Стук сзади мотора с ростом оборотов. Диагноз :)
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    По умолчанию Стук сзади мотора с ростом оборотов. Диагноз :)
    Проблема вот такая у меня случилась. Сейчас, после незначительного отжига на высоких оборотах из моторного отсека послышался стук, появляющийся в районе 1500 оборотов. Стук достаточно громкий. Остановился, пасик подергался и заглох Заводиться отказался (ослабла клемма). Когда тащили машину к дому, пытался несколько раз завестись - стук есть, но не заводится. У дома поворачиваю ключ - завелась с пол оборота. Стук остался. Обороты не плавают, потери мощности нет. Стук идет с задней стороны двигателя. На компенсаторы или клапана не похож. К стуку примешивается еще какой-то звук, как будто че-то крутится и хрустит. Грешу на цепь с натяжителем, т.к. там ранее были посторонние шумы, но не очень громкие.. Сейчас повторю, звук достаточно громкий. Может у кого еще версии будут??
    Масляный насос новый, давление масла в норме, нигде ничего не загорается. Короче очередная порция мозготрахов от пассата
    Парни, спасибо всем за мнения. Итог - капиталка. В ТМ сказали, что стучит поршневой палец. Короче тачка сейчас там, до вечера взял тайм-аут подумать, как ее ремонтить - для себя или на продажу. Цена "навскидку" около 65 тыр работа+ з.ч.. Склоняюсь к ремонту и продаже. Просто утомили счетчики за непрогнозируемые ремонты. Возьму себе Фобию РС. Или, если подниму денежков, то Октавию. Тоже РС. А сечас - водка
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    Я на цепь и натяжитель сразу подумал. Давление масла чо как ? лучше бы его после отжига померять, но теперь не судьба, кмк.
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Серег, боюсь сглазить но похоже на провернувшиеся вкладыши.
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Для начала мне кажется давление масла померять. далее копать именно в районе цепоцки и её натяжителя, возможно гидрокомпенсатор(ы).......Но не эксплуатируй...........Я доэксплуатировался с постороннем звукомдвигла когда А4 у меня была-в итоге словил "кулак дружбы"..... Удачи
    возможно и натяжитель...
    вскрытие покажет...ездить - НЕЛЬЗЯ...
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    На ХХ что-то близкое к двум. Насос меняли.
    Вряд ли, их меняли вместе с насосом.
    Даже до сервиса?
    Даже до сервиса?
    Серж - во избежание возможных дополнительных проблем - я бы даже до сервиса ехать своим ходом не рискнул...
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Zloi!
    Вот вам эти чудо прошивки...
    Может маховик развалиллся?
    Нда...
    1967s
    +1
    Я б лучше не ездил бы на ней...
    электротяга
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Дописал сабж..
    Zloi!
    У тебя будет почти новый мотор , может не стоит продавать. Да и Фабия или Октавия, хоть и РС, после пасика не совсем тот вариант.
    Удачи в ремонте.
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    ну вот таки сглазил... Но это еще не капиталка Вскрытие покажет возможно отделаешся заменой шатуна, если это верхняя головка.
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Maks S.
    Приколись, у меня уже есть новая турбина и маслонасос на мертвом моторе, у меня есть новые рычаги при подъезжающих амортизаторах, есть новое сцепление и подыхающий маховик и сальник колена. новый ГРМ и подтекающие сосальники распредвалов. Понимаешь, в чем проблема... Когда я менял турбину, все было гуд с шатунами, вкладышами и т.д... Когда менял сцепло - не тек сальник колена. При замене ГРМ не текли сальники р.валов. Менял рычаги - в идеале были стойки.
    А еще у меня новый радиатор, подшипник кондея и еще по мелочи.
    Просто мозготрахалово утомило уже, раз в три месяца я стабильно в сервисе на серьезных работах. Что я буду ремонтировать после движки? Коробку? Опять подвеску или придет п...да турбине по второму кругу?
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Zloi!
    Спокуха!!!! Не переживай ты так.... Все бывает... просто полоса видать у тя пошла... Прорвемся...Усе будет хорошо... иди пей водку пока...
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Да скорее всего отделаюсь заменой поршня и пальца. Просто понимаешь, какая шука... Поршни по одному не продают. Менять 4? тогда продавать жалко. А ставить один б/у... кот в мешке. И только на продажу. Я пока в размышлениях, но походу новой машиной я обзаведусь гораздо раньше, чем планировал, и совсем не той, которой хотелось Короче надо вечером поконьячить и напрячь думающую кость по этому вопросу.
    Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
    LORD69
    Я спокоен. Даже не особо расстроен. Правда, и не обрадован нифига.
    Продовать его и покупать другой В5...
    Гыыы... и не надо говорить что шило на мыло......сразу отвечу -НЕТ...поищешь и купишь нормальный пасик.
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Zloi!
    поршнекомплект с пальцами КS порядка 9 000р. стоит Махле подешевле. И то и другое оригинал. Сальники РВ вообще легко меняются, будешь ремень менять и поменяешь, это не криминал, если масло на сам ремень не попадает можно ездить долго. Хотя х/з есть ли смысл
    МарКас
    Покупать другой, еще не известно будет ли он лучше этого.
    ИМХО Надо этот до ума довести и потом наслождаться безпроблемной ездой.
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Котяра
    Спасибо. Тут все зависит от результатов вскрытия. Диагноз предварительный.. Думаю завтра или в понедельник дам отмашку ТМ на вскрытие движки.
    Получено: 38
    Опять двадцать пять!
    Ну я еще понимаю, когда так говорят про АКПП, про электронику, но когда про железо ???!!!
    Поршень - это та деталь, состояние которого можно определить визуально, если уж хочется совсем точно - то микрометр рулит. Железка есть железка, осмотреть и промерить его можно с любой стороны.
    За последние несколько лет не было ни одного случая, что бы кто-нибудь вернулся с нареканиями на приобретенный у нас поршень/шатун.
    Поршень с шатуном б/у оригинал - 2500 рэ, в наличии на Вавилова.
  1. Тема про неопознанный стук сзади справа!
    от Romadios в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 21.05.2017, 21:27
  2. Стук сзади.Извиняюсь за боян.
    от Mishanya67 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 19:41
  3. Победил стук сзади справа :)
    от AndreyB5GP в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 10:32
  4. Глухой стук сзади!!!
    от lokom82 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 10:47
  5. Провал оборотов мотора при движении.
    от Плунжер в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 17:24
