
    По умолчанию Всё началось с покраски крыла ...
    вечер добрый. посоветуйте ...
    Passat B5 1.8 5V AEB 98 пробег 120000. Всё началось с левого крыла. Поцарапал я его немного, отвез пасю на покраску. Сняли фару и крыло для покраски, все сделали, поставили на место, заводить ... не тут то было ... стартер крутит, но не заводица. Сами лезть не стали, поехали за мастером, он захватил кампутер ... посмотреть на предмет ошибок. Выяснилось, не заводица по причине залитых свечек + кампутер показал ошибку какого датчик температуры. Решили не занимать место в малярке, поехали в мастерскую и уже продолжили осмотр там.
    Итог: вышел из строя датчик контроля температуры охлаждающей жидкости - менять, плюс свечки ..
    и еще мне посоветовали промыть инжектор и поменять ремень грм, натяжные ролики и сальники. дельный совет или нет ???
    а когда ремень ГРМ менялся последний раз? если не знаешь на 100% точно - тогда совет дельный...
    насчет промывки форсунок - сказать трудно...точно это можно выяснить, проверив их производительность и т.н. распыл (факел)...
    Есть сведения когда менялся ремень?
    Получено: 573
    Отправлено: 383
    Конечно дельный если действительно есть необходимость это делать. А если тебя разводят, то необходимости конечно нет Наверное нужно показать машину в сервис или специалисту которому ты доверяешь. Я так понял что мастер не очень знакомый ?
    Приднестровье
    мастера знает мой нанашул , а ему я доверяю.
    когда ремень менялся не могу сказать ...
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Тогда лучше поменять, если есть возможность
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    если датчику температуры ож могила - машина может не заводится именно по-этому, комп видит что очень холодно и не запустит движок
    Приднестровье
    комп обманули, завели, пока работает без датчика. (фишка четырехконтактная, два белых и две желтых; замыкаем желтые - комп видит горячий двигатель, следовательно подсос не работает и в холодную погоду вы х*й заведетесь; замыкаем белые - работает подсос, движка запускается)
    в среду должны привезти, кстати сколько такой стоит в питере или в москве? ремень менять пока не буду, с ним все в поряде, смотрел независимый эксперт , братишке двоюродному позвонил, попросил проконсультировать. решили, что все что насоветовал горе-мастер чистый развод и всё будем делать сами.
    Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
    а если ремень в хорошем состояние и на нем нет трещин? зачем менять ...
    Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
    что скажете про промывку инжектора?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Вот это улыбнуло при чем сильно и горько. Потом появляются темы со слезами: аааааа Пассат плахая машина - клапана с поршнями встретелись .
    dimazil
    Объясню, ремень то может и в хорошем состоянии (хотя не понятно как вы это увидели, снимали ремень?), а за натяжитель и ролик твой эксперт поручится?
    Перешёл в стан к ипонцам
    Финляндия
    интервал замены ремня 90000 км. если верить что "Passat B5 1.8 5V AEB 98 пробег 120000", то теоретитечески или не меняли еше (тогда стоит ремень и демфер старого образца, и менять его срочно!) или ремень должен был быть заменен 30000 км назад и стоит нового образца.
    однако я в жизни не видел 1.8т от 1998 с таким пробегом (в Финляндии пробеги фактически не скручивают), поэтому ситуация вообще не определенная и экономия может дорого стоить.
    Приднестровье
    пардон, не обратил внимание. спасибо!
    Добавлено спустя 14 минут 30 секунд:
    сняли кожух и посмотрели, там все прекрасно видно
    Ремень ГРМ проверяется тока в СНЯТОМ состоянии. Надо развернуть зубцами наружу и смотреть на состояние зубцов. 100% у тебя есть надорваные.
    Phaeton Аватар для Timmy
    Кука о-ва
    Получено: 481
    Отправлено: 513
    +1.. и то не факт, что при визуальном осмотре выявится возраст ремня...
    а еще есть ролики и демпфер-натяжитель... если что-то из них полетит, будет то же самое, что и при обрыве ремня...
    см. сервисную книжку (если таковая имеется) или выпытывай у предыдущего владельца, что и когда меняли!...
    - Well, I am male. (c)
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    что можно прекрасно увидеть в закрытом подшипнике
    а меня можно такому научить, я буду самым крутым в мире диагностом
    Получено: 38
    Улыбнуло
    По теме: на самом деле все просто: есть деньги - поменяй ГРМ - лишним не будет никогда, ставки в этой рулетке 1:10, т.е. обрыв обходится в 10 раз дороже нежели профилактическая замена.
    Нет денег - не меняй, успокаивая себя тем, что тебя пытались развести.
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 23:54
  2. Ответов: 58
    Последнее сообщение: 03.08.2006, 16:26
  3. Подбор б\у крыла в цвет
    от SANYAB5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.05.2006, 15:34
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.05.2006, 21:13
  5. Пленочка на арке крыла!
    от PesT в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 07.12.2005, 16:39
