Неопознанные ошибки...
    Россия, Жуковский(МО)
    По умолчанию Неопознанные ошибки...
    Продиагностировали мою машинку с другом...поглазели в мануал...и остались непонятные ошибки , которые там не описываются,подскажите пжлст кто в курсе ...
    Номера ошибок : 00270, 00779, 00943, 00912, 00944, 00930...
    И ещё забыл добавить вчера услышал стук в коробке при переключении на D и переключении с D на P в остальном этого стука нет...
    Стук такой глухой снизу ...чем это может грозить
    00270 Электромагнитный клапан 7-N94
    00779 Датчик температуры наружного воздуха-G17
    00943 Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    00912 Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    00944 Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    00930 Привод центрального замка задней левой двери-F222
    А с коробкой не - гут как-то.
    Может масло заменить...
    Спасибо большое!!!
    а этот клапан 74 за что отвечает?
    Ты имеешь в виду N94?
    N94 - Магнитный клапан ... дает ошибку 270, ой чет Я на коробку думаю...
    Гуру хелп!
    Утонула!
    не 74, а клапан 7 номер 94...
    это клапан регулирования управления блокировки ГДТ (гидротрансформатора АКПП)
    собственно - удары при переключении могут быть вызваны неправильной работой или неисправностью этого клапана..
    сам клапан установлен в блоке клапанов-соленоидов гидроблока АКП...для его замены или проверки нужно снимать поддон АКП...саму коробку снимать не надо...
    1967s
    Хех...
    все -таки коробка...
    Электромагнитный клапан 7-N94; обрыв или короткое замыкание в цепи; неисправен э/м клапан 7-N94 ...
    Наташ - без обид - это шедевр... (такого объяснения ошибки я ещё не встречал)
    Rufus
    при разрыве цепи 94-го клапана перестает работать (включаться) муфта блокировки ГДТ...при коротком замыкании цепи 94-го клапана АКП начинает работать в аварийном режиме...
    короче - остальные ошибки на скорость не влияют..
    датчик наружной температуры G-17 лучше заменить (стоит за бампером перед радиатором внизу, на "ножке"-кронштейне)..
    а вот с 94-м клапаном рекомендую срочно разобраться...
    а замена по чем?? норм часы ему отписать можете??
    замена ЧЕГО? и какие нормо-часы "ему отписать"?
    1967s
    почем замена клапана?!! норм часы на эту проблему)) а то приедем с ним на сервис а там ему озвучат ххх00000.....
    ага...понятно...
    почем - не знаю...каждый сервис меряет своими мерками...
    НО -
    нужно слить жидкость из АКП...
    снять поддон..
    проверить проводку...
    починить/заменить (в зависмости от проверки...клапан может быть исправен...неисправна может быть проводка)...
    заменить фильтр АКП...
    собрать все обратно...
    залить новую жидкость АКП...
    всё проверить...
    отдать машину...
    вот такие примерно пирожки...
    Летом был аналогичный случай. Делал у Алексея ВДВ сервис. Взял не дорого. Тел 988-60-22. Там не разводят.Удачи.
  1. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 00:37
  2. Ошибки 9 Московского симпозиума
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 11:24
  3. Как убираются ошибки?
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 23:45
  4. ОШИБКИ с 8 Симпозиума!
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 01:52
  5. Климатроник выдал ошибки
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 16:58
