Вопрос по катализатору
    Россия, Волгоград
    По умолчанию Вопрос по катализатору
    Люди, помогите если кто знает......
    Вопрос заключается в следующем.......Горит чек....диагностика показывает что сигнал дает лямбда зонд.....вот меня и интересует может это быть катализатор или только лямбда? пробег 170 тыс. И кто нибудь знает можно ли убрать катализатор вообще? надо будет перепрошивать мозги у авто или нет? короче куча вопросов.....что скажете?
    stewart
    1. МАШИНУ в подпись напиши... о чем вообще речь - тут гадать не будут...
    2. НОМЕР ошибки пиши сюда..
    если ошибка "про лямбду" - то и виновата лямбда...
    вот когда напишешь, какая машина, какой мотор (код), какой год выпуска - вот тогда и получишь точные ответы...
    Россия, Волгоград
    По машине...Пассат 2001 года вып. мотор AZM, 2,0 л.
    ок...
    катализатор убрать можно, только мозги придется корректировать по второму зонду...
    (или "глушить его колхозными способами...но мое личное мнение - так делать не надо)
    но - совершенно пока не факт, что тебе нужно что-то делать с катализатором...
    теперь давай номер ошибки...
    Россия, Волгоград
    А можно какой нить катализатор неоригинальный воткнуть? например от нивы или от десятки?
    дружище - про катализатор тебе рано думать...
    Цитата Сообщение от 1967s
    давай номер ошибки
    Россия, Волгоград
    я не могу найти выписку с диагностики......
    как только узнаю номер ошибки отпишусь.....не против?
    помню только что там написали о некорректной работе лямбды или выход из строя ката.......
    ну вот поэтому и прошу номер...чтобы сказать тебе точно, в чем проблема и как её вылечить...
    Россия, Волгоград
    вот наконец то нашел время и сделал диагностику.....
    пишет мне комп такую ошибку:
    16804
    P0420-35-00--
    во как и словами...некорректная работа системы катализаторов
    Молдова
    О, у меня тоже самое...только не некоректная, а не эффективная. Но от этого не легче.
    Россия, Волгоград
    я сбросил 3 недели назад ошибку и до сих пор все нормально.....вот че за фигня?
    Молдова
    Катализатор неправильно работает и второй лябда зонд выдает ошибку, сам сбрасывал раз 4-5, плюнул на все так и езжу, у официалов менять катализатор предложили (около 1500 евро ), другие без гарантии поставить резонатор, но от этого лампочка не потухнет.
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    Я уже и сам подумывал про замену катализатора на что-то подобное (реальный пробег - тысяч 170), но подвернулся от Тойоты, двигатель 3RZ. Встал, как родной. Все работает. Думаю, что в принципе, можно ставить любой, только один нюанс: лямбда-зонд должен быть только один, иначе придется корректировать мозги по второму зонду.
    Мне нравится.
  1. Вопрос по катализатору.
    от Ogon' в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 16:29
  2. Вопрос по катализатору
    от Alexboy в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.08.2009, 14:09
  3. 2 Viktor M тебе вопрос по катализатору по ссылке
    от turbomotors в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 29.06.2006, 17:39
  4. Вопрос по катализатору на АДР...
    от kurenev в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 10:04
  5. Вопрос по катализатору
    от EDOS в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 11:44
