Что это может быть?
    Зимбабве
    По умолчанию Что это может быть?
    Ехал по трассе,пошел на обгон, придавил педаль газа и вдруг обороты упали,машина не едет! Припарковался,открываю капот,двигатель работает как будто троит,патрубок турбины,который длинный идет от пластиковой трубы,сжало! Вдруг повалил белый дым,то стороны турбины,запахло горелым маслом, я заглушил,проверил все патрубки,целы. Попробывал завести,стартер трещит,но не крутит! Я в шоке! P.S. Три дня назад чиповал в абсолюте,может это связано с этим?
    Ауеть
    BLACKХРОМ, воздушный фильтр давно менял ??? он сухой ??
    Зимбабве
    Sonic
    Флирт сухой,меняю каждые 5 тысяч км.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    BLACKХРОМ
    очень жаль но это лишь подтверждает мои слова в той твоей ветке. Бесследно для двигателя или турбины ни один тюнинх не проходит. Если делать - то комплекс...
    Интересно, что скажут гуру?
    Получается заклинило турбину? Но почему тогда не запускается двигатель?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    BLACKХРОМ
    Не заводит - стартер неисправен. Совпадение?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    BLACKХРОМ
    так в чем дело-то? А то меня иногда посещают-таки мысли о чиповке небольшой...
    Съебёж, Эта Страна
    BLACKХРОМ
    Впуск не засорен случаем? Проверь...
    04/AWT/GFY
    А почему решил что не крутит? Тогда есть маза смотреть ремень и коленную шестерню...
    Россия, Москва, ЗАО
    BLACKХРОМ
    Не заводиться?Мотор не мог дать отходного?
    BLACKХРОМ
    Чего гадать, ошибки выложи
    BLACKХРОМ, не исчезай, мы переживаем...
    Зимбабве
    Машина в сервисе,мастер будет завтра. Как будет известна причина напишу. Хорошо,что мотор и турбина еще на гарантии. Но не думаю что это мотор,ведь заглушил я его сам? Может стартер заклинил дымило от туда где турбина,стартер же тоже с той стороны.
    Будем надеяться на лучшее
    По умолчанию Re: Что это может быть?
    BLACKХРОМ
    Перезвоните пожалуйста завтра по телефону 109-7475
    Получено: 20
    Не могу понять о чём речь . Патрубки турбины: один от воздушного фильтра, другой к трубе под мордой. Длинный от интеркулера - на впускной коллектор .
    Не кулак ли дружбы это?
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    CYXOB, не каркай
    И так боязно
    Зимбабве
    CYXOB
    Сжало тот,который от интеркулера к впускному колектору идет. upsolute
    Хорошо,позвоню,как узнаю что произошло с машиной и почему? Я грешу на салди сервис,которые мне турбину меняли.
    Получено: 20
    А потом разжало? Воздуха не хватает, значит. Фильтр нужен новый или нулевик, так называемый. Или турба не дует.
    Зимбабве
    Цитата Сообщение от CYXOB
    А потом разжало?
    Вот на это я не обратил внимания
    Мастер звонил,машиной начали заниматься,сказал начнут со стартера,когда заведут будут смотреть остальное.Как будет,что известно напишу.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    CYXOB
    проблема между турбиной и сжатой трубкой... Имхо больше похоже на конец турбины. Клина дала... Если бы фильтр, то сжало бы шланг от фильтра до турбины...
    Имхо это или от повышенных нагрузок на уставшую турбину или косяк при установке турбины. Возможно трубка забита по которой она масло сосет. Или ее подключили криво...
    Печально все это....
  1. Что это может быть?
    от Anubis_z в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.01.2006, 16:34
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 13:59
  3. Что это может быть
    от marhoff в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 16:10
  4. Что это может быть?
    от Ира в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 15:32
  5. Что это может быть?
    от And в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 12:26
