сорри, виноват конечно, но.... если не сложно, дайте плз ссылку на этот список, в поиске я не нашёл, хотя как-то не очень давно видел... а чичас не нашёл![]()
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
Бальшущее спсб ))))
ну вот прилагаю заказ-наряд, что сделали.... завтра поеду разбираццо с ними.
гляньте, много ли лишнего мине тут "наремонтировали"?
| Получено: 612 Отправлено: 666 |
По рекомендации знакомого поставил своего малыша в автосервис на проспекте Андропова (название не буду указывать...)
Напиши адрес и название сервиса и в ЧЕРНЫЙ СПИСОК их!!! Так сказать -поделись отрицательным опытом!!! Удачи.
и на будущее- при составление заказа наряда не надо писать свои предположения- типа что то с датчиком - в этом случае они поменяют его ( с ваших слов) и все! Первым делом диагностика- выявление неисправностей- после который они пишут вердикт!! ну а дальше- так сказать- "ЗА БАЗАР ОТВЕТИШЬ"
MB E-class W212 350 4Matic
| Получено: 38 Отправлено: 0 |
В счете за выполненные работы особенно улыбнула "АДОПТАЦИЯ"![]()
+100Сообщение от SERegaSV
и на будущее- при составление заказа наряда не надо писать свои предположения![]()
Указывать следует только симптомы и методы оценки (типа "Провалы при резком нажатии на газ", или "Стук где-то снизу при езде на 1-ой передаче" и т.д.).
А мне понравился пункт регулировка давления турбины
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
З.Ы. Совсем забыл еще один пункт регулировка опережения впрыска ...
Может научат как делать, глядишь поумнею...![]()
Diezel_Power
тпа про отключение турбины : клапан 75 проверь , возможно он , у меня такое было пару раз ...
а про бульканье это значит что гдето есть трещина и через нее попадает воздух в систему ... а когда ож нагревается , то меняется давление и ож начинает потихоньку вытекать ...
про дым - это может быть и нормально при забитом кате ... как раз тебе его выбили , вот можешь и последить остался дым или нет ...
бабло победит зло .
Всем доброго времени суток. Отчёт намбер 2 )))
Перед поездкой на разборки решил отказаться от джинсов и куртки с капюшоном, а прикинулся в рабочую одежду манагера среднего звена... так, для солидности )))
Выслушали меня без всякого пафоса, разговаривал с их главным начальником (неплохой дядька оказался). Как результат, мастер, занимаюсщийся тогда моей ласточкой - уволен (не только по моей причине, просто это было последней каплей, уволен за некомпетентность). Машинку мне вылечили, теперь носится как угорелая, такой я еще её не видел )))))
Значит по поводу турбины, всё как и описывали мне многие здесь (спасибо за дельные советы!!!!!).
По поводу ОЖ. Как мне сказали, и как я понял, была повреждена трубка в виде змеевика (он же самогонный аппарат), которая охлаждала выхлоп перед подачей в турбину (ох в технике я не силён, поэтому если несу полный бред, сильно не смейтесь!). В виду того, что трубку эту достать сложно (только под заказ с родины), решили пускать газы напрямую, без охлаждения, как мне сказали просто нужно теперь немного дольше прогревать мотор.
Так что теперь всё летает! ))) Но немного я был удивлён нынешним отношением ко мне в сервисе... Всё-таки по-ходу ребята знают принципы торговли, поэтому собрали чуть ли не консилиум начальства сервиса ))) все дружно обсуждали и решали проблемы, и как их решить... С пониманием отнеслись, поправили заказ-наряд, больше половины пунктов вычеркнули (по большей части в области двигателя, поскольку трогать его не надо было... зато масла хорошего нахаляву залили, Mobil. Да и все детали, которые меняли оставили (если их и меняли, то это чудненько)).
в итоге пересчитали, насчитали работ на 16к с копейками, вместо 26700 предыдущих, да еще и 10к вернули... Вот такое отношение к клиентам я ценю!
Правда немножко они меня разочаровали... сказали двигатель мой поддох малясь, масло кушать начал.... порядка на 1000 км литр подлил, но особого значения я этому не придал, дизель-то вроде как любит кушать масло. Но скорее всего приговорят мне его, как минимум кольца залегли, припугнули даже расточкой... и минимум 100к за ремонт....
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
Все хорошо что хорошо кончается.
Diezel_Power, поздравляю ...![]()
Спасибо!!!!!![]()
только вот с дрыгателем меня ситуейшн напряг... надо будет по возможности компрессию замерить...
а то 100к деньги не шуточные... их еще найти надо....
Ребят, а нынче не встречаетесь? Хотелось бы напроситься на диагностику по возможности... да и просто поболтать ))))
Компрессию померяй конечно..., хотя х.з., лучше ты будешь от этого спать или наоборот![]()
А какой счя у тебя пробег ??
чуть больше 100...
Сори за флуд
поэтому иСообщение от Diezel_Power
Перед поездкой на разборки решил отказаться от джинсов и куртки с капюшоном, а прикинулся в рабочую одежду манагера среднего звена... так, для солидностиВ следующий раз от джинсов и куртки с капюшоном не отказывайсяСообщение от Diezel_Power
Diezel_Power
Не плохо тебя развести хотели, поздравляю![]()
да уж, воистину говорят человек учится на своих АшЫпках )))))
Добавлено спустя 44 минуты 20 секунд:
А про встречи в Москве пока не слышно? Пока уж фиговая погода вконец не накрыла наш альбион )))))
"чуть больше 100..."
маловато конечно для правды, но при таком пробеге могут быть проблемы если только дрыгатель целенаправленно гробили...
У тя даже турба наверняка еще родная и в идеале, о какой проблеме компрессии можетбыть речь ??
по форуму бегают AVF-фы с пробегом за 400 и не думающие еще о каком либо ремонте ...
Иуж тем более что у AVF и AVX-фов нет родовых болячек, так только мелкий конструктивчик
Интересно![]()
Пообщаться бы тут с дизелистами хорошими... да только всё равно надо поместу смотреть, вот так на словах мало чего объяснишь
| Получено: 604 Отправлено: 2,474 |
