лягушка педали тормоза
    Беларусь, Минск
    По умолчанию лягушка педали тормоза
    купил сей замечательный девайс и возник вопрос: а как все же поставить сие на место.
    В поиске не нашел. Гуру, подскажите, или не морочиться и пусть делом займутся специально обученные люди?
    Starik13
    Если на дизеле тоже самое,то вот статья поможет,правда она не про замену,но там осталось только отвинтить гайку с "лягушки",отключить разьем и снять .
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    при неправильной установке она тут же выходит из строя...
    так что, я бы сдался сервису...делов на 10 минут...цена - пара сотен рублей...
    Беларусь, Минск
    1967s
    красиво, у нас, в Минске, сия процедура стоит порядка 20 USD, не та сумма, чтобы экономить. Спасибо.
    При этом тянет за собой турбину?
    Starik13, не знаю как у тебя, а у меня эта лягушка просто вывинчивается. Т.е. надо снять кожух торпедо под рулевой колонкой, отключить провод от лягушки, выкрутить ее, вкрутить на ее место новую, подключить провод обратно и потом отрегулировать ее (вкручивая-выкручивая) смотря на лампы стопов. По-научному надо регулировать не на глаз, а померять зазор между лягушкой и педалью тормоза, в ELSA он регламентирован как-то в р-не 1мм, если я не ошибаюсь.
    Я себе менял сам, регулировал на глаз. Проблем замечено не было...
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    Starik13
    все просто:
    снимаешь кожух (два торковых винта на 25 сбоку, под крышкой предохранителей и 2 снизу, в маленьком отделении слева и справа, там где у тебя книга лежать должна, вытаскиваешь это дело на себя)
    отсоеденяешь проводку (2 усика с каждой стороны, нажимаешь на них в сторону друг-друга)
    против часовой стрелки поворачиваешь лягушку на 25 градусов приблизительно и снимаешь
    ставишь новую:
    если ставишь нового образца (она немного больше по габаритам, черная с белым разьемом) то там никаких премудростей нет, если старого, то ни в коем случае не трогай педаль тормоза при установке!!! это же относится к штырьку самой лягушки-должен быть вытащен. вставил-повернул, все. никаких регулировок. педаль тормоза при установке выжмет штырь внутрь, что сделает возможным поворот механизма.
    да и не перепутай отверстия при установке-один раз практически все это делали. там отверстие для такой же лягушки, только для педали сцепления, на случай если мкпп, они рядом и твоя лягушка туда не влезет. тебе есстественно правое отверстие надо
    удачи
    Получено: 8,436
    Не понял. Ввернуть по резьбе до упора, а азтем обратно для зазора 0,1-0,5 мм нельзя?
    Что выходит из строя в лягушке. Там ведь всего пара замыкаемых подпружиненной пластиной контакто (кроме собственно подгорания контактов и износа трущихся деталей)?
    Попутно вопрос про педаль, которую нельзя трогать. Сложно ли поменять пластиковую вставку под шток вакуумного усилителя.
    У меня ощущается люфт педали. Думаю дело именно в износе этой вставки.
    Или надо регулировать длину тяги усилителя? Как?
    Получено: 7,776
    Отправлено: 4,331
    удачи
    САБЖ - полетела лягушка (стопы погасли) . хочу поменять сам (в сервисы запись, а в М1 Б..Я !!! электрика нет щас и будет когда не ясно. а больше лягушку там поменять никто не в состоянии)..в общем вопроса два
    1. есть нюансы ? мне (в т.ч. и в М1) сказали что при неправильной установке лягушка может выйти из строя. я пока не понимаю как блин выключатель "есть контакт-нет контакта" может выйти из строя - ну да ладно, поясните пожалуйста
    2. мосреспект (см выше цитату) пояснил как что делать, но (без обид) человеку , который не разу туда не лазил - не все понятно из таких пояснений )) нарпимер - "если старого, то ни в коем случае не трогай педаль тормоза при установке!!! это же относится к штырьку самой лягушки-должен быть вытащен. вставил-повернул, все. никаких регулировок. педаль тормоза при установке выжмет штырь внутрь, что сделает возможным поворот механизма. "
    втавил-повернул - куда ? на какой угол ? чем огнраничится поворот ? и главное а чО будет-то если повернуть "не по науке?? блин никогда не думал что ср..аная кнопка может быть геморройна в установке
    Добавлено спустя 21 минуту 20 секунд:
    UP!!
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Я конечно извиняюсь, за поднятие старой темы, но примудрость сего описания повергла меня в уныние.
    все просто:
    ставишь новую:
    Может это конечно и просто, но не понятно совершенно.
    Куда вытощен, должен быть штырёк?
    Что будет если тронуть педаль?
    Кто пишет выкрутить, а кто повернуть и вынуть.
    Нет единого мнения?
    Фотографии на ссылке хорошие, но процесс замены тоже не очевиден.
    Вместо старого образца, нового можно ставить?
    Получено: 39
    вот как из пакетика достали лягушку, так и ставить. штырек не вытаскивать и не засовывать обратно вручную. там на кронштейне крепления пазы, лягушка встанет только в одном положении, после того как она влезет в паз, повернуть по часовой стрелке (приблизительно на 25%) до щелчка
    лягушки нового образца ставить легче, там другая система, вообще никаких регулировок
    Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
    BSmaster
    резьбы там нет, нового образца НУЖНО ставить, на фото лягушка древнего авто, у тебя немного по другому это
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Заказывали по ВИНу, именно такая как на фото.
    Значит, покучивряжимся.
    Спасибо!
    Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
    Правда вот этот момент, ну вовсе не ясен.
    Россия, Москва, САО
    Получено: 13
    Менял у себя 4 дня назад. Не надо ни в какие сервисы ехать... Щас лягушка самонастраивающаяся. Так же не стал снимать контактные группы с выключателя фар, там и без этой операции элементарно поменять. Вся процедура заняла минут 7-10...
    Операция простая ..Если крутишь в ТУ сторону и до КОНЦА хода
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Хорошо тебе смеяться, ты уже наверное всех собак съел, с этими концевиками и датчиками а мне завтра, с ним впервые на даче ковыряться.
    Не хочется из-за этой фигни к вам ехать, а менять надо.
    Да ещё спарадическая ошибка обрыва шины комфорта выскочила,
    была в однопроводном режиме.
    Придётся видимо ускорить, вскрытие порога.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 19:59
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 15:55
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 11:31
  4. Звук при отпускании педали тормоза.
    от Leto в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 20:22
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 13:16
