компрессия
    По умолчанию компрессия
    вчера померил компрессию
    1 - 7/7,7 2 - 7,4/7,5 3 - 7/7,1 4 - 8/8,2
    раньше писал про масложор, замену колпачков маслосьемных 2 раза, последний раз-оригинал. Ничего не помогло, примерно 700- 800 гр. на 1000 км расход масла. Наружу масло не течет.Подозрение на маслосьемные кольца (залегли). Подтверждается такой диагноз замерами компрессии? Вобщем-то равномерная компрессия, только вот величина её... Общий износ колец?пробег 199 тысяч, двигатель AHL
    цифры через дробь - с закрытым дросселем/с открытым дросселем
    ну а что ты хотел...
    если мерял правильно и результат реальный - замена поршневых..
    (с этим рано или поздно сталкиваются практически ВСЕ владельцы этого мотора...)
    А может быть и поршневой с расточкой блока и тд
    Хотя,Влад-мир,плеснул бы маслице в цилиндры и померил ,мож клапаны пропускают
    Голову перебирали при замене МСК...
    я плеснул ЛАВРа вчера вечером, с обеда пойду, посмотрю что будет...Все равно двигатель разбирать, хуже не будет
    Влад-мир
    Хуже не будет, но не забудь что после лавра обязательна замена масла(если канечно сразу в ремонт не погонишь).И рекомендуют после запуска "на Лавре" поменять свечи или запускать двиг на старых свечах.
    масло с промывкой уже купил, конешно поменяю. А вот кроме запуска на ЛАВРе ничего делать не надо?Ну, в смысле поездить, позажигать.. В инструкции написано на холостом и погазовать не превышая 2/3 от мах. оборотов. А где-то читал что народ катался на ЛАВРе..
    Влад-мир
    Дать поработать на ХХ митут 20, лучше где народу поменьше т к дыма ванючего будет море, а потом пожиганить километров 20 и можно на замер по новой.
    спасибо..поехал пробовать
    Влад-мир
    Не забудь покрутить движек без свечей.
    после всех манипуляций компресия
    8, 8, 8,1 8,5
    дым был на самом первом моменте запуска, потом чисто. Без свечей крутил, ничего не выскочило. По рассказам должно бы все пространство подкапотное загадить...
    проеха после замены масла 6 км. Уровень стоит!!
    8, 8, 8,1 8,5
    пациент практически мёртв...
    Влад-мир
    6км мало, надо делать замеры после 20-30 км.Хотя надежды на хорошую компрессию почти НЕТ.
    1967s
    Как всегда прав.
    Получено: 38
    8, 8, 8,1 8,5
    Или разминай лопатник на 2-3 к$, или готовь коня к продаже. Долго не проживет. Точить не советую, лучше гильзовать.
    Причем правильно гильзовать!!!!
    Еще компрессию с маслом не попробовал замерить, а уже приговор
  1. Компрессия после ремонта V6
    от MadC@t в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 23:06
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 15:54
  3. Компрессия
    от Zloy в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.08.2005, 16:47
  4. Компрессия
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 13:50
  5. Низкая компрессия, стоит ли менят поршни?
    от womanizer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:00
