Всем привет еще раз!
Протестировал свой мобиль на днях.На машине 1 месяц езжу только.
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 4B0 906 018 CL
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0001
Кодирование: 16551
Код Сервиса: WSC 05311
Доп. информация: WVWVD63B63E429158 VWZ7Z0Y3014086
7 Найдены неисправности:
17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
P1479 - 35-10 - - - Спорадическая
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
P0304 - 35-10 - - - Спорадическая
16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
P0302 - 35-10 - - - Спорадическая
16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
P0301 - 35-10 - - - Спорадическая
16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
P0303 - 35-10 - - - Спорадическая
Номер Контроллера: 3B0 920 925 B
Компонент и/или версия: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V10
Кодирование: 06235
Код Сервиса: WSC 19400
1 Неисправности:
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
49-00 - нет связи
Ошибки по мотору стерлись и больше не появлялись, а вот ошибка по панели висит и не хочут убираться.![]()
Так же погонял машину во всех режимах.
Зашел в 115 блок, проехался на 3-ей, где-то с 2000об/м и до 5500об/м.Уже на 3000 об/м давление в 3-ей и 4-ой группе было почти одинаковое.Около 1680мб, отличались 3-я и 4-я группа на 20-30мб.
И заодно расходометр протестил-127гр.
Аддитив и мультипликатив стоят на -0,8%.Ретард выше 1-2 градуса не подымаеться.
Вот, что не могу понять.Ехал на машине через весь город, а потом гонял минут 40.Масло в АКПП было 70-71С, что-то мало.![]()
Знающие люди подскажите, что по чем и что надо менять бы.
Сообщение от Root
подскажите, что по чем и что надо менять бы.не обращай внимания пока...Сообщение от Root
если НЕ отключал аккумулятор в последнее время - тогда проверь затяжку его клемм, и если они в порядке - пора менять АКБ...Сообщение от Root
похоже - обрыв САN-шины...Сообщение от Root
49-00 - нет связи
(нештатная сигнализация установлена?)
Отключал, менял как раз АКБ.Старый умер.Сообщение от 1967s
Стоит только штатная сигналка, и как исправить этот обрыв?На что он влияет?Сообщение от 1967s
А по остальным ошибкам и давление наддува кто подскажет?![]()
а зачем тебе остальные ошибки,Сообщение от Root
А по остальным ошибкам ...![]()
если ты сам пишешь -
Сообщение от Root
Ошибки по мотору стерлись и больше не появлялись...
там всё нормально...подсказывать нечего...Сообщение от Root
| Получено: 2 Отправлено: 14 |
пассат 2001 год ,американец таже самая ошибка, не могу понять в чем дело?Сообщение от 1967s
Сообщение от Root
49-00 - нет связи
и тоже в комбинации приборов?Сообщение от igorjek
нет,
Номер Контроллера: 6N0 909 901
Компонент и/или версия: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00006
Код Сервиса: WSC 00028
1 Неисправности:
49-00 - нет связи
46 блок не читается, нет связи!
