Штатный микрофон.
    По умолчанию Штатный микрофон.
    Добрый день всем.
    Машина оборудована штатным микрофоном(находится в стойке). Сам микрофон припаен к какой-то плате, подозреваю что это некий усилитель (поправте если не так). Отсюда вопрос как запитать этот усилок(параметры тока?), штатной "хендс фри" нет, есть не штатная "громкая связь" к которой хочу подключить данный миткрофон(разъем подходит), она питание на усилитель микрофона не подает и соответственно через штатный микрофон слышно плохо.
    Надеюсь на понимание и помощ.
    Спасибо.
    Знатоки АУУУУУУУУУ
    Съебёж, Эта Страна
    Maks S.
    Неуверен что штатный Ибо штатный микрофон расположен в переднем плафоне освещения.
    04/AWT/GFY
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Maks S.
    может это старинный датчик объема? Они были очень похожи на микрофоны, и ставили их обычно на стойки.
    Mex@n!K
    Котяра
    Это точно микрофон, проверял. В плафоне начали ставить после 99г в.
    Вопрос для меня все еще актуален.
    Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
    Может у кого есть полный комплект "Хедс фри", замерьте напряжение ПЛИЗ .
    Испания
    Скорее всего, т.к. усил аналоговый, питание 12v.
    Обычно микро с предварительными усилителями запитывают так (если нет других выводов с усилка) Вообще-то трудно сказать наверняка, не видя платы...
    Максимум , чем рискуешь - это спалить усилитель микро
    BouS
    Я боюсь что если я дам на него полноценные 12в скажем с акб он сразу же сгорит, мне кажется ток должет быть послабже.
    Испания
    Maks S., , начни с 3 вольт , и увеличивай, меряя потребляемый ток...
    забыл сказать, что есть некоторые нюансы, например согласование входа-выхода, т.е если входное устройство расчитано на непосредственное подключение микрофона(сопротивление около 200 ом), тулить туда предварительный усилок(у которого обычно выходное доли ома) не есть гуд, проще взять микро с большей чувствительностью
    BouS
    Ух очень хочется штатный пристроить.
    Насчет эксперемента "методом тыка" можно подробнее.
    Россия, Магнитогорск
    Цитата Сообщение от Maks S.
    BouS
    Ты путаешь ток и напряжение. Они, конечно, связаны, но связаны линейно. И коэффициент линейности - называется сопротивлением. В твоем случае - сопротивлением усилителя.
    Итого - меришь сопротивление усилка, делишь 12 на полученное значение (в Омах) и получаешь ток в амперах. Значение должно быть довольно маленьким (всяко - меньше единицы, а скорее - в районе тысячных). Если нет - то 12В я бы туда не стал подключать.
    Naevus
    Спасибо за подсказку и зовет.
    Но если все-же если там не 12в а меньше, не хочу спалить усилок.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    у меня такойже микрофон в стойке. блок хенсфри запихан в бороду рядом с рычагом кпп. при попытке отключения блока - за день сел аккумулятор. больше не экспериментировал. саму систему я не пользую т.к. нет древнего аппарата нокиа 2110
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Lucky3D
    Замерить напряжение можешь?
  1. ШТАТНЫЙ ЛИНЗОВАННЫЙ КСЕНОН!!!! ХЕЛП!!!!
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 17:34
  2. Вопрос,как перепрограмировать штатный ЦЗ?
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 21:59
  3. mp3-рессивер JVC и штатный чейнжер
    от SUBSONIC в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 17:28
  4. Сигналка и штатный иммобилайзер
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 20:33
  5. Штатный телефон
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 15:44
