Рывки двигателя
    Россия, г.Москва & МО, г.Кашира
    По умолчанию Рывки двигателя
    Недавно появились рывки двигателя, по ошибкам были пропуски воспламенения во 2-м цилиндре и по вторичному воздуху(снижена пропускная способность, кажется).
    Прочитав и изучив, пару недавних тем с похожими симптомами, начал с замены свечей. Поменяв свечи - рывки пропали, но на пару дней. Сегодня опять начали появляться рывочки, но чуть слабее, чем были, и не так часто, как это было раньше....
    Куда дальше смотреть?
    Ошибки прочесть смогу только вечером
    Может ВВ провода посмотреть?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    lw
    Просто я начинаю думать, что дело в проводке т.к два дня машинка ездила.
    Сейчас что-нить там пошевелю. Пока домой доеду, посмотрю дергается или нет, н
    у а потом ошибки в студию, если будут конечно
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    В темноте например
    Цитата Сообщение от lw
    В темноте например
    И это тоже надо учесть, вдруг там северное сияние
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Evdokim
    И свечи выкрути посмотри на них. Какие поставил кстати?
    Свечи оригинал -NGK. Покупал в Руси.
    Россия, Ростов-на-Дону
    насвечники тож глянь,похожая бывает картина...
    Вообщем, так:
    ошибки по двигателю пока не прописались..
    ничего не делал, сегодня до работы доехал без рывков
    Буду наблюдать пациента
    Наблюдения:
    хорошие
    1. ВВ провода в темноте не искрят
    2. ошибки пропуски во 2-м цилиндре не появляются
    плохие
    1. рывки (провалы) появляются, с тенденцией к увеличению
    2. сегодня заметил такое же на х.х. (мотор работает ровно, потом небольшой рывок, стрелка тахометра не дергается)
    Может ДМРВ ?
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    Может ДМРВ ?
    возможная причина - клапан адсорбера.
    насколько я понимаю- если бы была ошибка по этому клапану, то она бы прописалась,а ее нету
    зато опять пошли пропуски воспламенения,2-й и 3- й цилиндр..
    рывки то же присутствуют, но постоянства нету,
    то рывки, то все нормально
  1. Скачки оборотов двигателя на ХХ и рывки.
    от Slewin в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 22:50
  2. Индикатор неисправности двигателя.
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 14:09
  3. VW набор для ремонта двигателя
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 23:59
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 15:48
  5. Увеличилась мощность двигателя.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 17:30
